szrajben
szrajben's Achievements
Problem jest taki, że: 1. Napięcie w sieci nie jest stale powyżej 253V, faluje, poniżej i powyżej. Czasami przekracza 258V. 2. Czy możliwe jest, że sąsiad, który jest na samym końcu linii, ma tak duży spadek napięcia, względem początku linii, że u nas PV widzi 257V, a u niego jest 252V i dlatego PV się u niego nie wyłącza? W jego najbliższym sąsiedztwie nie ma żadnej PV (jest on i 5 gospodarstw), jest to koniec linii. My jesteśmy na początku i gdzieś po środku, czyli kolejne 4 PV w jednym gnieździe i 5 gospodarstw bez PV (w sumie w linii jest około 15gospodarstw). 3. Czy jeśli ktoś ma zmienioną normę, to napięcie zawsze będzie powyżej 253V w pełny słoneczny dzień, kiedy inne falowniki się wyłączają?
To nie jest tak, że mnie nie wyrzuca z sieci. Wyrzuca, ale w stosunku do sąsiadów nr 3, 4, i kiedyś 5 (bo ostatnio go nie wyrzuca i produkuje cały dzień), wyłączeń mam mniej niż oni. Instalacje 3, 4, 5 mają położenie wschód- zachód i zdarzało się, że odcinało ich na kilka godzin. U mnie PV się włączało i wyłączało. Funkcja Q/U trochę pomagała, ale teraz już nic nie wnosi do sprawy. Przed naszymi instalacjami są jeszcze inne instalacje, które są bliżej trafo. My jesteśmy ostatnią odnogą w ogonie i w tym ogonie ostatnia instalacja w zeszłym tygodniu nie miała wyłączeń. Do tej pory regularnie się wyłączała. Czy możliwe jest, że gość ma teraz jakimś cudem tak wysoką autokonsumpcję i to go chroni przed wyłączeniami? Albo wydarzyło się coś innego, co go ratuje, a jest legalne? Czyli jednym słowem nie zmienił normy, ale zastosował coś, co sprawia, że go nie wyłącza? Magazynu nie ma ofkors. Wiaderek pod panelami na prund też nie widziałem.
Czesć, na naszej ulicy mamy 5 instalacji PV. Jest jeszcze kilka instalacji przed nami, które są na tym samym stringu, ale my jesteśmy na samym końcy linii, najdalej od trafo. W zeszłym roku wszystkie instalacje (było ich wówczas 4 na naszym odcinku wyłączały się z powodu wysokiego napięcia, Tauron obniżył napięcie i instalacje pracowały cały sezon bez większych wyłączeń). W zimie napięcie zostało podniesione. Co zauważyłem: W 2023 roku (były 4 PV) przed obniżeniem napięcia wyłączały się wszystkie PV na naszej ulicy. Moja PV i sąsiada (pierwsza i druga od strony trafo włączała się i wyłączała, aktywowaliśmy funkcję q/u, ale to też nie pomagało, natomiast ostatnie instalacje 3 i 4 odcinało czasami całkowicie i przez kilka godzin w ogóle nie podejmowały pracy. W 2023 roku zainstalowana została kolejna PV w gospodarstwie pomiędzy drugim i trzecim sąsiadem. Z początkiem marca 2024 okazało się, że wszystkie PV 1, 2, 3, 4, 5 wyłączają się i nawet mnie (pierwsza PV) zaczęło odcinać na kilka godzin. Sąsiedzi najdalej od trafo 4 i 5 byli w godzinach szczytowych całkowicie odcięci i nie mogli produkować prądu. Z początkiem kwietnia zauważyłem, że wyłączają się pierwsze cztery PV, a ostatnia PV, na samym końcu ulicy z jakiś powodów przestała się wyłączać. (mam raporty od sąsiadów, wykresy ze wszystkich PV). W piatek i sobotę (czyste niebo, 28 stopni) u mnie i sąsiada zauważyliśmy, że napięcia na PV jest 258-259V. Mierzyłem miernikiem na losowym gniazdku w domu też było 258V. Wskazanie napięć monitorujemy regularnie i nigdy wcześniej takich nie było. Z reguły widziałem na PV 253V, może maks 255V. No i pytanie: Co się mogło wydarzyć, że najdalej położony sąsiad, którego zawsze odcinało, teraz nie ma wyłączeń? A wszystkie PV 1,2 ,3,4, które są przed nim do trafo mają wyłączenia?
W naszej wersji Tuliusza (odbicie lustrzane) zrezygnowaliśmy z kominka w centralnej części salon-kuchnia. Kominek został umieszczony w rogu przy schodach. Zrezygnowaliśmy ze ścianki i pokoju.
Trzy stopnie na piętro. Tutaj wysokość 19cm. Stopień, który wchodzi na posadzkę ma 21cm. Tak aby po położeniu podłogi 1,5cm wyszło około 19cm. Widok z góry: Pzdr.
Schody: Pierwszy stopień w tej chwili ma 17,5cm. Podłoga 1,5cm, stopień drewniany będzie miał 4cm. Stąd ostatecznie pierwszy stopień wyjdzie nam około 20cm. Błąd niestety na etapie ustalania wysokości posadzki - o 2cm za nisko. Wykonane zostały okna, nie dało się ich już podnieść, bowiem zbyt blisko były już nadproży. Później mamy stopnie 17,5cm (na każdym będzie deska o tej samej grubości - 4cm). Zabieg: Widok na pomieszczenie nad garażem - tam będzie deska około 1,5cm. Wylewka jest na 2,5cm tak, aby przy desce 4cm uzyskać tę samą wysokość.
Zmniejszałem do 17cm tak, że jeden schodek wyszedł więcej. Jest lepiej, bo wygodniej się chodzi. Trzy schodki na piętrze mają 19. Niestety schody zostały zrąbane trochę, bowiem pierwszy stopień w salonie wyszedł wyższy - bodajże na 19cm. Nie można było wylać więcej posadzki, bo już były okna postawione. Wcześniej tej lipy nie wyłapałem. Zdjęcia i wymiary podam jutro bądź w środę.
Cześć, możecie wrzucić fotki jak wyglądają u Was schody od strony salonu do góry? Interesują nas pierwsze dwa stopnie wchodzące do salonu. Jakie macie rozwiązania/pomysły? Na prosto, na okrągło, półkoliście? Szukamy jakiegoś fajnego pomysłu. Pzdr. łS
Cześć, razem z łazienkami, kuchnią i sufitami. Garaż liczony bez sufitu i ściany z bramami.
U mnie 550m2 tynków cement/wapno po 30 za m2. Garaż szerszy o 1m i ścianka kolankowa podniesiona o 2 pustaki. Trzeba założyć 15k-16k.
5cm to jest w linii . U mnie miało być też 20cm w garażu od sufitu (napęd planowałem ewentualnie lekko chować w styro), a wyszło 40cm. Chłop się machnął, ja nie sprawdziłem. Wyszło, że coś jest nie tak, jak już okna i bramę zamawialiśmy. Bałem się, że okna w garażu nie otworzę (tego po lewej u mnie, mam odbicie lustrzane). Wyszło na styk, prowadnica nie wchodzi w okno, więc nie lamentuję. Tyle że bramę mniejszą kupiliśmy, w efekcie będzie lekko nad głową.
Zima, wszyscy gonią, aby zdążyć przed mrozami. U mnie dzisiaj skończyli posadzki. @kocbeat - przypilnuj, aby Ci nadproże od bramy zrobili na właściwej wysokości. U mnie poszło o 20cm niżej. Nie jest zachowana linia garaż front. Z tego co widzę na zdjęciach na forum, to w wielu przypadkach ten wymiar nie jest utrzymywany.
