Scrollek
O Scrollek
- Urodziny 06.03.1978
Mysłowice
41-400
śląskie
Scrollek's Achievements
ja miałem g12e ale zmieniłem na g12w, tauron wycofuje g12e z oferty będzie g12 i g12w
Zamontowałem wczoraj ciepłomierz kamstrup multical 601 + ultraflow 54, zrobiłem pomiary na szybko tak to wygląda: przepływ na 4 biegu 1555l/h, temperatura na zewnątrz 5C w domu 22,6, temp. wodu out 35C (na ciepłomierzu 35,31) wody in 33 (na ciepłomierzu 32,67) moc PC 3,3 kW przy modulacji 19Hz, po osiągnięcu temp. 36 PC przestaje pracować i pompa obiegowa pompuje 1030l/h (30% mniej) nad ranem miałem: 1540l/h, temp. zew. 0C w domu 22,4, moc PC 2,4 przy modulacji 19Hz
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
będzie działał, jeszcze w sterowniku PC musisz ustawić włączenie sterowania
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja posiadam Purmo Vido KK100 (zresztą pytałem map78 i polecił mi jak najmniejszy-dzięki;))w sypialni na piętrze ok 30m2 i powiem że spokojnie daje radę.Podłączenie rurą PP 3/4 zdjecie poniżej Warunek temp. zasilania powyżej 32C (ale to wiadomo z instrukcji). U mnie w tej chwili pracuje na termostacie 23,5C - (zasilanie 35-36) i włącza się raz na godzinę na (10-15 minut), przy nastawie 24 i tym samym zasilaniu 2 razy na 10-15 min. Różnica w stosunku do grzejników jest znaczna, bardzo szybkie nagrzewanie pomieszczenia i utrzymywanie zadanej temp. Używałem go też latem, schładza z 28 na 25 w ciągu godziny. W kolejnych 2 pokojach mam KK firmy Eden Wind o szerokosći 80cm i 50cm wysokości i powiem tak, nigdy nie było tak ciepło w pokoju jak teraz. Ten Eden ma zdecydowanie cichszy wentylator na pierwszym biegu nic nie słychać w purmo niestety tak. Ma też kierunkowe kratki i jakby wydajniejszy wymiennik. Jedynie co purmo ma lepsze to wyglad (jest węższy) i sterowanie elektroniczne tu zwykłe tradycyjne. W każdym bądź razie pracują podobnie po kilka minut i przerwa, temperature zadaną osiągają, PC moduluje na 19hz przy pracy podłogówki i KK. Purmo KK 100 Eden Wind 20
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
... Koszty: PC PW Panasonic AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW - 20.000 zł Bojler galmet 200l - 1400 zł Grzałka - 150 zł Wspornik na jednostkę zewnętrzną: 150 zł Montaż i instalacja, szkolenie konfiguracja urządzenia: 1500 zł Elementy hydrauliki w kotłowni: 1500 zł (rurki, kształtki, zawory, zawór trójdrożny z siłownikiem Honeywell, itp) Całość 25.000 zł brutto. Pompę kupiłem w firmie AMIGO z Krakowa. https://amigo-krakow.pl/ Wnioski: Pompa pracuje od 8 dni, póki co grzeje wodę w bojlerze, ustawiłem na timerze by grzała tylko w taniej taryfie na dzisiejszy ustawiony mam timer na tank od 5:30 do 6:30, 13:10 do 14:50 i 21:10 do 00:00. Rano i w południe włącza się raz do 10 min, wieczorem 2 razy po 10 o 21:10 i poźniej po naszych kompielach ok 23:30. Zużycie dzienne kwh (licznik jest w pompie) to 3kwh, na tydzień wyjdzie mi 20-21kwh -rewelacja. Niecałe 5zł na tydzień. W poprzednim bojlerze 120l na grzałce 2kW - grzanie w taniej taryfie wychodziło 80-100 zł miesięcznie. Co do ogrzewania to się nie wypowiem, wiem że działa bo sprawdzaliśmy i podłogówkę na parterze i grzejniki na piętrze. Odezwę się jesienią. Co do sterownika bedę używał tylko tego co jest w pompie - grzanie na krzywej grzewczej i timerze. Nie mam żadnego bufora i sprzegła hydraulicznego, instalacja CO jest podpięta bezpośrednio do pompy. Na pompie mam odblokowane chłodzenie - działa. Co do kosztów ogrzewania na ekogroszku zużywałem 3 tony węgla na sezon (w workach po 25kg - 780 zł tona z przywozem, ostatnia zima to 2,5 tony. Temperatura w domu na dole 23C na górze 21C. CWU temp. 50C Kolejny etap to wymiana 3 grzejników w 3 sypialniach na piętrze na klimakonwektory. Poczytałem trochę przeanalizowałem i mam już wnioski; na dzień dzisiejszy w 2 sypialniach na górze mam grzejniki 90x40x10 (dwupłytowy) które przy mocy 75/65/20 daje 1000W dla 55/45/20 500W u mnie na dom z pieca węglowego nie było nigdy więcej niż 45C co dawało może 400W, W naszej sypialni jest 100x60x40 (dwupłytowy) o mocy 75/65/20 - 1700w, 55/45/20- 900w to przy 45C dawało moze 700w. Myslę o klimakonwekotrach które przy niskich obrotach dadzą to samo co obecne grzejniki. Przy większych obrotach będzie tylko lepiej. Na dużej sypialni zamontuje PURMO VIDO K100 jestem już zdecydowany do mniejszych sypialni niskie podparapetowe Baby Wind 10 Chciałem jeszcze podziękować użytkownikowi map78 który pomógł mi w wyborze i odpowiedział na wiele pytań ... Dzięki Oczywiście tematy na forum przeczytałem i były bardzo pomocne... [ATTACH=CONFIG]357078[/ATTACH]
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
... tak naprawdę podłączenie PC PW jest proste, zasilanie-banał wszystko opisane w instrukcji, hydraulika też nie jest problemem. Instalatorzy montują PC PW w 1-2 dni w zależności od stopnia hydrauliki w kotłowni. Sama PC PW to instalacja jak klimatyzacji typu split, a hydraulika jak podpięcie do piecyka gazowego. Ja całą instalację ma na rurach PP, mam też dużo zaworów i filtrów wody. ( w razie awarii pompki cyrkulacyjnej bądź czyszczenia filtrów nie będę miał problemów z demontażem). Obiegiem wody CO i CWU kieruje zawór trójdrożny. Tak wygląda kotłownia po zakończonych pracach; Tak wygląda podłączenie hydrauliki: Do bojlera - Galmet 200l zamontowałem grzałkę 3kw, będzie służyła do sterylizacji bojelra a przy pracy COOL+TANK może służyć do podgrzewania wody w bojlerze. Ewentualnie w razie awarii PC do grzania wody. cdn...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
... Od tacki skroplin idzie rurka do rynny, zarówno w tacce jak i w rurce jest przewód grzejny 2m przewodu o mocy 100w. (1m=50w) [ATTACH=CONFIG]357069[/ATTACH] Na zewnątrz to właściwie wszystko, jednostka pracuje bardzo cicho. Jeżeli w zimę jednostka zewnętrzna się oblodzi (duża wilgotność) i podczas defrostu dalej będzie skorupa lodu można posilić się opalarką by ten lód szybko usunąć. (widziałem gdzieś takie małe nagrzewniczki montowane na elewacji przy jednostce zewnętrznej wspomagające odszranianie). [ATTACH=CONFIG]357070[/ATTACH] W kotłowni jednostkę wewnętrzną zainstalowano na ścianie nośnej do której jest podpięta jednostka zewnętrzna. Długość rurek miedzianych pomiędzy urządzeniami ok 3,5m. Sam montaż urządzeń nie trwa długo ok 4 godz. Najwięcej czasu idzie na hydraulice. Ja wcześniej miałem piece na ekogroszek, demontaz pieca i instalacji co i cwu wykonałem sam, zostawiłem tylko wejście i wyjście z rozdzielaczy - rura PP 32. Tak wyglądała kotłownia z piecem na ekogroszek [ATTACH=CONFIG]357071[/ATTACH] a tak bojer (pracował kilka dni na samej grzałce) zdemontowałem wieczorem przed montażem PC [ATTACH=CONFIG]357072[/ATTACH] cdn...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
PC PW już uruchomiona i pracuje, finalnie zostało wszystko zrobione tak jak chciałem. Zasilanie: kabel 5x2,5mm2 podpiłem do zacisków w obudowie gniazda siłowego w garażu (do niego szedł kabel 5x4mm2 z rozdzielni głównej), zabezpieczenie przępieciowe, różnicowe 25A, przeciążeniowe 25A jest.Od gniazda siłowego do PC 15m przewodu. Na PC jest zabezpieczenie przeciążeniowe 16A do którego wpinamy przewód. Do jednostki zewn. 6x2,5. (zasilanie 3f i 1 sterujący fazą ja dałem 2kable 2x2,5mm2. W PC jest licznik energi dla heat, tank i cool. Montaż i podłączenie: jednostka zewnętrzna jest zamontowana na wspornikach do elewacji budynku(beton komórkowy 36cm i 10cm styropianu) cdn...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
PC 3F kupiona, od poniedziałku robię demontaż pieca na eko-groszek i remont kotłowni, od czwartku montaż PC. Zrobię dokumentację zdjęciową. Póki co zdjęcia PC w garażu
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
zobacz katalog który wysłałeś przelicz i jeszcze raz napisz jakie jest zużycie prądy 1f i 3f
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam wycenę normalnej 9kw 3 fazy+ Galmet SGW(S) 200l z montażem za 23000 brutto, t-cap 9kw 1 faza 800zł więcej, t-cap 9kW 3 fazy 2000zł więcej. Wpinam się bezpośrednio do mojej instalacji.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wszystko jest na forum wystarczy chcieć szukać
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
