wargas1976
O wargas1976
- Urodziny 20.12.1976
Dorohucza
21-044
lubelskie
wargas1976's Achievements
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
wargas1976 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Jak zwykle cenne podpowiedzi Dikij.Petia. Ale jeszcze mam pytanie co to krótki obieg:confused: Odnośnie paleniska to już go pomniejszyłem po przez dodanie cegły szamotówki 3cm po obu stronach. Czyli teraz jet jakieś 12x 20. Pozdrawiam i życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT -
Dzięki Dikij.Petia Przeczytałem temat, który mi podlinkowałeś. Czytałem ten watek od początku i do tego tematu nie doszedłem bo też przeszukiwałem watek skokowo. Przyznam szczerze dość jasno tam jest to opisane przez ciebie, ale prze de mną jeszcze dużo prób i ustawień. Zapalanie całego wsadu nie jest jakimś wielkim problemem, ale też nie wiem czy to dobrze czy źle dla samego procesu spalania. Problem występuje tylko przy dokładaniu do kotła jak jeszcze jest trochę węgla wówczas strasznie dymi na kotłownię. Dzisiaj zmniejszyłem ruszt dołem po obu stronach szamotką 3cm. Niestety nie jest to wszystko uszczelnione bo na razie testuję ustawienia i co chwilę coś przerabiam. Będę jeszcze próbował z węglem o znacznie mniejszej granulacji, żeby zasyp był szczelny. Mam pytanie odnośnie podawania PW bo u mnie w kotle jest wyczystka na górze tak gdzieś po środku kotła jeżeli tą wyczystkę uchylę żeby zerknąć jak się spala i wpuszczę tam powietrze to płomień jest długi aż do wyczystki jeżeli przysłonię szybą i odetnę powietrze to płomień skraca się(dzieje się tak przy załączonej dmuchawie na minimalnych obrotach). Można gdzieś podać PW np. w szamotówce poziomej tuż przy wymienniku wywiercić dwa otwory? Jest jeszcze jedna sprawa sznurek w drzwiczkach zasypowych jest w kiepskiej kondycji i muszę go wymienić. Czy to może mieć wpływ na przedostawanie się powietrza i szybsze rozpalanie się zasypu? Pozdrawiam i bardzo dziękuję za cierpliwość i wszelkie porady. -
Dzięki za podpowiedź mtdeusz. Ja tak na prawdę to wszystko dopiero rozpracowuję metodą prób i błędów. Przeglądam różne fora o podobnej tematyce. Dzisiaj doszedłem do wniosku, że chyba źle to wszystko zrozumiałem. Zmniejszyłem prześwit za wymiennikiem co powoduje dymienie na kotłownię, a zwiększyłem dyszę co spowodowało wpadanie tam węgla i szybsze znikanie opału. Tak więc jutro znowu przebudowa. Zabieram cegły z za wymiennika co zwiększy prześwit do około 6cm, a zmniejszę wejście do dyszy palnika. Ruszt pionowy postaram się zaślepić. Ale u jednych lepiej przez pionowy u innych przez poziomy, a jeszcze u innych oba odkryte i jakoś to hula. Czy przyczyna rozpalania całego zasypu może być fakt szybkiego rozpalania się kociołka poprzez mocno uchylone drzwiczki popilenikowe? Postaram się również zagęścić zasyp bo mam węgiel o dość sporej granulacji(orzech II, kopalnia Kazimierz-Juliusz). Zdjęcia mojego palnika zamieszczone są w postach wyżej może ewentualnie coś trzeba przerobić. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pzdr -
Witam Walki ciąg dalszy. Otóż tak odsłoniłem ruszt poziomy całkowicie. Wejście do palnika cofnąłem o jakieś 1,5 cm (to jest od grodzi oddzielającej komorę zasypową od palnika jest jakieś 4,5 cm). Kocioł bardzo szybko się rozpędza. Wcześniej był problem z uzyskaniem temperatury około 65 stopni, teraz bez problemu. Ale cały czas problem z zajmowaniem się opału w komorze zasypowej. Ne wiem może za nisko jest opuszczona szamotówka u wejścia do palnika.Jest ona jakiś 1 cm niżej od wymiennika. Może złe rozmiary palnika(6-11cm).Z tyłu za wymiennikiem ograniczony pionowy prześwit poprzez cegły szamotowe 3cm.Prześwit wynosi jakieś 4-12cm do wysokości ok. 23cm.Po wyjęciu szamotówek za wymiennika, znacznie spadła stałopalność a z zasypem nadal był problem.Gdzie tu jeszcze coś poprawić. -
Witam Tak jak pisałem wcześniej po obserwacjach sprawa wygląda następująco. Z komina ciężko zauważyć wydobywający się dym to spory sukces. Ale, żeby nie było tak kolorowo to też są i minusy, a mianowicie cały zasyp prawie po drzwiczki zasypowe przechodzi w stan żaru za równo przy dmuchawie jak i na ciągu naturalnym. Do tego w ten sam sposób jest problem z osiągnięciem zadanej temperatury około 60-65stopni. Przy dmuchawie niewielki dym wydostaje się nieszczelnościami w drzwiczkach zasypowych. Sytuacja wygląda inaczej przy otwarciu drzwiczek zasypowych(dmuchawa wyłączona drzwiczki popielnikowe zamknięte). Kocioł uzyskuje zadana temperaturę. W czym problem za mały czy za duży palnik?Za mała dysza za palnikiem? Odległość gzymsy od początku palnika(około 3cm)? Za duży ruszt? Choć i tak przysłonięty szamotówkami 3cm no może nie całkowicie szczelnie, ale w wielkości około 3/4. Co robić bo przy dokładaniu do kotła cała kotłownia w dymie? -
Zdjecia poglądowe [ATTACH=CONFIG]350553[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350554[/ATTACH] -
Witam Ruszt dodatkowo przysłoniłem jakieś 3cm to tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Może jeszcze tą dolną szamotówkę tzw. język palnika skrócić bo u mnie jest schowana jakieś 3cm, a tu ciebie na rysunku 5cm. Tak jest żar w komorze zasypowej. Może ma na to jeszcze wpływ granulacji węgla-orzech i dlatego się napowietrza. Jutro to wszystko poobserwuję na spokojnie, a po niedzieli ewentualnie podniosę przegrodę. Może zeszlifować tą cegłę jakiś centymetr-może coś pomoże. Ewentualnie tą wyżej wyjąć. http://pl.tinypic.com/r/ejv7ns/9http://pl.tinypic.com/r/3518rw8/9 -
Witaj Dikij.Petia Tak jak pisałem dzisiaj rano wziąłem się za konstruowanie palnika według twoich zaleceń. Teraz napiszę co za "cudo" stworzyłem. Więc tak zmniejszyłem komorę zasypową do rozmiaru 17x20cm z czterech stron szamotówka 3 cm, ruszt pionowy zasłoniłem również szamotówką i dodatkowo wełną nie palną do samych drzwiczek. Ruszt poziomy zasłoniłem tak że szamotówką około 10cm(całość upchałem szczelnie na ile się dało wełną nie palną). Palnik patrząc od strony drzwiczek to wygląda tak, że po bokach dałem dwie cegły szamotowe o szerokości 7cm co zawężyło palnik do do około 11-12cm, przegrodę obniżyłem do około 6cm właśnie poprzez zabudowanie komory zasypowej. Za pierwszą przegrodą cegła o grubości 3cm na tylną ściankę. Za wymiennik nie mogę dać cegły gdyż pozostało tylko 3,5 cm światła, .na nią druga i po boku daw kawałki po 7cm, czyli wymiary za wymiennikiem to 3x11-12cm. Sprawa ma się tak, że zasyp znowu się zajmuje do góry co powoduje dymienie po otworzeniu drzwiczek zasypowych. Z dmuchawą podobnie. Dodatkowo jak przymknę drzwiczki popielnika, a otworzę zasypowe to pali się lepiej niż przy zamkniętych zasypowych a uchylonych popielnikowych(w pierwszym wariancie płomień jest widoczny na górze w wyczystce dość długi, a w drugim przypadku słabiutko). postaram się podrzucic jakies rysunki i zdjęcia bo straszny bełkot na pisałem i może byc problem ze zrozumieniem. Co jest nie tak i co jeszcze poprawić. Z góry dziękuję za pochylenie się nad moim problemem. -
Dikij.Petia Dzięki za odpowiedź i zainteresowanie moim problemem. Jutro rano biorę się do pracy puki jeszcze sezon grzewczy w pełni. Materiał już częściowo przygotowany.Na razie to będzie tylko poskładane na sucho jeżeli by były potrzebne jakieś przeróbki, a znając życie bez takowych się nie obejdzie. Ewentualnie pozalepiam szpary gliną na wszelki wypadek. Mam tylko pytanko odnośnie zmniejszenia komory zasypowej, a mianowicie czy można zmniejszyć ją za pomocą cegieł szamotowych i czy zaślepić ruszta pionowe i jakąś część tego właśnie rusztu np. cegłą szamotową, żeby cały zasyp się nie zajmował. Tak jak pisałem na razie palę z dmuchawą podającą powietrze cały czas na możliwie minimalnych obrotach pod ruszt właśnie(zobaczę jaki będzie efekt tych przeróbek to może pomyślę o jakimś miarkowniku elektronicznym bo mechaniczny to kłopot z racji umiejscowienia otworów przyłączeniowych-są z tyłu kotła). -
Witam Chciał bym się podłączyć pod ten ciekawy temat. Mam jednocześnie kilka pytań i prosił bym o pomoc, a także o wyrozumiałość dla "świerzaczka". Zadałem to pytanie w innym watku ale forumowicze skierowali mnie tutaj. A wiec tak. Posiadam kocioł "krzaczek skd 15kw". Powierzchnia ogrzewana to około 80m2. Dom ocieplony styropian 12cm, okna pcv; strop ocieplony(rozbudowa domu w tym roku o poddasze około50m2). Instalacja otwarta grawitacyjna w miedzi, zawór czterodrogowy i co może bardzo istotne w tym wszystkim komin na zewnątrz i w dodatku o bardzo dużym przekroju(coś około 30x30cm), ocieplony styropianem(planowana wymiana na systemowy z kamionką). Przy silnych wiatrach i temperaturze ujemnej jest problem z ciągiem kominowym. Aby to pokonać muszę podnosić odpowiednio temperaturę na kotle co wiąże się z dużym zużyciem opału . Niestety mam problemy i to spore z efektywnym spalaniem opału w tym kotle. Kocioł strasznie jest za smołowany, wręcz można powiedzieć, że oblepiony czarną "mazią". Palenie w nim przebiega tradycyjne,rozpalenie i zasypanie opałem i później dosypywanie opału. Na noc zasyp po drzwiczki(zależnie od temperatury na zewnątrz) resztę pozostawiam sterownikowi i dmuchawie. Próbowałem palić od góry ale nie bardzo jest mi to na rękę żeby rozpalać dwa razy na dobę z racji różnych godzin pracy. Troszkę poszperałem w internecie i wyczytałem, że ten mój kocioł to ani dolno ani górno spalający. Po przeglądnięciu wątku i kilku schematów przerobiłem go na dolno spalający(na razie forma testów). Poniżej poglądowy schemacik. I teraz tak z tego co to wyczytałem to najlepiej jak by spalanie zachodziło w palniku szamotowym, a u mnie jest problem z zapalanie się zasypu na całej powierzchni i nawet podłożenie cegły szamotowej pod ruszt nie wiele pomogło. Proszę o pomoc i porady odnośnie jakichś dalszych przeróbek(modyfikacja palnika) bo opał jedzie jak w elektrociepłowni. Dodam jeszcze, że wolałby zostać przy dmuchawie z racji braku miejsca na zamontowanie miarkownika ciągu o czy już myślałem. -
wargas1976 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Chciał bym się podłączyć pod ten ciekawy temat. Mam jednocześnie kilka pytań i prosił bym o pomoc, a także o wyrozumiałość dla "świerzaczka". A wiec tak. Posiadam kocioł "krzaczek skd 15kw". Powierzchnia ogrzewana to około 80m2(rozbudowa domu w tym roku o poddasze około50m2). Instalacja otwarta grawitacyjna w miedzi, zawór czterodrogowy i co może bardzo istotne w tym wszystkim komin na zewnątrz i w dodatku o bardzo dużym przekroju, ocieplony styropianem(planowana wymiana na systemowy z kamionką). Przy silnych wiatrach i temperaturze ujemnej jest problem z ciągiem kominowym. Aby to pokonać muszę podnosić odpowiednio temperaturę na kotle co wiąże się ze zużyciem opału . Niestety mam problemy i to spore z efektywnym spalaniem opału w tym kotle. Kocioł strasznie jest za smołowany, wręcz można powiedzieć, że oblepiony czarną "mazią". Palenie w nim przebiega tradycyjne,rozpalenie i zasypanie opałem i później dosypywanie opału. Na noc zasyp po drzwiczki resztę pozostawiam sterownikowi i dmuchawie. Próbowałem palić od góry ale nie bardzo jest mi to na rękę żeby rozpalać dwa razy na dobę z racji różnych godzin pracy. Po za tym efekt smołowania był taki sam jak wcześniej. Troszkę poszperałem w internecie i wyczytałem, że ten mój kocioł to ani dolno ani górno spalający. Po przeglądnięciu wątku i kilku schematów wpadł mi do głowy pewien pomysł. Chciałbym przerobić go w dość prosty sposób na dolno spalający. Postaram się zamieścić poniżej schemat i prosił bym o opinie i porady. Z góry dziękuję.
