feeble-minded's Achievements
Kocioł Kondensacyjny ACV
feeble-minded odpowiedział sinesium → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://img141.imageshack.us/img141/6200/dom3468ww3.jpg -
Komentarze do domku KARMINA Ani i Rysia :)
feeble-minded odpowiedział nia → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Cześć dzięki za odpowiedź trochę nieprecyzyjnie napisałem chodzi mi o wymiary okna tarasaowego na dole w projekcie jest okno 4 skszydła x 80 cm (otwór w murze 320 cm szerokość /230 cm wysokość) czy u ciebie jest właśnie takie? pozdrawiam feeble-minded -
CZeść interesujący wygląd - gratuluję !!! prosże o odpowiedź: Ile wynosi ścianka kolankowa? Czy wymiary przypór są takie jak w projekcie? Czy okno balkonowe jest takie jak w projekcie tzn. 4 x 80 cm (otwór w murze 320 /230)? - zastanawiam się czy trochę go nie zmniejszyć. Jakie są wymiary pozostałych okien na parterze? Z góry dzięki za odpowiedź? pozdrawiam feeble-minded -
cześć rzut piwnicy pod karmina http://foto.onet.pl/2lu4j,3dktz640o340,6wvgz,u.html wymiary zewnętrzne są takie jak w projekcie ściany nośne rozmiesczone również zgodnie z projektem tam gdzie jest wycięcie w ścianie nośnej od garażu będą schody w prawo do piwnicy nad nimi będą schody na poddasze (odwrotny kierunek niż w projekcie). pod kuchnią zsyp na opał garaż nie podpiwniczony aha i przestroga nie przesuwajcie komina w salonie bez przewidzenia wszystkich konsekwencji - widziałem komin w karminie który został przesunięty o kilkadziesiąt centymetrów i trafił w kluczowy element więźby i na dach musiał być wyprowadzany rurami omijającymi więżbę. sory że tak chaotycznie ale piszę to co mi się przypomniało a tu chyba inwestor wprowadził drobne zmiany w stosunku do projektu: http://foto.onet.pl/2lu4j,3dktz640o340,6wvgz,u.html#6weyn pozdrawiam
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
cześć szybko szybko oby tylko nie za szybko:http://foto.onet.pl/2lu4j,3dktz640o340,6wvgz,u.html#6weyn pozdrawiam[/url] http://foto.onet.pl/2lu4j,3dktz640o340,6wvgz,u.html#6weyn
do ewe broń Boże nie podwyższaj ścianki kolankowej do 150 cm bo dom nie będzie przypominał karminy. Można by było wtydy powiedzieć "Prawie jak Karmina" pozdrawiam
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
Cześć witam karminnowiczów byłem w Karminie której ścianka kolankowa wynosi 100 cm (razem z murłatą) i uważam że ta wyskość jest OK - spokojnie można ją nawet obniżyć myslę że do 80 cm a miejsca będzie i tak wystarczająco. Przy 100 cm wewnątrz jest duża przestrzeń a na zewnątrz dom nie traci proporcj (konieczne delikatne wydłużenie dachu - już gdzieś to pisałem). pozdrawiam feeble-minded
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
Dla zainteresowanych - Karmina
feeble-minded odpowiedział robert68-68 → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Cześć gartuluję karminy świetnie się prezentuje - choć ja napewno dodam przypory (1/3 wysokości) gdzieś tu już pisałem o nich mam jeszcze parę pomysłów i napewno w miarę wolnego czasu się nimi podzielę na razie czekam do wiosny bo w zeszłym roku nawalili mi murarze i zrobiłem tylko stan 0 z piwnicą ściany stawiam z maxa strop teriva natomiast niepokoi mnie więźba dachowa bo na moje oko jest nietypowa niema żadnych podpór (tych słupków w rogach nie liczę bo wynikają one jedynie ze strzałki ugięcia)- dach jest samonośny i opiera się tylko na murłatach dlatego krawężnice są takie grube 26x18. zastanawiam się czy nie podeprzeć dodatkowo płatwi tam gdzie się da czyli na ścianach nośnych. wydaje mi się ze tego typu więźba musi być szczególnie dobrze zrobiona. Aktualnie szukam dobrego cieśli który by to prawidłowo ją wykonał. długość krawężnic też jest spora biorąc pod uwagę że do 12,33 m dodam 0,2 na ewentualną obróbkę i około 0,3 na wydłużenie okapu wynikające z zachowania proporcji po podniesieniu ścianki kolankowej. proszę o ewentualne doświadczenia pomysły sugestie pozdrawiam feeble- minded -
Cześć ja również zamierzam podnieść ściankę kolankową Widziałem taką karminę z podniesioną ścianką o około 50 cm i jest OK. Warunkiem wizualnego zachowania proporcji przy podwyższeniu ścianki jest wydłużenie połaci dachu. Projektanci projektują niskie poddasza bo dom z zewnątrz wygląda ładniej - proporcjonalniej. Według mojej wiedzy 90 % ludzi budując dom z poddaszem użytkowym podwyższa ścianki. Pozostali świadomie wybierają idealne proporcje + niewygodę lub nie zdają sobie sprawy jak poddasze będzie wyglądało wewnątrz. Facet z którym rozmawiałem powiedział że żałuje iż podniusł ściankę tylko o 50 cm. Chociaż ja uważam że wyższa może wyraźnie negatywnie wpłynąć na proporcje, choć poddasze będzie większe, wygodniejsze i ustawniejsze. pozdarwiam
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
cześć okno w projekcie jest tak ustawione prawdopodobnie z uwagi na ewentualne zacienienie animacje masz na stronie archipelagu http://www.archipelag.pl/domek-animacje.php?KatID=3091300&ProjID=463 pozdrawiam
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
Cześć ewe Zmiany jakie planuje wprowadzić w mojej karminie to m.in. odwrócenie kierunku schodów – uważam że wejście na piętro od strony salonu jest ciekawszym rozwiązaniem poza tym można zrobić schowek pod schodami np. na odkurzacz bez popsucia stylu korytarza połączenie pomieszczeń 7, 8, 10 ,11, zamiana drzwi na okno (u mnie jest to strona wjazdowa dlatego drzwi są zbędne pyzatym wg mnie psują wygląd)oraz likwidacja komina w pom. 10 (w drugim kominie będą dwa kanały dymowe dla kominka i pieca – trzeba to dobrze wymierzyć żeby nie było problemów z trafieniem w więźbę dachową – jest tam mało miejsca) zmniejszenie szerokości okna balkonowego o 80 cm – moim zdaniem to okno jest trochę za duże (straty ciepła, ograniczona przestrzeń do aranżacji salonu, mniej przytulnie itd.) wydłużę spiżarkę o jakieś 60 cm. i przesunę okno w kuchni bardziej na środek aby można było lepiej zaaranżować szafki kuchenne na górze: połączenie 7 i 5 – pralnio-suszarnia powiększenie 2 i 8 kosztem korytarza z zewnątrz: skrócę wysokość przypór i zlikwiduję dwie przypory na rogach w pom. 10 i 7 a zamiast tego zrobię słupek w kształcie przypory. pozdrawiam feeble-minded
- 224 odpowiedzi
- karmina
- projekt domu
hello everybody Zmiany jakie planuje wprowadzić w mojej karminie to m.in. odwrócenie kierunku schodów – uważam że wejście na piętro od strony salonu jest ciekawszym rozwiązaniem poza tym można zrobić schowek pod schodami np. na odkurzacz bez popsucia stylu korytarza połączenie pomieszczeń 7, 8, 10 ,11, zamiana drzwi na okno (u mnie jest to strona wjazdowa dlatego drzwi są zbędne pyzatym wg mnie psują wygląd)oraz likwidacja komina w pom. 10 (w drugim kominie będą dwa kanały dymowe dla kominka i pieca – trzeba to dobrze wymierzyć żeby nie było problemów z trafieniem w więźbę dachową – jest tam mało miejsca) zmniejszenie szerokości okna balkonowego o 80 cm – moim zdaniem to okno jest trochę za duże (straty ciepła, ograniczona przestrzeń do aranżacji salonu, mniej przytulnie itd.) wydłużę spiżarkę o jakieś 60 cm. i przesunę okno w kuchni bardziej na środek aby można było lepiej zaaranżować szafki kuchenne na górze: połączenie 7 i 5 – pralnio-suszarnia powiększenie 2 i 8 kosztem korytarza z zewnątrz: skrócę wysokość przypór i zlikwiduję dwie przypory na rogach w pom. 10 i 7 a zamiast tego zrobię słupek w kształcie przypory. Jeżeli macie jakieś inne pomysły … pozdrawiam feeble-minded -
Cześć pozdrawiam karminowiczów Ja również jestem fanem tego projektu. Mam zamiar wprowadzić kilka zmian. Jak na razie to wprowadziłem jedną zasadniczą zmianę dodałem piwnicę pod 3/4 budynku. I na ten rok zakończyłem stanem"0". Budowę mam zamiar kontynuować wczesną wiosną. Chętnie skorzystam z sugesti (i w miarę wolnego czasu podzielę się swoimi spostrzerzeniami) w zakresie modyfikacji porojektu. pozdrawiam. feeble-minded
