walent
Zawartość dodana przez walent
  1. Tak, grawitacyjna, pomieszczenie pod schodami miało być zamknięte dlatego tam miała być docelowo wentylacja, jednak będzie tam przestrzeń otwarta. I pytanie czy wybijać ją tam czy w wiatrołapie czy w ogóle ją robić?
  2. Mam wyprowadzoną wentylację już na zewnątrz, ale nie mam wykutej jeszcze w danym pomieszczeniu> Wentylacja jest w ścianie pomiędzy wiatrołapem a holem. Gdzie lepiej wykuć tą wentylację wiatrołap czy hol? Holl jest otwarty na salon i kuchnię. W kuchni jest wentylacja (wiadome) w salonie też bo kominek będzie. Bezpośrednio z garażu jak i z zewnątrz jest wejście do wiatrołapu z wiatrołapu na holl. W garażu też jest wentylacja. Więc gdzie radzicie zrobić wentylację, hol vs wiatrołap, a może, czy w ogóle robić ...?
  3. Czym przecieraliście taki tynk? ( czy w ogóle go przecieraliście przed malowaniem). Kolejna sprawa, w okresie zimowym malować ściany czy poczekać do wiosny? Jakiego gruntu użyć przed malowaniem? (firma nazwa)w tym tygodniu będę miał robione co, i będę miał zamontowane grzejniki, oczywiście nie wymaluje do tego czasu tych pomieszczeń, zagruntować tylko te miejsca gdzie będą wisiały kaloryfery i już tam nie malować czy jak to u Was było?
  4. Ważne jest odpowiadać merytorycznie, to nie jest sejm, gdzie pytasz o gospodarkę a mówią jak pięknie jest w kosmosie....
  5. nie takie było pytanie!
  6. dzięki za rade, a jaki masz piec, może gazowy? z jakiej firmy??
  7. Tak jak w temacie który polecacie wybrać kaloryfer, stalowy czy aluminiowy i z jakiej firmy. Dom będzie ogrzewany gazem, instalacja c.o. z tworzywa. Będę miał 11 kaloryferów (6 poddasze + 1 łazienka z podłogówka), na dole 1 łazienka z podłogówką + 1 garaż + 2 pokoje, reszta podłogówka (salon,kuchnia,holl,wiatrołap). Acha i termostaty, czy są w standardzie z kaloryferami czy trzeba dokupić osobno, jak tak to jakie?
  8. Witajcie, Mam w elewacji (sam styropian poki co na scianie) na zewnątrz osadzoną puszkę, jednak tą puszkę chciałbym zlikwidować i ją dać w innym miejscu, tylko musiałbym sztukować kabel. Pytanie czy mogę tak dosztukować kabel i go puścic w styropainie, jeśli tak to jak go sztukować? Oczywiście nie chce go sztukować w puszce, tylko bezpośrednio do kabla który wystaje z puszki a potem to wszytko wpuścić w styropian, i przejść do nowego miejsca i nowej puszki. Poniżej zdj.
  9. Witam, mam pomieszczenie strychowe nad garażem (na dachu jest dachówka Brass Teviva), które będzie ogrzewane. Przymierzam się do natryskowego ocieplenia pianą PUR, no i pytanie jaka grubość jest najlepsza 1. 18 cm, wtedy będzie równo z krokwiami 2. 20 cm, przykryje krokwie jakieś 2 cm Rożnica w cenie wychodzi około 10 zł na metrze, ale to nie chodzi o pieniądze tylko o rozsądek, co radzicie, co podpowiecie?
  10. A tak sobie myślę, jakby obrócił płytę pionowo? Bo teraz jak poziomo przyłożę płytę, to licuje mi się z dolną krawędzią okna, a jak obrócę pionowo to bez problemu mogę eLkę wyciąć...
  11. A co w przypadku takim jak u mnie, przy obróbce okna, krawędzie otworów okna, pokrywają mi się z krawędziami płyt izolacyjnych nie wychodzi mi ta eLka (pistolet). U mnie teraz wyjdzie tak że kolejna warstwa styropianu licuje się z dolną poziomą krawędzią okna, w innym przypadku tak samo mam że mi się licuje z górną poziomą krawędzią okna. Czyżbym musiał całą warstwę przycinać, żeby się nie licowała z oknem??? A może wystarczy dodatkowe zbrojenie siatką, na rogach okna, przyklejając pasy pod kątem 45 st. o wymiarach 20/35?
  12. A co w przypadku takim jak u mnie, przy obróbce okna, krawędzie otworów okna, pokrywają mi się z krawędziami płyt izolacyjnych nie wychodzi mi ta eLka (pistolet). U mnie teraz wyjdzie tak że kolejna warstwa styropianu licuje się z dolną poziomą krawędzią okna, w innym przypadku tak samo mam że mi się licuje z górną poziomą krawędzią okna. Czyżbym musiał całą warstwę przycinać, żeby się nie licowała z oknem??? A może wystarczy dodatkowe zbrojenie siatką, na rogach okna, przyklejając pasy pod kątem 45 st. o wymiarach 20/35?
  13. Test powtarzam, bo z nieuwagi robiłem na styropianie DACH/PODŁOGA a nie FASADA.
  14. Robiłem test przyczepności styropianu, no i wczoraj minęły 3 doby, i przy zrywaniu styropianu, klej został na ścianie ( porotherm) a styro odczepił się od kleju. Tj dobry wynik? Bo np na filmikach styropian się łamał i nie odchodził od kleju, a mi odszedł ...
  15. W poniedziałek zacznę przygodę z ociepleniem, pewnie po drodze wyjdzie jeszcze kilka tematów i problemów , wiec będę się nimi tutaj dzielił
  16. oki, temat jeszcze taki:) Jak daleko dojść styropianem do membrany, maksymalnie ile się da czy zostawić jakąś szczelinę, (skosy mam lane i ocieplone 20 cm styropianem) frezować styropian do skosu czy nie trzeba? Ostatnią warstwę styropianu będę musiał dać pionowo (80 cm) bo jak dam poziomo to się licuje z murłatą, i kolejną warstwę styropianu musiałbym mocować od murłaty do membrany (30 cm), a tak jak dam w pionie, to już do murłaty nie muszę przytwierdzać bo 50 cm będzie na kleju dobrze myślę?
  17. Dzięki za szybkie i fachowe odpowiedzi Temat parapety, czy wpuszczać w styropian czy nie? (będą z blachy) Kiedy montaż przed styropianem (mam ciepłe parapety) czy po styropianie, siatce i kleju?
  18. Ok, kolejne temat Okna mam zlicowanie z murem, ile styropianem wejść na ramę okna? Będę tez stosował listwy dylatacyjne przyokienne.
  19. ok, a pytanie jeszcze bo bede ocieplał 15cm, a na jednej scianie xps z fundamentem ma włąsnie 15 cm, (niestety zauwazylem to juz po kupnie styropianu) wiec jak przyłoze sytyro to sie zlicuje z xps do tego klej to bedzie jakies 1cm wystawał kapinos poza xps ( bede stosował listwy z okapnikiem zamiast startowych) bedzie to ok, czy inne rozwiazanie widzisz? Njlepiej by było tam 20 cm styro dac no ale juz kupilem 15 i wymienic juz nie moge
  20. Oczyscic masz na myśli, miotełka szpachelka i zdrapywanie syfu, czy są jakieś specjalne preparaty do usuwanie zabrudzonego xps np błotem itd
  21. Witam, tak jak w temacie, fundament mam ocieplony xps-em do którego przylega folia kubełkowa, w planach będzie opaska z kostki, więc cokół będzie prawie zlicowany z kostką (parę cm szczeliny będzie). Pytanie jak połączyć pierwszą warstwę styropianu z tymże xps-em. Jak to robiliście u siebie? Poniżej zdjęcia dla zobrazowania tematu.
  22. Nie będę obsypywał fundamentów tym materiałem co widać, Dookoła domu planuje zrobić kostkę. Czyli oderwać folie kubełkową z góry, i kładąc pierwsza warstwę styropianu , trwałe połączyć styrodur ze styropianem za pomocą nienasiakliwego kleju i listwy z siatka i okapnikiem?
  23. A co doradzisz z pkt 1? Jak się za to zabrać?
