tinjap
Zawartość dodana przez tinjap
Zapewne kierują się wyliczeniami piany ZK gdyż współczynnik przewodzenia cieplnego pianki PUR ZK wynosi 0,023–0,020 W/(m·K), zaś wełny mineralnej – 0,033-0,040 W/(m·K). Przykładowo warstwa grubości 5 cm pianki PUR odpowiada 9 cm wełny mineralnej (pianka o gęstości 35 kg/metr sześcienny).. Ja sam się zastanawiam czy nie lepiej pomiędzy krokwie umieścić styropian 031 wciskając go na piankę.
- 200 odpowiedzi
- jaki
- najlepszy?
to w końcu może być na jednej kondygnacji taki rozdzielacz 14 obwodowy czy lepiej dwa mniejsze np 7+7 i na drugą kondygnację 12 obwodowy?
- 14 odpowiedzi
- obwodów?
- podłogówka
też tak słyszałem z innych źródeł ale instalator wspominał, że wentylacja mechaniczna wprowadza błędy do sterownika gdyż w pomieszczeniach krąży powietrze o podobnej temperaturze. ale to tak na marginesie gdyż temat o rozdzielaczach
- 14 odpowiedzi
- obwodów?
- podłogówka
Dziękuje za odpowiedzi! 170 m2 netto AluPex Hertz 16 Na razie słychać tylko stukot klawiatury na tym forum . Czy ja ten przepływ jakoś sprawdzę, obliczę później? Wstępnie wyciągnięte kable pod sterowniki pokojowe co instalator zachwala przy grawitacyjnej wentylacji. Czy sie założy to zobaczymy po sezonie.
- 14 odpowiedzi
- obwodów?
- podłogówka
Witam Mam dwie kondygnacje po 170m2 i po całości podłogówkę co ok 10cm (+grzejnik w łazience nisko temp). Hydraulik planuje założyć rozdzielacz na dół 14 obwodowy a na górę 12. Proponuje on kocioł gazowy Deditrich MCR3 (w przyszłości może pompa ciepła stąd co 10cm pex). Trochę mnie to niepokoi gdyż taka dolna kondygnacja potrzebuje ok 1700m pexa a że jeden obwód to ok 100m to daje mi to 17 obwodów. Chyba że się mylę i liczy sie to inaczej. W hurtowniach mówią że producenci wycofują się z 14stek ze względu na słaby przepływ i max to 12 obwodów w rozdzielaczu. Czy to jest prawda?
- 14 odpowiedzi
- obwodów?
- podłogówka
Pompa ciepła zamiast gazu ziemnego czy to i to
tinjap odpowiedział Claudynka → na topic → Ogrzewanie
chyba w tej sytuacji tak zrobię A a propos ocieplenia to rozmawiając z osobami co robią audyt energetyczny twierdzą że grafit jest gorszy od białego z perspektywy kamery termowizyjnej. Czy to prawda? Mam zamiar zastosować 18cm białego albo grafitowego -
dziękuję
- 4 odpowiedzi
- ciepłej
- cyrkulacja
Hej Pytanie do fachowców, użytkowników ,znawców. Czy robiąc cyrkulację ciepłej wody wystarczy ją wprowadzić do pomieszczenia np. kuchnia, przy podłodze w okolicę zlewu czy powinna iść pod baterię?
- 4 odpowiedzi
- ciepłej
- cyrkulacja
ostatnio mierzyli budowlańcy laserem i przy 17cm styropianu po wylewce 6cm wyszło by 2,5cm pod prowadnicę okna.
Hej Jesteśmy na etapie rozkładania styropianu. Generalnie wysokość od chudziaka pod prowadnice drzwi przesuwnych PSK mam 25,5 cm. Jako że wylewka z założenia ma 6cm to ile dać styropianu aby nie było problemu z położeniem okładziny na wylewce i nie kolidowało ze wspomnianymi drzwiami?
pytam serio, poza tym drzwi mogą być otwierane odwrotnie ... ... no faktycznie nie używałem walk-in
ok więc gdzie taką kabinę walk-in byście umieścili w mojej łazience? zaraz przy wejściu czy na przeciwko wejścia. Ściana przy wejściu ma 85 cm do opaski, natomiast naprzeciwko wejścia ściana 100cm szerokości.
wc nie na wprost ale na bocznej scianie- zalączony projekt na forum. Tak mieliście?
no nie:) chodzi o to że poddasze będzie wykonane w późniejszym czasie niż dół. A czy umiejscawiając WC "na wejściu" do łazienki to jest niezgodne z zasadami projektowania? Czy raczej powinno sie go gdzieś "ukryć" za kabiną etc.
okazjonalnie poleżeć albo coś przeprać no generalnie wszyscy lubimy sie tak relaksować kilka razy w roku
oczywiście wanna będzie na górze.(poddasze) Jednak żonka upiera się aby była tez na dole. Próbuje ją przekonać że jedna wystarczy. Poniżej taka koncepcja:
zawsze można poczekać, ale i czasami ładnie to wygląda
dwie osoby jednocześnie?
czyli reasumując po kilku komentarzach wanna w domu jedna, bidet zbędny a co dwoma umywalkami w jednej łazience?
a brakuje Wam na parterze wanny?
Dziękuje za odpowiedzi... no i wynik = jeden do jednego OK załóżmy że wanna jest w domu ale czy w każdej łazience niezbędna? Czy na takim poddaszu wanna pod skosem lepsza prosta czy narożna (wygoda wchodzenia itp) Aha i co z tym bidetem w projekcie mam w projekcie na dole obok wc? Wchodzi hydraulik za kilka dni. i nie wiem czy podciągac tam instalacje. Też mam dwie umywalki zaprojektowane, ładnie to wygląda ale czy jedna nie starcza?,
Hej Na dole łazienka 210x320 i na górze 270x370 (ale skosy). W dwóch planuję dac kabinę ale co do wanny mam dylemat czy również dwie czy jedna na górze. Jak to jest w użytkowaniu dwóch łazienek? Podobnie z bidet lecz w tym przypadku czy w ogóle jest sens jego montażu? Dziękuję
są stęple obecnie, ale teraz ściany na poddaszu powstają więc trzeba to ogarnąć
tak ,na tym stropie żelbetowym 15cm
w projekcie mam strop z pustaków, słupy drewniane 14x14, które stoją sobie na srodku pokoju itp. Zmieniłem na strop żelbet 15cm i słupy chce umieścic w ścianie działowej. Rozmawiałem z projektantem, który zamiast drewnianych "bali" zaproponował 10cm profil stalowy. Dach kopertowy (samonośny) a słupy podtrzymują ramę (więźby)
