tinjap
Zawartość dodana przez tinjap
  1. tinjap
    Ocieplenie dachu z papą
    ciekawa teoria
  2. tinjap
    tak, ale nad nią są deski i szczelna papa więc gdzie wilgoć by uchodziła?
  3. tinjap
    Przy pianie OK przepuszczanie wilgoci w szczelinę -"komin" pod deskowaniem tak, ale sporo szczelniejsza, niestety droższa Myśałem że w przypadku wentylacji mechanicznej jest bez znaczenia jej zamknięta struktura.
  4. Hej Jako że noszę z zamiarem zadeskować więźbę i pokryć ja papą chciałbym poradzić sie jak przygotować ten etap aby później podczas docieplenia pianką nie było problemów. Czytałem, że membrana powinna iśc pod deski ale czy to dotyczy każdej pianki? Czy lepiej membrane dać bezpośrednio na krokwie, na to łaty i deskowanie czy dopiero później membranę od środka poddasza? Czy lepsza pianka otwarto czy zamknięto komórkowa? (izolacja akustyczna i termiczna) Dziękuję
  5. ok więc finalnie podnoszę ścianke kolankową o 1metr poczekamy tylko na pogodę. Konstruktor zrobił przeliczenia naniósł poprawki z których wynika że będzie ok. Ekipa, potwierdziła solidność konstrukcji. Teraz tylko czekac do wiosny i budowy ciąg dalszy.
  6. żenada "tacy" z tego co wiem to nie noszą elektrycy..., no ale spodziewałem się tego
  7. no własnie nie ma jest tego typu
  8. czyli co, nie ma znaczenia który z nich wybiorę ?
  9. więc idzie aluminium teraz czy YAKXS czy YAKY (25mm2)
  10. faktycznie tańszy ale a czy taki przewód z Aluminium nie utleni się z czasem przy miedzianych złączach?
  11. :rolleyes:tak napisałem i o tej ladowarce to dodałem po przeczytaniu wątku wskazanego od agb http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342124-doprowadzenie-pr%C4%85du-do-domu-od-skrzynki co do samochodów elektrycznych to wydaje mi sie że będa one powszechne szybciej niz sie obecnie wydaje a nawiązując do tego czy stać na niego czy nie to będzie pewnie tak jak i obecnie czyli zawsze kasę można stracić na "wyższy" cel. No i ciekawe jakie te przyszłe wszech-popularne ładowarki będą miały apetyt na prąd zaznaczam powszechne gdyż pierwotypy to pewnie spory
  12. ale tu nie ma fusów gdyż przecież raczej dokładnie sformułowałem pytanie w pierwszym poście: co do ładowarki sam. to był juz kolejny mój post, w którym o niej wspomniałem gdyż nie wiem jakie one maja zapotrzebowanie itp
  13. no faktycznie jest w tym punkcie wyjasnione - wartości minimalne dla Cu lub Al
  14. hej spece to jaki ten kabel 16mm czy 10mm biorąc pod uwagę nawet tą ładowarke do samochodów elektrycznych w domu
  15. a jakie masz zapotrzebowanie na prąd?
  16. Byc może licza, że będzie można sie wpiać w uziemienie ZE niektóre firmy nie maja nic przeciw temu, albo jako zapas w przypadku uszkodzenia jednej żyły. Ok 3 zł więcej na metrze to dal wiekszości nie jest wielką strata gorzej jak ktos ma ponad 100m przyłącza. Ja mym tylko dylemat czy brać miedzi 5x10 czy 5x16. Oczywiście teraz starczy 10mm2 (17kW) ale kiedyś?
  17. nie mam WLZ mam tylko schemat ideowy zasilania budynku ale to z gotowego projektu.
  18. no to w takim razie zastalo by ewentualnie jako zapas przy przepaleniu jednej żyły
  19. Znów zdania podzielone. ... 400zł różnicy wynika z zastosowania 10mm2 lub 16mm2 raczej mały wydatek no ale w sumie poszło by na coś innego. Ja w projekcie domu mam kabel 5x nie wiem czemu ale taki jest zaplanowany zastosowany. Pytanie czy mozna uziemieniem wpiąć sie w skrzynkę PGE.
  20. Hej Prosze o informację jakiej użyć srednicy ziemnego kabla miedzianego YKY (35metrów) do podlączenia domu o zapotrzebowaniu 17kW a z czasem może do 21kW. Co elektryk to inaczej mówi a w warunkach PGE właśnie mam polegać na ich opinii. Dziekuję
  21. w projekcie 25cm
  22. Hej Proszę o podpowiedź w sprawie podwyższenia wieńca o ok 30cm czy lepiej rozkuć częściowo już istniejący wieniec aby dostac sie do zbrojenia, zaszalowac nowy, zazbroić go i zalać betonem (z dodatkiem chemii na mróz), czy lepiej wstawic belkę drewniana o takich wymiarach jak przyszyły wieniec na samą górę w obu przypadkach idzie murłata
  23. tinjap
    Drewno na więżbę jaka klasa?
    Po przetarciu drewno ma klasę C24 czy to wystarczy?
  24. tinjap
    tak ,tylko tartak może zachwalić to co mu się bardziej opłaca i tu jest problem. Generalnie wiekszość mówi sosna a jodła trochę droższa
