kusykzy
O kusykzy
- Urodziny 01.08.1983
Sopot
pomorskie
kusykzy's Achievements
Dzięki Andrzej za ta wskazówkę ad krycia wstępnego. Pzdr
Witam wszystkich, Taka sprawa. Dach z blachy na rąbek RUUKKI. Żeby zmiescić więcej paneli na dachu potrzebuję usunąć jeden kominek wentylacyjny. On i tak nic nie wentyluje, robiony byl tak troche na zapas więc to nie problem. Ale po rozmowie z kilkoma dekarzami zdecydowalem że jednak zrobie to sam. Plan: 1. Zdejmuję kominek i odrysowuję go na arkuszu blachy. Wycinam formatke dokladnie taką jak kominek 2. Biorę starą uszczelkę która jest pod kominkiem, dla pewnosci dookola otworu kłade masę bitumiczną na zimno 3. Na tą masę i starą uszczelkę przykręcam wyciętą formatke w te same dziury. 4. Otwieram piwo i patrze z dołu jak oszczędziłem 1000pln:) Proszę o rade czy ten plan ma jakieś słabe strony, czy coś powinienem zrobić inaczej?? (oprocz pkt 4. - wiem że jest troche zimno na piwo na dworze) Pozdrawiam i dzięki za wskazówki
Witam ponownie, Zdecydowalem sie wymienic weze na rapidflex bez otuliny w wersji 12metrow (ok 500pln sztuka). Dzieki skroceniu udalo mi sie ominac jeden zakret 90stopni na koncu instalacji. Bardzo pomoglo. Nadal nie chodzi to tak lekko jak w reklamie ale jest o niebo lepiej niz z wezami w otulinie. Te nowe weze sa tylko o ulamek mm ciensze wiec pasuja do gniazd hah bez dodatkowych zmian. Po zablokowaniu slychac tylko minimalny szum powietrza i strata ssania jest pomijalna.
Dzien Dobry, Firma nazywa sie Eco Vac. Znajduje sie w Gdansku na Doroszynskiego. Projektant-monter to Pan Osasiuk. Niech przekleta bedzie chwila kiedy do nich trafilem. Krzysztof Kus
Od Autora watku, Droga redakcjo, ta firma sama postawila sie w zlym swietle tym jak mnie potraktowala (jw). Wydaje mi sie ze sprawiedliwym jest ostrzegac innych przyszlych urzytkownikow tego systemu przed takim traktowaniem. Prosze o Panstwa opinie bo zamierzam ponownie napisac tu nazwe tej firmy. (Ktorej wlasciciel swoja droga super dba o swoj wizerunek w internecie - pewnie tylko dlatego jeszcze istnieje) Pozdrawiam Krzysztof Kus
Najlepiej dac wiecej gniazdek i kupic dluzszy waz. W ten sposob wyprobujesz obie opcje:)
Pilarka stolowa jako szlifierka
kusykzy odpowiedział kusykzy → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Podsumowujac Zamowilem kolko aluminiowe 4mm na e-blaszki.pl, ta to rzep samoprzylepny z allegro i na to papier scierny - dziala super. Pozdrawiam -
A moze to wyciac z aluminium. Wtedy i 4mm pewnie mogly by byc? -
Hej, No wlasnie mnie olsnilo. Zamowie po prostu u slusarza takie metalowe kolko z otworem 30mm w srodku. Proste. Potem poexperymentuje z rzepem, dam znac jak poszlo. Tylko sie teraz jeszcze zastanawiam czy blacha 2 czy 3 mm lepiej. 2 bedzie wagowo bardziej zblizona do normalnej tarczy za to 3 sztywniejsza - ale czy ten dodatkowy ciezar nie uszkodzi silnika? pzdr -
Hej, Wielkie dzieki za odzew i pomysly. Mi sie to z zebami rowniez od poczatku nie podoba ale jak je zaczne pilowac to nie ma szans zeby to dobrze wywazyc. Tarcza do ciecia wydaly mi siedobrym pomyslem ale okazalo sie zaraz ze nie ma tarcz z otworem 30mm a taki mam w pile. Powiekszanie otworu nie wchodzi w rachube bo to sie wszystko rozleci zanim wystartuje. Chyba ze znacie takie tarcze - moze w jakichs specjalistycznych sklepach wystepuja? Jesli nie to bede probowal z tarcza zebata suuuper ostroznie. pzdr -
Witam, Czy ktos kiedys probowal zalozyc ta tarcze: http://www.narzedzia24.info/stalowa-pila-tarczowa-do-drewna-200x30x60t.html razem z takim papierem: https://www.obi.pl/osprzet-do-szlifierek/lux-papier-scierny-sr-230-mm-ziarnistosc-40/p/6133052 Na pie stolowa np http://www.oleole.pl/pilarki-tarczowe/metabo-ts-216.bhtml?from=pla&gclid=CLL6q-r7kNMCFUi3Gwod98YKEA Teoretycznie nie widze przeciwwskazan. Papier docisniety tym samym pierscieniem co tarcza powinien chyba wytrzymac. Czy ktos kiedys tego probowal? Moze ktos zna powod dla ktorego tak nie nalezy robic? Albo moze ktos wie o dedykowanych tarczach z rzepem do tego typu pily? Takie rozwiazanie by mi bardzo pomoglo. Z gory dzieki za pomoc.
Mam dwa weze o dlugosci 15 metrow a skracalem tylko jeden. A oba chodza rownie ciezko - wiec ten argument sie nie utrzymuje.
Wiatam, To mi sie zaczelo ukladac w lepsza calosc. Waz jest dlugi, ciezko chodzi wobec czego sie super mocno naciaga pokrowiec i jeszcze ciezej chodzi bo zakrety sa zle rozplanowane. Rzeczywiscie kolana po 45st bylyby 100 razy lepsze, salon jest tak duzy ze prawdopodobnie dalo by sie zrobic dwa zakrety po 45 i koniec. Tym zainspirowany zamierzam zmotywowac instalatora do wymyslenia czegos (warunek: dziecko ma to wyciagnac) albo zwrotu pieniedzy za instalacje. Pozdrawiam i sie odezwe.
A tak wyglada instalacja - czy cos tu jest nie tak?
