Anioł13
O Anioł13
- Urodziny 01.01.1978
Radom
26-600
mazowieckie
Anioł13's Achievements
Kocioł na Pelet Defro Sigma EkoPell- spostrzeżenia i uwagi użytkowników
Anioł13 odpowiedział Anioł13 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witajcie, Jak wspomniałem, dotychczas mój kocioł pracuje bez sterowania pokojowego, rozpalanie i wygaszanie uzależnione jest od temp zadanej. Zastanawiam się czy to zmieniać, czy zostawić jak jest. Ile razy dziennie kocioł wygasza się Wam i na jak długo pozostaje wygaszony, ile Wam spała i ile m2 ogrzewacie. Proszę o informacje wszystkie osoby, które posiadają kocioł Sigma EkoPell 16KW z regulatorem pokojowym -
Witaj, Ja póki co pracuje bez pokojówki, zastanawiam się czy to zmieniać. Piec załącza się tylko wówczas kiedy spadnie zadana temp. Zatem nawet jeśli spadła poniżej Histerezy temp wody, piec z uruchomieniem poczeka do spadku temp żadnej. Z grzebaniem w parametrach, aby piec mniej spalał, poczekałbym jeszcze trochę, aby praca się unormowała i wówczas sprawdził czy jest po co grzebać. 18kg na dobę to już bardzo dobry wynik. Co do popiołu, mam rownież z tym problem, raz mniejszy, raz większy, wydaje mi się, że nie dotyczy on kotła, a jakości peletu. -
Napisz proszę: 1. jakie masz teraz spalanie, temu. za oknem ok. -10 2. Ile razy piec wygasa Ci się w ciagu doby 3. Na jak długo się wygasza, ile śr. minut Pozdrawiam.
U Cześć, Mam również piec Defeo na pelet tylko inny model Sigma Ekopell, pracuje bez pokojówki, zastanawia mnie wartość histerezy 20*? To by oznaczało, że przy ustawienie 75* na wejściu (swoją drogą bardzo wysoko), kocioł nie powinien się wcale wygasić, bo do 90* to Ci chyba nie dochodzi? Pozdrawiam,
Cześć, Zatem średnio na ile kocioł jest u Ciebie wygaszony, u mnie to ok. 30-40 min. Zgadzam się z tym, źe jest to uzależnione od poboru energii cieplnej. Co do temp. myśle, ze mało istotne jest jaką masz temp min. bo pewnie takowa występuje zaraz po rozpaleniu, a jeśli masz ustawione 57* na wyjści z kotła to i tak niezły wynik, istotne jest to jaka temp na powrocie masz z chwilą kiedy kocioł pracuje, czyli przez większość czasu. Pozdr, -
Finalnie parametry zmieniłem na 16/ 23, przy Twoich kocioł mi przygasał. Póki co nie zauważyłem żadnej oszczędności, zobaczę przy dłuższym użytkowaniu. To co się zmieniło to ilość wygaszeń kotła w ciągu doby, teraz wygasza się jedynie 4 razy. Po wygaszeniu ile u Ciebie kocioł "stoi" w trybie oczekiwania? -
Ja mam ustawione 65*, instalator twierdził, że to tak optymalnie dla kotła na paliwo stałe i z tego co wyczytałem w instrukcji to takie min. Na jesieni miałem 60*. Jeśli chodzi o trwałość kotła, ważna jest ponoć temp. powrotu do kotła, która winna wynosić ok. 50*, której przy temp zasilania 50* nie uzyskasz. Pozdrawiam, -
Witaj, Zmieniłem również te ustawienia u siebie, zobaczę jak u mnie zareaguje. Obecnie spałam ok. 165kg na tydzień. Pozdrawiam, -
Problem się skończył, to znaczy, że teraz wygasza się rzadziej? Ile razy w ciągu doby? Ta zmiana parametrów to sugestia serwisu, czy Twój nos? Ile teraz spalasz? -
Cześć, Dla mnie istotne były dwie kwestie: 1. W miarę duży podajnik, mały podajnik= częstszy kontakt z kotłem. 2. Dobry serwis Pozdrawiam, -
Zatem zdaje się, że jest ok. Gdybyś miał zbyt duży ciąg to i temp spalin byłaby zdecydowanie większa, ja miałem prawie 150*, po zmniejszeniu ciągu mam dokładnie tak samo jak Ty. Co do mocy kotła, ja mam u siebie 85% i spokojnie daje radę nawet przy -20 na zewnątrz. Z tą Lavą to rzeczywiście prawda, jak nim paliłem też częściej musiał czyścić palenisko, teraz czyszczę raz na 4-5 dni. Rozmawiałeś z serwisem na temat częstego wygaszania się pieca? Pozdrawiam, -
Do avionics Na jakiej podstawie twierdzisz, że masz wyłączoną lambdę? -
Witajcie, Do jacekkolcon Nie jestem specjalistą, ale według mnie jasnym jest, że proces sterowania nastawiony jest właśnie na podstawie temperatury zadanej na piecu. Dzieje się inaczej, kiedy instalacja wyposażona jest w regulator pokojowy, a ten podłączony jest właśnie pod załączenie lub wygaszenie pieca (z tego co wiem może podłączony być różnie, np. Pod pompę tj. Z chwilą osiągnięcia temp w pomieszczeniach, wyłącza pompę). Do avionics W kwestii spieków w palenisku, mialem coś podobnego, choć raczej przypominało to popiół, okazało się, że ciąg kominowy miałem zbyt duży, jaką masz temp. spalin? Zmniejsz ewentualnie moc kotła, ile masz tam ustawione? Co do spalania Ogrzewam ok. 140m2 (w tym 80m2 podłogówki) temp 23-24*+ garaż 30m2 (dogrzewam do 15*)- maksymalne spalanie jakie miałem dotychczas (ok. -12* średnia) ok. 27 kg/ doba W chwili obecnej ok. 22kg (-5*) Pozdrawiam, -
Poprzednie zapytanie kieruje do "betoniarki". Do awionics- piec dogrzewa Ci do 65, bo pewnie masz ustawioną histerezę 5*.
