neokuba22
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana neokuba22 w dniu 9 Marca 2021
Użytkownicy przyznają neokuba22 punkty reputacji!
O neokuba22
- Urodziny 20.01.1985
Zawód
ślusarz
Ogrodzenia, podjazdy, powierzchnia działki
Jestem na etapie
mieszkam
Nowy Sącz
małopolskie
neokuba22's Achievements
Rekuperator o3ozon - opinie
neokuba22 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tez mialem problem z nieszczelnoscią, przy wyzszych obrotach szumiało wkoło pokrywy, zgłosiłem reklamacje, mieli przysłac grubszą piankę na pokrywe a przysłali taką samą, Nadeszła zima, zaczeło sie.... najpierw cieknąca obudowa, tacka ociekowa niechlujnie zrobiona, nastepnie piszczące alarmy w srodku nocy i podnoszenie obrotów, alarmy udało sie wyłączyc, a na wyciek odpowiedzieli, ze to norma i musi byc nagrzewnica pierwotna (oczywiscie w broszurkach nie ma mowy o nagrzewnicy pierwotnej) co nieco udało sie uszczelnic ale i tak czasem kapało koło króćca odpływu wiec podłozyłem wiaderko. Co do wskazan temperatury to jakas porazka, czujniki mają kontakt z obudową i niestety pokazują co chcą, co ciekwe, podczas postoju nawiew pokazuje wyzszą temp, niz wyciąc (mozliwe, ze jest korekta czujników zrobiona aby sztucznie podniesc osiągi) Rzeczywiscie sterownik ma miejsca na presostaty lub czujniki jakosci powietrza, tylko czy Plum sprzedaje w wersji bez dodatkowych czujnikow. Podsumowując, firma bardziej sie przykłada do marketingu niz do jakosci produktu i podejscia do klienta.- 920 odpowiedzi
nie mam ECO NET wiec ci nie potwierdze, ja to ustawialem na panelu sterujacym- 920 odpowiedzi
w trybie serwisowym wpisz haslo 1111 i wyłącz funkcje przeglądu, tak mi doradzili przez telefon- 920 odpowiedzi
- 1
niestety mam- 920 odpowiedzi
Jak masz czas i ochote na poprawianie producenta: wykrywanie nieszczelnosci i uszczelnianie to kup OZON, jednak nie licz na zadną pomoc przy reklamacjach, gwarancja to tylko teoria.- 920 odpowiedzi
Ja kupilem w czerwcu 2020, czyli po zgłoszeniach reklamacyjnych zaczeli sie bardziej przykładac, co nie zmienia faktu, ze powinni wykazac chociaz troche checi w reklamacjach.- 920 odpowiedzi
kiedy kupiłes jednostke?- 920 odpowiedzi
tacka szczelna, odpływ daje rade, nieszczelnosc jest chyba gdzies na wymienniku i woda dostaje sie poza tacke- 920 odpowiedzi
Posiadam podobny model bo ABP450/200. I niestety musze stwierdzic, ze zaluje zakupu w tej firmie. Pierwszy problem to nieszczelna pokrywa, mieli przysłac grubszą pianke uszczelniającą a przysłali cienszą abym wymienił. Nastepnie w pazdzierniku zaczelo kapac z jednostki, brakowało uszczelniacza w naroznikach tacki ociekowej, zrobiłem i nawet nie reklamowałem. Przyszły lekkie mrozy zaczeło kapac spod calej podłogi, obecnie cala izolacja jest namoknieta, podkładam wiaderko mimo ze jest podłączony odpływ. W kilku miejscach na obudowie wykrapla sie rosa bo jednostka jest w ciepłym pomieszczeniu. Czujniki są tak umieszczone w obudowie, ze przekłamują bo np: przy -9 na zewnątrz czujnik czerpnii wskazywał +5,2 Na prosbe, aby mi doradzili gdzie i co jeszcze uszczelnic, dostałem odpowiedz aby dołozyc grzałke pierwotną bo to normalne, ze przy ponizej -8 tak sie dzieje, i na tym sie konczy stanowisko producenta. Wystarczy poczytac opis produktu jakie to wszystko idealne, super izolacje, szczelnosc i w ogóle, niestety rzeczywistosc pokazuje co innego.- 920 odpowiedzi
Dokładnie tak zrób jak napisałes, juz tak podlaczalem i działało, jednak przy zamknietym przepuszczał troche wrzątek i trzeba było zmienic,
wstaw odpowietrznik nad kotłem na kawałku rury, mozliwe, ze pompka przewala powietrze w kolko przez co traci sprawnosc, jak zaczyna gotowac to para jeszcze bardziej pogarsza przepływ
z czopuchem juz lepiej, tylko dobrze dolozyc drugi termostat aby ustawic prog zalaczania pompy, a najlepiej termostat różnicowy
Niestety pompka sie nie bedzie chciala wylaczyc, bo załozmy, ze nabijesz bufor do 90, dol bedzie 85 i taka woda poplynie na kociol ogrzewając go to pompka bedzie chodzic az dol bufora spadnie do 47 i taka woda trafi na kociol
kocioł wypoziomowany? długo bedzie odpowietrznik wypuszczac zanim woda sie odgazuje
obejscia na powrocie bym nie robił, przeleje sie przez bufor i ochrona powrotu zostanie, obejscie na zasilaniu po prawej wpiołbym przed 3D aby moc regulowac temp, a przy braku prądu otwierasz 3D recznie
