pagu
Zawartość dodana przez pagu
  1. A masz reku ? może wietrzysz za mocno , były już tu takie przypadki .
  2. Jeśli to inwerter to tak powinien modulować żeby dostosować się do warunków oraz ustawień to ma związek ze sobą dlatego idealnie by było gdyby w momencie gdy jest ciepło pompa zjechała na minimum mocy i pracowała wolno czyli na małym obciążeniu , a jeśli jest zimno to zwiększa moc i podnosi parametry . Jeśli Twoja pompa jest za duża ponad 2razy to też pewnie nie może zjechać tak niski z mocą . ,dlatego masz bufor . Z obserwacji mojej pompy wynika że oczywiście ma to związek z temp zewn. pompa gdy temp w domu dochodzi do zadanej np ust. 22,5 na termostacie i brakuje jej jeszcze ok 1* to zwalnia i pobór mocy spada na ok 250/290W / Więc taka sytuacja wydłuża jej pracę gdyby cały czas pracowała na maxie to pewnie znacznie szybciej osiągnełaby zadaną temp , ale i szybciej by dom ją odebrał i pompa znowu by się włączyła / natomiast jak się rozpędza czyli rusza po przerwie wynikającej z histeryzy to ma pobór 500/800W oczywiście moduluje też przepływem . Dodatkowo jak pisałeś wcześniej pewnie wygrzewasz jeszcze dom i masz duży odbiór ciepła więc duże wahania temp.
  3. nie chcę tu mieszać ale czemu taka krzywa ? u mnie przy krzywej 15/25 oraz -10/35 pompa ostro taktowała po zmianie na 15/27 oraz -20/37 jest ok dodam że wszystkie pętle otwarte na max , Co do sterowania pokojowego to wiadomo że różnie poszczególne pokoje pracują więc różnie termostaty się otwierają pompa szybko dogrzewa mały zład wody i się wyłącza i tak w koło bufor mało tu pomaga . Otwórz wszystko na max i testuj ustawienia krzywej . Parametr +10 wydaje się za niski przecież dom zapewne zaczyna potrzebować grzania już w okolicach +15 , natomiast parametr -10 za wysoko tutaj trzeba zacząć od -15 chociaż .
  4. Normalnie to jak pompa załączy się i pracuję non stop do osiągnięcia zadanej temp wynikającej z krzywej bądz ustawionej na termostacie modulując mocą oraz przepływem . U siebie taktowanie wyeliminowałem podnosząc krzywą , miałem po 50 załączeń / dobę , teraz mam 4-6 . A co na to osoba która to zakładała ? i jak piszą wyżej 12 kw to max przegięcie .
  5. Ciekawe czy pompa nie zacznie Ci taktować jak to miało miejsce wcześniej .
  6. A zamiast przestawiać całą krzywą nie wystarczy właśnie odjąć 1 czy 2 w dół na sterowniku ? Przecież gdyby krzywa była za niskia a chciałbyś mieć w domu cieplej to rozumiem że podniesienie w górę na sterowniku nie dużo by dało bo blokowałaby krzywa jednak jeśli masz ją wysoko i opuścisz na sterowniku w dół to po prostu nie będzie dogrzewać i już .
  7. Czy miał ktoś dziwne odczyty licznika energii na daikinie ? Po zmianie ustawień krzywej następuje reset sterownika - i właśnie po takim resecie licznik energii pobranej , wyprodukowanej , licznik startów dostały jakichś kosmicznych odczytów , czy miał ktoś taki przypadek i jak ewentualnie przywrócić wcześniejsze rzeczywiste odczyty .
  8. Listopad zużycie CO , CWU 309kwh z czego ok 130kwh na samo CWU 4 osoby w domu , zastanawiam się jak ludziom wychodzi zużycie na tak niskim poziomie jak opisują .
  9. Możesz napisać ile pompa zjada kw na CWU dziennie ?
  10. Zastanawiałem się na początku nad coś koło 6kw jednak dołożyłem na 8,64 więc już nie dokładam
  11. Przeczytałem dyskusję i tak informacyjnie napiszę że podpisałem umowę na montaż instalacji moja końcowa wycena moc instalacji 8,64 panele Telesun 270 - 32szt inwerter - Fronius 7.0-3-M plus kompletny montaż --------------------- cena 32500 , cena 1kWp = 3762 w częściowym kredycie z ING w oprocentowaniu 2,5 % .
  12. Człek uczy się całe życie nie wiedziałem że krzywa ma związek z taktowaniem.
  13. pagu
    Altherma DAIKIN
    Krzywą miałem 25/15 i 35/-10 teraz robię 26/15 oraz 35/-20 zobaczę jak to zadziała . Tak wiem żeby podbić temp w domu np do 23* muszę skorygować parametr 1-02 z moich 35* jeszcze wyżej .
  14. pagu
    Altherma DAIKIN
    Dzięki dokładnie jak piszesz krzywa blokuję temp. zasil. poczytałem trochę na blogu Clarneta https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla/
  15. Grzeję cały czas u mnie pompa taktuje jednak dopiero co dostałem odp. od Daikina że jeśli liczba odpaleń pompy nie przekracza 6/h to wszystko jest w normie i nie jest to bardzo bolesne dla pompy ponieważ przy inwerterach pompa ma miękki start więc jej to nie przeszkadza - no tak napisali Wracając do ustawień to -20/15 tutaj nic nie zmienie zastanawiam się co by dało podniesienie bądz obniżenie 35/25 . A i napisz jeszcze jaką masz teraz temp. zasilania / powrotu .
  16. pagu
    Altherma DAIKIN
    Pytanie do użytkowników altherm jakie krzywe macie ustawione na swoich pompach ?
  17. A przy jakich dolnych ustawieniach pompa taktowała ? U mnie do tej pory było -10/15 dół i 35/25 teraz zrobiłem -20/15 oraz 35/25 przy wcześniejszym ustawieniu pompa grzała tylko do 22* max na termostacie .
  18. pagu
    Altherma DAIKIN
    Krzywa ustawiona fabrycznie pewnie jakiś standard grzeje max do 22* dziś chciałem sprawdzić mozliwości pompy i klops ustawiłem na 24* a tu nic . Ciekaw jestem jak inne pompy reagują na podniesienie temp term pokojowego .
  19. Modyfikowałeś krzywą grzewczą w swojej pompie czy zostawiłeś ustawienia fabryczne ? pytam bo okazuje się że w mojej bez dostosowania krzywej nie podciągnę temperatury w pomieszczeniu powyżej 22* przy grzaniu termostatem pokojowym .
  20. pagu
    Altherma DAIKIN
    Daikin w trybie termostatu pokojowego nie dogrzewa do temp 23* zakładam że coś w ustawieniach może krzywa ? może ktoś podpowie co i jak , dodam że w trybie pogodówki łapie temperatury .
  21. Nie wiem może już o tym gdzieś pisałeś ... miałeś robione OZC ? chodzi mi o to czy zapotrzebowanie wyliczone w ozc pokrywa Ci się ze zużyciem , no i pompa 9kw a pewnie mogła by być mniejsza pewnie 6kw ogarnełaby Twój domek .
  22. kaszpir - napisz jakie masz zuzycie energii na pompie rok do roku na CO i CWU .
  23. O czym tu pisać nawet miejscowy serwis nie zjawia się na pstryknięcie ,{chyba że pan Józek z naprzeciwka } jeśli jest awaria w najlepszym przypadku za kilka godzin , jeśli temat można ogarnąć na telefon to normalka że tak się robi , każda duża firma ma pod opieką kilku dzięsięciu klientów , każda awaria generuje czas i przesunięcie umówionych wcześniej spraw ... więc jeśli jadę do awarii to ktoś musi poczekać i też jest nie zadowolony , tak to działa i trzeba być tego świadomym
  24. Okolice Piotrkowa Tryb.
