pagu
Zawartość dodana przez pagu
  1. pagu
    Altherma DAIKIN
    Przy temp równowagi - 10 czy załącza Ci się grzałka przy niej ? u mnie też ustawiłem na -10 i przy -5 , -6 grzałka potrafi się w nocy załączyć . W którym miejscu można skalibrować ten termostat w ustawieniach instalatora ?
  2. pagu
    Altherma DAIKIN
    kszechu napisz jeszcze bo mamy takie same pompy jaką masz ustawioną temp równowagi ? oraz czy zauważyłeś że termostat oszukuje o ok 1 stopień zawyża ? U mnie też podłogówka po całości bez aut. rotometry otwarte max więc warunki zbliżone , dom trochę większy , bo grzeję 134 m i kubaturę ok 436 m3 .
  3. pagu
    Altherma DAIKIN
    Całkowita racja z mich obserwacji po kilku dniach wnioski takie same [ temp też spada o 1 stop. oczywiście zależy od pogody ale ok 7-9 h potem startuje pompa i chodzi już cały czas z przerwami na defrosty których jest ok 2 /h jak jest duża wilgotność i 1 jak mróz i sucho więc jak dla mnie na termostacie pokojowym też jak na razie lepiej ] Napisz jeszcze w jakim czasie od startu pompy podnosi Ci się temp o 1 do 2 stopni w domu u mnie na temp zasilania 26 do 28 stopni jest to taż kilka godzin . Może uzytkownicy innych pomp napisaliby jak często mają defrosty na swoich pompach .
  4. pagu
    Altherma DAIKIN
    Więc grzanie temp termostatu jest dokładniejsze niż pogodówką która pomimo nagrzania i zysków słonecznych będzie działać dalej , w obecnym domu miałem tak wiele razy szczególnie że czujnik zaleca się montować na scianie północnej gdzie cień i zimno , a od południa słonce i grzeje więc jest konflikt i czasem w domu za gorąco .
  5. pagu
    Altherma DAIKIN
    Może wypowiedzą się uzytkownicy altherm jak w takich warunkach jak dziś jest z odszranianiem ile ich jest i jak często ?
  6. pagu
    Altherma DAIKIN
    Nie mam żadnych sterowników w pokojach jest jeden sterownik od pompy który ma ogarniać całość nic nie ogranicza przepływu zresztą po wczorajszych obserwacjach sama pompa nie taktuje licznik nabijają odszronienia .
  7. pagu
    Altherma DAIKIN
    Po przeniesieniu sterownika do pokoju też mam może trzy odpalenia sprężarki tylko jak zaobserwowałem wczoraj ilość odszronien to wczoraj wieczorem jedno co ok 30 minut więc jak już było pisane wpadają 4 odpalenia na licznik na godzinę . W moim przypadku z wczoraj ; godz. 19;30 licznik 1274 zacząłem obserwcję godz 19;40 - odszranianie licznik 1276 godz 20;05 - odszranianie licznik 1278 godz 20;35 - odszranianie licznik 1280 godz 21;00 - odszranianie licznik 1282 godz 21;30 - odszranianie licznik 1284 godz 21;55 - odszranianie licznik 1286 przez ten cały czas spręzarka pracowała więc nie wiem czy uznać to za taktowanie Dziś rano po całej nocy godzina 10;00 licznik 1331 po 12 godzinach wychodzi 3,75 /h więc jak wcześniej odszranianie No i teraz pytanie czemu załącza się tak często odszranianie czy jest taka potrzeba i czy można i czy trzeba to jakoś okiełznać ? czy jest w ogóle taka potrzeba .
  8. pagu
    Altherma DAIKIN
    Czemu mam mieć mały przepływ ? nie mam żadnych ograniczeń typu termostaty a rotometry otwarte na maxa jeśli o to chodzi ? pompa sama reguluje siłę przepływu na pompie cyrkulacyjnej raz daje maxa ok 22l a raz 8 l i to jak sądze ok nobo jak jest wychłodzone to dajemy na maxa a jak robi się cieplej to zwalniamy .
  9. pagu
    Altherma DAIKIN
    kaszpir piszesz że pompa obiegowa załącza się po wyłączeniu sprężarki i jak pompa obróci wodę temp spadnie to znowu załącza się sprężarka ? to co pompa nie pracuje równocześnie ze sprężarką ? a masz tam licznik załączeń ? Zresztą skoro nasze pompy nie mogą zejść tak nisko z mocą żeby pracowały dłużęj to penie są mocno przewymiarowane to jak mam 7,5 kw to powinienem mieć 5 ? i wtedy byłoby ok ?
  10. pagu
    Altherma DAIKIN
    Jak pisałem wcześniej nie wiem jak przy pogodówce ale przy sterowaniu temp pokoju pompa logicznie rzecz biorąc powinna grzać non stop do uzyskania zadanej temp. i się wyłączyć , załączenie powinno nastapić w zależności od histerezy w moim przypadku po zejściu o 0,5 stopnia i tak w koło więc czemu jest tyle startów skoro pompa ma pracować non stop , pomijając cykle odszraniania no ale przecież nie ma ich 80 w ciągu 10 godzin
  11. pagu
    Altherma DAIKIN
    Dziś sprawdzę jak ma się odszranianie do ilości załączeń ale rzeczywiście odszrania się 1 do 2 razy na godzinę .
  12. pagu
    Altherma DAIKIN
    Pompa chodzi raczej na maxa jak obserwuję ok 20/22l , histereza 0,5 to ok kilka godzin zeby temp spadła dziś i wczoraj jak obserwuję od rana pompa załączy sie dopiero ok 15 może 16 więc problem jest jak sądzę podczas samej pracy dziś spędzę tam cały wieczór i spróbuję zobaczyć co się dzieje .
  13. pagu
    Altherma DAIKIN
    Prośba do użytkowników altherm ------------- pompa 7,5kw podłączona 15 grudnia , do 15 lutego ustawiona na sterowaniu pogodowym wszystko działa grzeje jest ok prócz ilości załączeń na pogodówce wychodziło ok 2,5 raza na godzinę wychodziło ok 1700 razy na miesiąc to jak czytam dużo za dużo . 15 lutego przeniosłem sterownik do pokoju i przeszedłem na sterowanie temp pomieszczenia myśląc że pompa będzie dążyć do zadanej temp pracując ciągle bez krótkich startów ,a potem długo stać dokąd temp nie spadnie i po kilku godz pompa znowu się załączy pracując do osiągnięcia zadanej temp w pracy ciągłej i znowu się wyłączy i tak w koło myliłem się w moim przypadku pompa rzeczywiście po osiągnięciu zadanej temp wyłącza się i potrafi nie pracować nawet kilka godzin ponieważ dom bardzo dobrze wycieplony nie traci szybko temperatury , jednak to co się dzieje potem to jakiś szał pompa załącza się ponad 80 razy na dobę , co jest nie tak niech ktoś mi doradzi ponieważ ilość załączeń zwiększyła się a nie spadła , a biorąc pod uwagę że pompa długo nie pracuje zanim dom wytraći temp to ilość załączeń procentowo do ilości pracy wzrosła masakrycznie .
  14. Pierwszy pełny miesiąc średnie zużycie 22kw/doba Jeszcze nie mieszkamy cały czas działa ekipa od wykończeń temp w domu 20*
  15. pagu
    Dobór pompy ciepła
    Pewnie tak jednak czas reakcji dłuższy .
  16. pagu
    Dobór pompy ciepła
    Nie myslałem o akumulacji ciepła w wylewce raczej bardziej komfortowo wydawało mi się szybkie oddawanie gdy zimno i wychładzanie gdy ciepło czy to dobra decyzja czas pokaże . Nie myślałem o grzaniu tylko w 2 taryfie .
  17. pagu
    Dobór pompy ciepła
    odp. niżej
  18. pagu
    Dobór pompy ciepła
    U mnie podłoga wygląda tak 1. zwykłe ławy 2.zagęszczony piasek 3.chudziak 4.7cm styro podłogowy 5. 10cm płyta thermano oczywiście między wylewką a styro izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej a na to folia 6. wylewka anhydrytowa Cały czas mnie dziwi Twój wynik zapotrzebowania cieplne bo nie masz płyty tylko ławy . Nie wiem czemu u mnie jest 50 kWh/m2 a u Ciebie 30 kwh/m2 zobacz moją podłogę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341885-Wymarzony-przy-lesie/page4
  19. pagu
    Dobór pompy ciepła
    Układ podłóg ? podłogówka po całości A swoją drogą na masz bardzo dobre parametry jak przy takiej wielkości 230m2 napisz coś więcej o domu ocieplenie , płyta ?
  20. Masz racje ale słabo widać pianka dylatacyjna jest z fartuchem z foli , która jest położona na ociepleniu co skutecznie zapobiega wlewaniu się wylewki między mur a ocieplenie . Wylewka będzie anhydrytowa .
  21. pagu
    Dobór pompy ciepła
    Pompa 9kw spokojnie wystarczy masz zapotrzebowanie 33kWh/m2 spokojnie dałaby radę 7 kw , ja przy zapotrzebowaniu 50kWh/m2 mam 7,5 kw .
  22. Teraz trochę info jak zrobiłem izolacje przeciwwilgocową oraz ocieplenie posadzki . W moim przypadku jak zwykle chyba na wyrost trochę ale chciałem mieć pewność że będzie dobrze dlatego oprócz foli do izolacji użyłem papy termozgrzewalnej , na którą położyłem folię i dopiero na to 8cm styro i na styro płyty thermano które mają najlepsze parametry izolacyjne .
  23. Jolka Bobek buraczkowy kolor to grunt do betonu , lekko żółtawy to grunt do BK przed tynkowaniem , w moim przypadku tynk gipsowy . annatulipanna powiem nieskromnie że działka super a domy sąsiadów daleko , z tyłu tylko las z boków też . Działkę obrabiałem od wczesnej wiosny wycinka drzew itp. budowa ruszyła jesienią wtedy już 2/3 ternu było ogarnięte na gotowo .
  24. Całkowita zgoda u mnie reku 100m3 /h wilgotność ok 55% , po wyłączeniu od razu rośnie do ponad 70%
  25. Spore zużycie możesz napisać coś więcej o domku ?
