ja14
Zawartość dodana przez ja14
A co Ci dolega?
To z palenia drewna czy PET-ow?
Robi wrazenie! Skutek pozaru sadzy?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
I nie zapomnij o zdjeciach;-)
Nie chce mi sie zaglebiac w ta francuska norme ale wklad musi raczej miec moc nominalna 12 kW bo gdyby przyjac, ze to moc maksymalna a nominalna to jej polowa czyli 6 kW to z pewnoscia w ostatnie mrozne dni i noce mialbym w mieszkaniu lodowke a mialem srenio 23 stopnie:-)
Wiesz, ja tez odnosze wrazenie, ze Ty manipulujesz moimi wypowiedziami ale uszczypliwosci zostawmy na boku i wrocmy do tematu. Producentem mojego wkladu jest firma Turbo Fonte, francuski producent z 30 letnia tradycja (to podaje za ich strona internetowa). Podali moc zgodnie z powszechnie obowiazujaca francuska norma. Moc badali przy nowych uszczelkach i na pewno zadne spoiwo im w czasie badan nie popekalo. Mimo to dolot powietrza o powierzchni 5 cm2 wystarczyl do uzyskania mocy 12 kW. Czy nie obawiasz sie wobec tego, ze wklady o dolocie fi 150 mm (w pelni otwartm) sa przynajmniej czesciowo przewentylowane?
Nie poznaje, trzy wpisy wczesniej byles przekonany o dobrej woli i solidnosci producentow wkladow. Gdy ja watpilem, to napisales nawet nieco obrazliwie, ze sadze po sobie. A tu taki zwrot? W dokumentacji podana jest moc wkladu - 12 kW i norma wg ktorej byla badana: NFD35376. Innych danych brak.
Wlasnie, tez mialem to napiac, ze Boguslaw jest swoistym "jubilerem szamotu":-)
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Jak ktos potrzebuje to moge zaraz wkleic zdjecie wkladu, w ktorym dolot powietrza ma 5 cm2. Tak, mowie o zeliwnej skrzynce do wedzenia, ktora bedac jeszcze calkiem nowa, na stanowisku badawczym u producenta osiaga moc 10 kW. Bardzo prosze o logiczne wytlumaczenie tego fenomenu;-)
Calkowicie sie z tym zgadzam ale z drugiej strony powiedz kto zabroni producentowi wkladu zaprojektowac przeplyw powietrza 3x wiekszy niz niezbedny? Kazdy wklad ma jakas regulacje doplywu powietrza i po prostu latwiej jest zaprojektowac to z zapasem a uzytkownik juz sam sobie go wyreguluje wg wlasnego widzimisie;-) A jak sobie nie wyreguluje to najwyzej bedzie mial wieksza strate kominowa. Producentowi to akurat nie przeszkadza:-)
Szkoda, ze producent nie podaje max zuzycia drewna, bo jezeli jest to 10 kg /h (mysle, ze to prawdopodobne) to w miare zgadzaloby sie to z obliczeniami.
CO tez tam podawali, juz nie pamietam dokladnie ale byly to sladowe ilosci. Przyczyna oczywiscie jest nadmierne przewietrzanie. Warto zwrocic uwage na to, ze akurat w piecach to najczesciej zduni dbaja o unikanie przeciagow bo powoduje to niepotrzebne wychlodzenie masy akumulacyjnej. W zwyklych wkladach jest to mniej istotne.
Proponuje uzywac slowa "suszyc" w tradycyjnym znaczeniu - tzn pozbywac sie wody (wilgoci). Suszenie w temp znacznie powyzej 100 stopni najczesciej skonczy sie zniszczeniem struktury suszonego materialu przez gwaltownie wydzielajaca sie pare wodna.
Bez analizatora spalin to sobie mozna wypracowac... Na mha-net.org sa testy analizatorem spalin. Wprawdzie testuja piece a nie wklady ale w dobrych wkladach pewnie mozna sie tym sugerowac. Jesli mnie pamiec nie myli to w spalinach najlepszych palenisk bylo jeszcze okolo 13% tlenu.
Z drugiej strony (przepisy sa po to zeby je obchodzic;-)) warunki te spelnia kazde pomieszczenie, ktore ma okno pozwalajace sie otworzyc:-) P.S. A moze celem tego przepisu jest zapobieganie przegrzewaniu pomieszczen?
Tworcy przepisow dot wentylacji zrobili naprawde wiele aby w budownictwie nie bylo zbyt latwo sprostac przepisom. Wiadomo - gdy nie jest latwo, to latwiej o robote dla ekspertow;-)
Robie to mojemu kominkowi wiele razy dziennie. Jak sie za bardzo rozgrzeje to ja mu ograniczam powietrze:-( Z jednym sie zgodze. Rzeczywiscie nawet raz jeszcze nie poczulem.
No w drewnie, ktore spalamy jest w najlepszym przypadku tylko 80% czystego drewna, reszta to woda. To i tlenu potrzeba tylko 80% tego ile byloby potrzebne do drewna suchego.
W ktorych wkladach kominkowych ja stosuja? Twoje obliczenia ilosci powietrza wygladaja OK. Mozna jeszcze uwzgladnic wilgotnosc opalu (drewna) i prawdopodobnie trzeba podwoic wynik ze wzgledu na nadmiarowosc powietrza o ktorej wspomniales.
A mnie z kolei zaciekawila koncepcja wg, ktorej kominek moze sobie wysegregowac i zabrac tylko tlen z pomieszczenia, co2 i azot pozostawiajac na miejscu i w ten sposob nas odmozdzajac! Bardzo ciekawa to teoria i wymaga rozwiniecia!
10 m3 powietrza na godzine na 1kW mocy grzewczej? Przy mocy 10 kW (raczej mikrus wsrod wkladow) to daje 100 m3 powietrza na godzine. To jest 100000 litrow. Jak to podzielic przez 3600 to wychodzi okolo 30 litrow na sekunde! Tyle to ma standardowy kosz na smieci. Napompuj worek na smieci do pelna i podlacz do rury doprowadzajacej powietrze do wkladu. Zobacz czy wciagnie wszystko w ciagu sekundy. Autor artykulu mial niezla wyobraznie;-) Wartosci podane przez Badera wydaja sie byc daleko bardziej prawdopodobne. A pytanie o duzy klocek to bylo chyba do mnie. W piecokominku to ja nie mam problemu ze spaleniem niczego co jest palne. Chodzilo mi o spalenie go w zwyklym zeliwnym wkladzie. Po pierwsze to trudno w nim uzyskac gruba warstwe zaru, bo powietrze dostarczane przez ruszt skutecznie ogranicza jego ilosc. Po drugie szybki odbior ciepla przez scianki sprawia, ze po wlozeniu duzego klocka calosc zaczyna sie wedzic w niskiej temperaturze, trzeba to mocno napowietrzac zeby nie zgaslo i w rezultacie cale cieplo ucieka kominem. Reasumujac - nie wierze, ze masz zwykly wklad zeliwny. Obstawiam, ze to wklad bezrusztowy i z wylozeniem paleniska z szamotu itp. Ja takiego nie mam, wiec nie mam jak sprawdzic. Pozdrawiam.
Zabawne, ze kazda dluzsza dyskusja z Toba Eniu, konczy sie zawsze... postawieniem diagnozy:-)
Podobno niezle i niedrogie piece chlebowe Zelmer produkuje. Okolo 200 zl i jeszcze ciasto wymiesza!
Oooo- to jestem pod wrazeniem! A mozesz napisac "jak to sie robi"? Ja jak kiedys wlozylem takiego klocka (tylko jednego bo na dwa to mam za maly wklad) to mu sie tylko skorka osmolila i zagaslo:-( Pozniej go przez pol dnia patyczkami obkladalem zeby jakos dopalic;-)
Compi - sory ale nie bardzo rozumiem. Napisz tak konkretnie co ile dorzucasz. Ja jak wieczorem doloze to rano tez wklad jest jeszcze cieply ale to "jeszcze cieply" to przy obecnych mrozach o wiele za malo zeby w mieszkaniu nie spadla znaczaco temperatura. Teraz za oknem mam -17. W obudowie musze miec 90-100 stopni zeby utrzymac w mieszkaniu stala temperature.
