synazuma
O synazuma
- Urodziny 13.05.1975
imię i nazwisko
Marek
Piaski
lubelskie
synazuma's Achievements
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
synazuma odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Ciężko to policzyć ale z drogiego bym wywalił zużycie wynikające z rekuperacji bo rozumiem że Twoje ustawienia nie pozwalają załączyć się pompie w drogiej taryfie i wtedy wydobyć tak naprawdę wartość zużycia prądu bytowego, gorzej jak w tym drogim prądzie też masz PC bo akurat się odpaliła, albo wystartowała grzałka. Tak samo ja ze swojego prądu powinienem wywalić to co idzie na 4 pompy i piec. Niestety nie jesteśmy w stanie zrobić takich wyliczeń przez co podtrzymuję to co napisałem wcześniej - Twoje rozwiązania wcale nie muszą u mnie wyjść taniej, choć nie ukrywam, że moje ogrzewanie w domu (całość podłogówka) sprzyja montażowi PC, no i nie odpisałeś nic odnośnie kominka ..... a tutaj można wiele zaoszczędzić na prądzie tym bardziej jeśli ma się reku + DGP. -
Wiesz mnie nie interesuje rozdział kwotowy prądu bo nie ma on tutaj najmniejszego znaczenia, interesują mnie wartości ilościowe, bo każdą ilość mogę sobie porównać z rożnymi cennikami i np u siebie wprowadzić G12 co podejrzewam obniży mi koszty prądu o jakieś 10%, ale to dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Mnie zaskoczyła liczba 700 bo to wg mnie mocno zawyżona ilość około 11,5 kW/dobę przy moich 7,5 kW/d i przy moim mało oszczędnym korzystaniu z tego dobrobytu. Dorzuć do mojej kotłowni jeszcze 2k na dwa rozdzielacze z pompami (góra+dół) to będziemy mieli mniej więcej to samo. Nie wiem jak często korzystasz z kominka, bo jeśli nie korzystasz to też można powiedzieć że ponad 10k PLN (lekką ręką) poszło wyłącznie na kaprys. Nie zapominaj że u mnie w domu 50% domowników czyli 2 osoby są non stop w domu codziennie - dlatego tym bardziej twierdzę że Twoje bytowanie to tak max 350-380 kW, a reszta to PC + reku więc jeśli było by to u mnie czyli jakieś 1100kW na dwa miesiące po stawkach jakie mam u siebie to sama PC z reku kosztowałaby mnie około 650 PLN - co przy moim zużyciu pelletu jest tańsze o dokładnie 60 PLN w tym okresie, tylko że u mnie od kwietnia to drastycznie zmaleje, a u Ciebie będzie stało na tym samym poziomie, bo to wynika z Twojego zużycia od kwietnia 2016 do stycznia 2018. O i wyszło mi że na rok PC+reku u mnie to koszt około 3900 PLN przy G11 - i z tym się zgodzę, znajomy ma i niewiele mniej płaci w G12 ..... (chałupa - 170m2). Reasumując na pewno masz czyściej bo to nie ulega dyskusji, co do kosztów nie zgodzę się że, ja przy tym rozwiązaniu miałbym taniej, poza tym ja zrezygnowałem z tego rozwiązania również ze względu na decybele - nie po to wyniosłem się na wieś, a po drugie ze względu na zakłócenia ..... (a to już inna bajka) PC jest straszliwym śmieciarzem jeśli chodzi o eter ...... -
Arturo72 - coś naciągasz mocno ten bytowy U mnie 130m2 w tym samym okresie przy 4 lampach (po 3 żarówki) zewnętrznych świecących od 16 do 23, telewizorze działającym od 8 rano do 23 (niekoniecznie A+++), dwóch komputerach, trzech damach w domu zapalających światło czy trzeba i czy nie trzeba, z których dwie nie przekroczyły wieku 3 i 9 lat (pralka i zmywarka prawie codziennie), oraz moich zabawach non stop z "ciężkim" sprzętem (wykańczanie domu - szlifierka, piły, etc), a i jeszcze najważniejsze moja żona zażyczyła sobie 10 tyś lampek choinkowych na dworze to zużycie doszło do 458 kWh w tym samym okresie. No i piec na pellet swoje też bierze ...... Jak dla mnie to zawyżasz bytówkę o jakieś 50% (no chyba że z tych 700 rekuperator zjada Ci 300), a co więcej używając G12 zmuszasz się do korzystania z prądu w tańszych okresach dnia i nocy co widać po rozkładzie zużycia. Zobaczymy jak wyjdzie w lecie, u mnie od połowy kwietnia piec staje całkowicie, wodę grzeję solarami, prąd - liczę na spadek na poziomie 15%, zrobi się ciepło, więcej czasu będzie się spędzać na dworze, a nie przy TV i komputerze. No i rzecz najważniejsza - u mnie to dopiero 5 miesiąc bytowania więc wiadomo jak jest z opalaniem domu przez pierwszy rok no i gabaryty trochę większe. Nie szukałem ..... ile kosztowała Cię kotłownia, mnie 10k PLN - komin (2k), piec (6,5k) i obsługa pieca(1,5k), reszty hydrauliki nie porównujemy bo obaj mamy całościowo podłogówkę więc wyjdzie na to samo. W kotłowni mam spiżarnię i warsztat więc miejsca nie straciłem, bo wiem że niektórzy podają to jako jeden z elementów przewagi PC i gazu nad paliwami stałymi. Jaki poniosłeś koszt z PC + bufor + automatyka do sterowania, jeśli dwa razy większy to zostaję przy swoim i zastanawiam się dalej jak ewentualnie zmniejszyć zużycie pelletu o powiedzmy 20% -
jasiek71 - i tutaj masz rację, dlatego ja uważam (szczególnie po ostatnich mrozach) że mój piec realizuje się w powiedzmy 90% (można by z niego jeszcze coś wydusić by spalał mniej). Na dzień dzisiejszy średnia to 19kg doba - czyli tak naprawdę mrozy spowodowały wzrost spalania pelletu o 0,5kg. Najniższe temperatury u mnie jakie były na zewnątrz w tym roku to -23'C. Co do pieca (SAS SMART BIO 10kW) w życiu bym go już nie kupił nawet gdyby mi dopłacali. Jeśli wszystkie piece SAS-a nawet te 5 klasy trzeba tak czyścić jak ten mój to wieje lipą. Przy kiepskim jakościowo pellecie (duża ilość popiołów) widać jak po tygodniu nieczyszczenia pieca spada jego efektywność. Tak więc piec teraz czyszczę co sobotę (a nie jest to niestety czysta robota). Arturo72 - Mój dom ma zapotrzebowanie 9,8 kW (CO i CWU) dobrałem najmniejszy piec na pellet z podajnikiem (10kW) więc Twoja odpowiedź nic nie wnosi do dyskusji, zresztą podyskutowalibyśmy gdybyś korzystał z pieca na pellet a nie z PC bo ciężko dyskutować z teoretykiem (nie obraź się). Mamy różne domy, i mieszkamy w różnych lokalizacjach i jestem święcie przekonany że Twoje rozwiązania u mnie dały by zupełnie inny wynik od tego który otrzymujesz Ty. Ja tylko zapytam ile rocznie płacisz za prąd - całościowo (PC, reku, i normalne użytkowanie), jakie masz dzienne zużycie kW (prąd). Wtedy możemy porównać ile nas kosztuje ogrzewanie i czy przypadkiem nie tyle samo pozdrawiam Marek -
No sorry jak się powiedziało A trzeba teraz kombinować na B. Skoro 400m to 18kg bo tak wywnioskowałem to przy moich 130 (w dodatku z ociepleniem) powinno być 6kg. No to niech teraz przedmówca kombinuje. Dam fory no niech do 10 kg da się zejść. Ja nie twierdzę że mam w domu wszystko zrobione rewelacyjnie, bo tak nie jest i wiele rzeczy bym poprawił już teraz, dlatego zapytałem czy owe średnie 18kg/doba przy takich warunkach jak są od października do teraz (zima żadna, choć ja mieszkam w szczerym polu) to coś nad czym da się popracować ? Widzę że niektórzy mają niższe zużycie, ale też i inne domy, piece i nie mieszkają od 3 miesięcy. Zaraz postaram się zrobić stopkę. -
Dom 130m z izolacją, a coś więcej jeśli chodzi o ewentualne porady jak zejść do oczekiwanych 6kg, skoro kolega pisze iż 18,53 średnie CO+CWU to powinno być 400m2 no to wnioskuję że 130m z izolacją powinno być na poziomie 6kg. Co zrobić w takim razie żeby zejść przynajmniej do 10kg/doba, choć tutaj na forum nie bardzo widziałem żeby komukolwiek się to udało, no chyba że nastawy temperatur w domu ma na poziomie 12'C. Dom mam ocieplony następująco: 25cm styro w podłodze, 20cm wełny na ścianach z porothermu 24, 30 cm wełny w skosach i stropie + 15 cm wełny dach strychu, Okna Uw=0,72 W/m2K, brak bufora, grzeję 150l wody, w domu ja + 3 kobity, z czego dwie kobity non stop w domu (jedna ma 3 lata, druga jej pilnuje). Na całości podłogówka + dwa grzejniki ręcznikowe w łazienkach. Piec SAS Eko Smart 10kW, chodzi na 80% (praca PID) - nie miałem kiedy pobawić się ustawieniami ręcznymi. Na wiosnę dojdą solary ze zbiornikiem 200l z gminy. -
mazi07 - używam tego z Włodawy, a dokładnie z Orchówka - w sobotę mam mieć kolejną dostawę 2 tony, bo właśnie wczoraj wsypałem ostatnie 4 worki. Średnie zużycie wyszło mi 18,53 licząc od 1.10.2017 do 19.01.2017 (do 19 stycznia to co mam powinno wystarczyć) - 2 tony pelletu na 3,5 miesiąca (pierwszy sezon grzewczy). -
U mnie czyszczenie różnie co 2 co 3 tygodnie, popiołu też różnie ale 10l w odkurzaczu 15l będzie tak z 2-3 tygodni. Zajmuje mi to tak z pół godziny bo niestety SMART SAS-a to rzeczywiście SMART i trzeba się trochę namordować żeby dostać się do palnika. Co więcej rura wylotowa z palnika musi być czyszczona bo tam się robi spiek (nagar - zwał jak zwał) na stali i ślimak jak po tym przejeżdża to niestety wyje - (serwis powiedział - pan sobie to obskrobie bo niestety tak się dzieje - no to skrobię, jak mogę). Zapytam jeszcze jaką macie temperaturę na wylocie z czopucha - bo nie ukrywam, że tutaj też zdania są podzielone. Mam czujnik na czopuchu - wskazuje mi temperatury od 55 do 125'C w zależności od pracy pieca - Maksymalne skoki przy rozpalaniu po dłuższym czuwaniu temperatura skacze do 165'C. -
rotten, klient z Włodawy to ten Grudzień wyszedł mi około 19 kg/dzień bo się chłodniej jakoś zrobiło. Po świętach obniżyłem temperaturę w czujnikach pokojowych, na dole do 21'C a na górze do 20'C i przez 10 dni podłogówka na górze odpaliła mi się ze dwa razy tylko, przy czym temperatura jest na poziomie 20/21 stopni. Piec u mnie chodzi non stop na ustawieniach z PID - nic tam nie przestawiam bo po prostu nie mam kiedy. W pellecie z Włodawy - spieków brak, popiołu jedynie jak na mój gust jest dużo. z 420 kg pelletu było tak około 15l - wyliczenia z okresu 3 tygodni kiedy to jakoś nie było kiedy wyczyścić pieca i się zebrało -
o tym nie pomyślałem dzięki za info. -
No niestety na wschodzie PL ciężko go w małych ilościach dostać. Testowałem w sierpniu i we wrześniu dwa wynalazki. Jeden z Ukrainy (liściasto - iglasty 8mm) ale wtedy nie zapisywałem zużycia - wydawało mi się, że było mniej popiołu ale miałem spieki (tak jak by się nie dopalał całkowicie) i co więcej miał bardzo dużo piasku w sobie (podobno tak kombinują z wagą). Pod palnikiem mam taką małą szufladkę - wyczystkę - piec mi zaczął dziwnie piszczeć przy podawaniu pelletu, okazało się że cała szufladka była wypełniona piaskiem i dodatkowo nagar się zrobił na końcu ślimaka przy palniku. Tak więc odpuściłem ten pellet, choć temperatura rosła w bardzo krótkim czasie. Kupiłem jeszcze 10 worków w leroy merlin ale piec miał problemy ze złapaniem zadanej temperatury (długo to trwało) i szło więcej pelletu. Obecnego zostało mi jeszcze około 700kg bo kupiłem dwie tony i muszę powoli myśleć o zakupie nowej porcji. Pytanie tylko czy zostać przy obecnym czy szukać czegoś innego. Czytając ten wątek wychodzi na to że ilość zużycia wielka nie jest w porównaniu z przedmówcami, ale jeśli jest możliwość jeszcze to zmniejszyć to czemu nie. Ostatnio klient w sklepie mówił mi że on zamawia na Ukrainie razem z sąsiadami 24t - po 300 PLN/t - porównywalny z pelletem z Barlinka, ale ile w tym prawdy ?...... -
Witam Mam pytanie, ewentualna prośba o ocenę zużycia. Dom oddany 30 sierpnia (130m2 - parter + poddasze). Ogrzewanie podłogowe w całości (wyszło około 120m2 podłogówki) + 2 grzejniki ręcznikowe w łazienkach. W podłodze 25cm styropianu EPS100, ściany (porotherm 24cm) + 20cm wełna mineralna, strop 30cm wełna + strych ma ocieplenie 15cm wełny między krokwiami. Okna 3 szybowe Schüco LivIng + 5 szt dachowych też trzyszybowe. Piec SAS SMART BIO 10kW CO + CWU (150l zbiornik). Temperatura na dole 23'C, na górze 22'C (takie są nastawy, ale góra dobija mi do 23'C - bez uruchamiania podłogówki - sterowanie pokojowe SALUS). No i teraz jak to wygląda jeśli chodzi o zużycie pelletu ..... Wrzesień - 400 kg/m-c (podłogówka na siłę odpalana, choć było ciepło) Październik - 500 kg/m-c (tutaj już pracował piec zgodnie z nastawami - korzystam z pracy PID) Listopad - 525 kg/m-c (j-w) Grudzień - do dzisiaj 300 kg (j-w) Średnio wychodzi około 17-18 kg na dzień - jako, że to nasz pierwszy sezon powiedzcie co o tym sądzicie. aaaa bym zapomniał - Pellet z pod Włodawy od producenta, co do kaloryczności się nie wypowiem choć niby certyfikat na stronie mają, ale identyczne worki widziałem u chłopaków z Ukrainy więc trudno orzec czy to wyrób rodzimy czy jednak z importu 650pln/tona. Popiołu mam tak z 5l na miesiąc.
