Khermorh
Zawartość dodana przez Khermorh
KLEJENIE PŁYTEK DO DREWNA
Khermorh odpowiedział marek-bachus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do przyklejania na płyty OSB, drewno itp. polecam SIKABOND T8 -
Jaki system chemii do elewacji
Khermorh odpowiedział Pawson → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zdecydowanie polecam KABE. Baumit często ma problemy z utrzymaniem koloru i mogą Ci wyjść "łatki". KABE przeważnie jest mieszane u hurtownika, ale możesz zobie zażyczyć by było wymieszane w Katowicach w KABE. KABE będzie zdecydowanie lepsze od Baumitu, Webera. Relacja jakości do ceny jest naprawde bardzo dobra. -
Poszukuje wykonawców, do budowy domu podpiwniczonego, parterowego z poddaszem użytkowym. Okolice Warszawy. Bedę wdzięczny za wszelkie namiary. Pozdrawiam
Fotki - Marysia z Archipelagu - kirkris - relacja zakończona
Khermorh odpowiedział kirkris → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Gratulacje!!! Wygląda super!!! -
Można skleić żywicą epoksydową typu Sikadur 31. Do wypełnienia nadawałby się Bauharz PCI lecz jest on bezbarwny i wypełniona luka będzie widoczna.
1. Zagruntowanie fundamentu - Sika Inertol Igolgrunt 2. Warstwa zasadnicza gr ok 1 - 2 mm - Sika Inertol Igolflex 2 - bitum modyfikowany 3. Po wyschnięciu hydromax Styropolu przyklejany na placki lub całościowo na Sika Inertol Igolflex 2 Hydromax można bezpośrenio obsypywać ziemią Polecam odwiedzenie stronu Siki oraz Styropolu, poniżej linki http://www.styropol.pl/index.php?id=11 http://www.sika.com.pl/construction/con-approval.htm
Na 99% przemroziło tynk przy nakładania i w tych miejscach gdzie przemroziło będzie odpadać. Podklejanie jest to środek doraźne i nienajlepsze. Najlepszym rozwiązaniem byłoby niestety położenie nowego tynku, pytanie czy masz gwarancje pisemne od wykonawcy. Jeżeli tak możesz dochodzić swoich praw i ponowne nałożenie tynku powinno być na jego koszt. Nie można nakładać tynku przy minusowej temperaturze ponieważ nie zwiąże on i po zimie efekty będą takie jak u Ciebie
Tynki zewnętzne - od razu czy w następnym sezonie
Khermorh odpowiedział toomas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie poczekać do przyszłego sezonu by budynek osiadł, ponieważ mogą pojawić się pęknięcia na tynku wraz z osiadaniem bydynku, lecz nie muszą. -
Czym zaizolowac sciany fundamentowe
Khermorh odpowiedział bendzamin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepszym rozwiązaniem jest danie bitumu modyfikowanego plus styrodur lub hydromax. Styropian FS 20 jest rozwiązaniem gorszym ponieważ chłonie wodę i nie należy obsypywać go bezpośrednio ziemią -
Jeżeli masz tynki mineralne to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie farby silikatowej, farba silikonowa będzie droższa a niewiele zyskasz na jakości. Farby silikatowe lepiej "oddychają" i mni
izolacja pionowa raz jeszcze
Khermorh odpowiedział dragon2006 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Lepsze będzie wykonanie izolacji z bitumu modyfikowanego plus folia kubełkowa. -
ściany fundament z bloczków a woda gruntowa jak izolować ?
Khermorh odpowiedział rafal981 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na hydromax nie trzeba stosować żadnej warstwy w postaci siatki itp. Można go obsypywać bezpośrednio ziemią. -
Do stosowania na izolacje pionowe Sika Inertol Igolflex 2 lub PCI Pecimor 2N. Są to bitumy modyfikowane specjalnie do izolacji pionowych, do stosowania nawet przy stałych obciążeniach wodą. Dotego przykleić na ten sam środek Hydromax Styropolu. Jest on produktem nienasiąkliwym <1%, i kierowanym do izolacji pionowych. Załatwia nam też odprowadzenia wody ponieważ posiada specjalne rowki drenażowe. Koszt Hydromaxu to około 290 PLN/m3 netto. Co i tak jest taniej niż styrodur i odpada folia kubełkowa. -
Na spękane elewacje nadaje się farba Kabe Novalit Plan Jest to farba polikrzemianowa, zawiera w sobie mikrowłókna. Dzięki tym mikrowłóknom mostkuje ona pęknięcia i rysy do 0,3 mm grubości. Zużycie to około 0,25 l/m2 przy kryciu jednokrotnym.
Docieplenie wełną od srodka ścian mieszkania!!
Khermorh odpowiedział Robertrem → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Anpi ma racje lepiej poszukaj sobie nowego wykonawcę zanim wyjedzie z kolejnym "genialnym" projektem. -
Na 280 m2 będziesz potrzebowal około 280 m2 x 5 kg = 1400 kg kleju do przyklejania styropianu, oraz 280 m2 x 4 kg =1120 kg kleju do zatapiania siatki. Są to wyliczenia teoretyczne więc może dojść kilka kilogramów, lecz nie musi. -
Najlepsze są fugi firmy PCI. Sam posiadam Nanofugę białą w łazience od roku i niema śladu zabrudzenia.
Jeśli chodzi o izolacje pionowe polecam Sika Inertol Igolflex 2 lub Pecimor 2N. Są to bitumy modyfikowane dedykowane właśnie do izolacji pionowych. Do tego przyklejenie płyt Hydromax płyty posiadają specjalne rowki drenażowe. Takiej izolacji żadne obciążenie wodą nie pokona.[/img]
Pytanie co jest teraz na tarasie płytki, żywica czy też sama wylewka. Jest bardzo dużo rozwiązań, które można zastosować zależy też co chcesz zastosować potem na tarasie. Pracuje akurat w firmie budowlanej i specjalizujemy się w uszczelnianiach tarasów, jeśli napiszesz coś więcej o obecnym stanie tarasu to postaram się Ci pomóc i dobrać odpowiedni wariant. Z wykonawcą będzie gorzej, lecz może uda mi się podać jakiś wykonawców.
klejenie styropianu do fundamentów
Khermorh odpowiedział janus_z → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W Polsce głębokość przemarzania gruntu wynosi około 1,2 m i do minimum tej głębokości powinno się izolować fundamenty. Pierwsza warstwa bitumu modyfikowanego typu Sika Inertol Igolflex 2 lub PCI Pecimor 2N gr. około 1 mm w zależności od obciążenia wodą, druga warstwa np. Hydromax Styropolu ( w żadnym przypadku styropian, to pomyłka) przyklejane na ten sam material tzw. plaskami (mniejsze zużycie. Hydromax przyklejamy po wyschnięciu pierwszej warstwy, ponieważ są to dyspersje wodne i muszą odparować tak izolacja daje nam gwarancje suchej piwnicy przy każdym obciążeniu wodą. -
Tynk terabona, terranowa, terazyt wasze opinie.
Khermorh odpowiedział Bonzai → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepsze relacje cenowe do jakości otrzymasz przy tynkach Kabe oraz Bolix. Fachowcy będą Ci polecali te, którymi oni robią ponieważ jest im tak najwygoniej. Najlepiej jest samemu kupić materiał, ponieważ wyjdzie to Cię dużo taniej, warunkiem jest, że musisz targowac się o cenę w hurtowni, ale to nie powinien być kłopot. Odpuśc sobie od razu wszystkie supermarkety, ponieważ kuszą one promocjami i niskimi cenam, lecz są one na wybrane towary natomiast kupując materiały uzupełniające odbiją sobie na Tobie. W hurtowni nie powinieneś mieć kłopotów z ewentualną reklamacją natomiat w supermarketach może być różnie. -
Zgadzam się z Anpi. Jeżeli zastosujesz izolacje termiczną od wewnątrz otrzymasz punkt rosy w cegle i dzięki temu wilgoć tam będzie się skraplała. lepszym rozwiązaniem jest danie dodatkowej izolacji na zewnątrz. Wgrę powinien wejść tylko styropian, ponieważ wełna ma lepsze parametry min. "oddycha" lecz już masz "zamkniętą" ścianę styropianem więc nie warto pakowac się w koszty. -
Lepszy do izolacji ścian będzie Hydromax Styropolu. Jest materiałem, którego współczynnik nasiąkliwości jest poniżej 1% czyli praktycznie nienasiąkliwy. Można go obsypywać bezpośrednio ziemią bez obawy że się go uszkodzi. Wykorzystywany jest między innymi na dachy odwrucone więc nie trzeba się obawiać że będzie przesiąkał. Do przyklejenia polecam bitumy modyfikowane Sika Inertol igolflex 2 lub PCI Pecimor 2N. Koszty to około 290 - 300 PLN/m3 netto natomiast stytrodur np. BASF to około 360 PLN/m3. Lepsze właściwości izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej w przypadku fundamentów, będzie miał Hydromax.
Jaką polecacie wełnę do ocieplenia poddasza użytkowego ?
Khermorh odpowiedział Kulin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Polecam Toprock łączony z Superrock ewentualnie Megarock z Rockminem. współczynnik przenikania ciepła będzie niższy przy opcji Toprock + Superrock. Powinno się wykonywać ocieplenie łącząc dwie warstwy wełny naprzemienie. Zawsze jednak wchodzą w grę aspekty ekonomiczne. Musisz sobie przeliczyć koszty wykonania izolacji oraz co możesz zyskać przy dobrze wykonanym ociepleniu.
