krzysztofonek
krzysztofonek's Achievements
Napełnienie obiegu ogrzewania Viessmann Vitodens 111w
krzysztofonek odpowiedział krzysztofonek → na topic → Ogrzewanie
Sprawa spadku ciśnienia wyjaśniona (prawdopodobnie) - puszczający króciec z zakrętką na rozdzielaczu zasilającym. Delikatnie sączyło się po pexie wewnątrz skrzynki i przemokła podłoga 60 cm od instalacji, na szczęście obyło się bez kucia. Dziękuję za rady co do temperatury, ustawię zatem zasilanie na kotle na 30C- 14 odpowiedzi
- napełnienie
- obiegu
Co do naczynia przeponowego to zobaczę po weekendzie czy ciśnienie dalej spada i w razie czego skontaktuje się z serwisem...piec jest zupełnie nowy, działa od 1 Grudnia. Mieszkanie to czworak w stanie deweloperskim, nikt go jeszcze nie zamieszkuje. Trybu przeciwzamarzaniowego nie chcę włączać bo zależy mi na utrzymaniu temperatury w środku (jeszcze delikatnie mokre tynki). Chodzi mi o praktyczną radę odnośnie optymalnej temperatury grzania podłogi, czy np ustawiając temperaturę*z 30 na 20 mam połowę mniejsze zużycie gazu, albo przy jakiej temperaturze uzyskam największą efektywność wykorzystania gazu bez kosmicznego zużycia.- 14 odpowiedzi
- napełnienie
- obiegu
Instrukcja dotyczy kotła który posiadam, lecz sposób napełniania jest zupełnie inny. Cały proceder odbywa się poprze czarne zawory które zaznaczyłem na zdjęciu. Co do ciśnienia to po ponownym napełnieniu, spadło ono po raz kolejny o 0.4 bara, lecz po podłodze nigdzie nie widać plam ani wycieków. Mam jeszcze jedno pytanie. Aktualnie jestem po procesie wygrzewania jastrychu. W mieszkaniu w którym działa kocioł do okolic marca póki co nikt nie będzie zamieszkiwał. Jaka jest "optymalna" temperatura na piecu by pustostan sobie dosychał a zużycie gazu było najmniejsze ?- 14 odpowiedzi
- napełnienie
- obiegu
Szanowni, Mam od jakiegoś czasu już uruchomiony piec CO działający na razie tylko na obiegu ogrzewania podłogowego, (cwu na piecu wyłączone). Dziś zauważyłem że na manometrze ciśnienie spadło do 0.9 bara, muszę więc dobić wody a z tym mam związane pytania: - jakie powinno być optymalne ciśnienie w instalacj - w jaki sposób uzupełnić wodę (którymi pokrętłami) i czy trzeba dodatkowo coś odpowietrzać ? - pokrętła na dole pieca (zdjęcie) jaka jest funkcja lewego i prawego i czy powinny one być dokręcone czy odkręcone? - czy możliwe że od momentu uruchomienia/napełnienia ciśnienia w CO do 2 bar po miesiącu spadło one do obecnego poziomu ? mogę mieć gdzieś wyciek ? Z góry dziękuję za pomoc.
- 14 odpowiedzi
- napełnienie
- obiegu
Aranżacja salonu - Mieszkanie 2 piętrowe
krzysztofonek odpowiedział krzysztofonek → na topic → Projektowanie wnętrz
Ale przypadła mi do gustu Wasza wizja układu kanapy, nie wiem czy nie podwiesić jakoś TV pod schodami na uchwycie, albo nie poimprowizować z szafką...- 6 odpowiedzi
- aranżacja
- mieszkanie
Z pełną swiądomością skutków zrezygnowaliśmy z wiatrołapu po to by mieć otwarty plan salonu. Po lewej stronie od wejścia będzie szafa wnękowa w której będziemy trzymać mopy, kurtki buty itp Kuchnia będzie w jednym ciągu począwszy od sciny ubikacji (jak na zdjęciu) plus wyspa zaraz za szafą wnekową (120 cm). Schody wyglądają jak na obrazku, ta wnęka pod nimi jest ładna i raczej nie chciałem jej zasłaniać ale propozycja jej zabudowy jest ciekawa... Myślałem o tv na krótkiej ścianie po prawej ale wtedy wchodziło by się do mieszkania na kanapę. Opcją tez*jest powieszenie na śćianie na której są schody no ale to wtedy typowo obudujemy salon tapczanem...- 6 odpowiedzi
- aranżacja
- mieszkanie
Cześć Proszę o pomoc w optymalizacji wnętrza salonu, mam problem z tym na jakiej ścianie jak i gdzie umieścić TV oraz jak dobrać kanapę żeby było optymalnie przy poniższym układzie. W dole rzutu chcemy mieć jadalnie, ale kompletnie nie wiem co zrobić z strefą salonową.
- 6 odpowiedzi
- aranżacja
- mieszkanie
kocioł do mieszkania 75m2 dwukondygnacyjne
krzysztofonek odpowiedział Krzyziu → na topic → Ogrzewanie
Póki co nie wiemy ile ma być tych regulatorów, czy są one wogóle potrzebne i gdzie mają być rozmieszczone. Mieszkanie jest w fazie budowania i chcemy (musimy) dużo rzeczy zaplanować wcześniej dla jak najlepszej optymalizacji naszego komfortu. Czujnik pogodowy dla tak małego metrażu jest wg mnie bez sensu (może się mylę), natomiast z żoną w sypialni lubimy jak jest trochę chłodniej a w pokoju dziecka temperatura uważam powinna być odrobinę wyższa, stąd pytanie czy się da, czy ma to sens i co na etapie budowy mieszkania o powyższym układzie można gdzie zaplanować. Dam jeszcze zdjęcie dołu, ale tutaj jak widać jest pusta przeszczeń.- 10 odpowiedzi
- 75m2
- dwukondygnacyjne
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, kupuję mieszkanie na tym samy osiedlu co Twórca tematu, Już zdecydowaliśmy się na kocioł -Vitodens 111w będzie on u nas współpracował z pełnym ogrzewaniem podłogowym, na parterze i na piętrze. Dół cały będzie w gresie a góra w panelach (przewody pod górne ogrzewanie będą*zagęszczone). Moje pytanie dotyczy wysterowania całości, wiem że na parterze nie ma sensu montować więcej niż jednego regulatora dla powierzchni 37m (cała przestrzeń będzie otwarta) natomiast na piętrze przy rzucie jak poniżej, chciałbym mieć osobną regulację pokoju dziecięcego (po prawej) jak i sypialni po lewej. Jest sens stosować takie rozwiązanie ? Jeżeli macie jakieś sugestie będę wdzięczny za podrzucenie jakiejś idei - w temacie CO jestem zielony. Pozdrawiam Krzysztof- 10 odpowiedzi
- 75m2
- dwukondygnacyjne
