Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez marzar2
nikt nic ?
poczytaj na forum bo były już takie tematy (i sprawdzone rozwiązania poprzez sprawdzone firmy). Wpisałem też w google i pierwsza z brzegu firma z opisem rozwiązania: http://polyground.pl/?gclid=CjwKCAjw8df2BRA3EiwAvfZWaOJgTyuC0g6bAv5NwqDwNNhGoqq3graUD9_aQBsI-FfAwQaXzTP1SxoCgUIQAvD_BwE jest to kosztowna naprawa, więc lepiej odszukać winnego który pokryje koszty.
Witam, za niedługo będę robił ocieplenie budynku i trzeba pomyśleć nad systemem rynien. Wykonawca elewacji zaproponował Galeco. Jakie macie systemy rynnowe? macie zaraz z wpustu kolanko w dół czy np kosz zlewowy ?
jak w temacie
to sobie kup szybkozłączkę od węża i opraw z 5cm kawałkiem weza uciętego i bedzie ok
Panele podłogowe (8mm panel, 1,5mm podkład)
wczoraj miałem szlifowany jastrych - klasyka - narożniki i dylatacja w przejściach. W jednym miejscu w korytarzu gościu lekko przesadził i na poziomicy 2metry jest dołek na długości około 40-50cm, w najgłębszym punkcie ma 4mm. Będę chciał tam nadlać wylewką samopoziomującą, ale pytanie jest o reszte miejsc szlifowanych - czy też zaciągnąć je np klejem do płytek aby uzupełnić powstałe pory czy zostawić to tak ? (póki co tylko zgruntowałem szlifowane miejsca).
Ciepły parapet - czy tak powinno to wyglądać?
marzar2 odpowiedział warnec → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
pianką niskorozprężną. sprawdź sobie też wszyskie piony i poziomy ramy. Odległości ramy od ściany (głębokość osadzenia), sprawdź czy nie ma śladów /uszkodzeń na oknach (szyby i ramy). -
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
marzar2 odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Fundamenty i piwnice
https://kb.pl/porady/izolacja-fundamentow-domu-jak-zrobic-ja-najlepiej/ -
protokół odbioru montażu okien podpisałeś ? 1. Sztukowanie dopuszczalne, trzeba tylko tak połączyć aby nie było szczeliny. 2. albo nie było poziomu, albo docieli za długie i wygięło w łódkę. Poziom, może i sprawdzili... i co mieli wytynkować na równo ? 3. szczeliny powinni zapiankować, w zasadzie mogli (powinni) te styrodury na piance zamontować. co do poprawy szczelin to zapianuj to i tyle, chyba ze niebawem będziesz ocieplał budynek. Ważne jest też aby ciągnąć klejem do styropianu ciepły montaz okien - te taśmy na zewnątrz aby nie byly długo narażone na warunki atmosferyczne (długo tzn np wiecej niż 2-3 miesięce). -
Koszt robociny elewacji (ocieplenie, tynk - malowanie)
marzar2 odpowiedział mirekz50 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ma mi podesłać ofertę, ale... styropian ten sam i tynk silikonowy, więc główne parametry te same. Nie ukrywam, że szukam taniej oferty..- 38 odpowiedzi
- (ocieplenie
- elewacji
dzisiaj spotkałem się z drugim wykonawcą i cena 145 pln brutto (8% vat), czyli 40 pln na metrze mniej....- 38 odpowiedzi
- (ocieplenie
- elewacji
Witam, jakie są obecne koszty ocieplenia budynku na terenie śląska ? Dostałem w tym tygodniu wycenę 185 pln/m kw. Listwa startowa Styropian Austrotherm 20 cm EPS 0.38 Klej do przyklejania styropianu używamy ten sam co do zatapiania siatki KABE / STO Kołki z trzpieniem metalowym Siatka z włókna szklanego Caparol / STO Zatykaczki styropianowe keys Piana do pianowania styków styropianu Narożniki PCV Caparol Parapety aluminiowe z zakończeniami aluminiowymi pod kolor stolarki parapety narożne spawane bez łącznika Grunt silikonowy KABE Tynk silikonowy KABE baranek 1.5 Taśmy, folie do zabezpieczenia okien Wywóz odpadów po pracach dociepleniowych Cena za m2 185 zł- 38 odpowiedzi
- (ocieplenie
- elewacji
Rusza się betonowa wylewka. Co robić?
marzar2 odpowiedział buczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mam podobnie, tyle że mam ogrzewanie podłogowe. U mnie to wygląda tak jak pisał powyżej rafałek - ugina się około 1mm w przejściach pomiędzy pokojami a korytarzem. Nie wiem co z tym zrobić... nie ma jak skuwać bo podłogówka. moze pod panelami i matą nie bedzie to widoczne. -
Uginający się / trzeszczący jastrych na dylatacjach pomiędzy pomieszczeniami
marzar2 odpowiedział marzar2 → na topic → Podłogi, schody, taras
dziś kończy się wygrzewanie, a efekt uginania przy dylatacjach został (jest to już dużo mniejsze, poniżej 1 mm ugięcia i delikatne chrobotanie betonu) Co z tym dalej zrobić?- 8 odpowiedzi
- jastrych
- skrzypienie
Prąd do SSO. Ile faz, jaka moc?
marzar2 odpowiedział Lukasz11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ad3 - pytałeś czy te koszty egzekwują ? ja zaczałem pobierać prąd później niż planowałem, około roku. Nie obciążyli mnie żadnymi kosztami. Zgadzam się z przedmówcami - lepiej za wczasu załatwić prąd, niż później się denerwować ze już jest potrzebny a go nie ma... koszt taryfy budowlanej to jeden z mniejszych problemów na budowie:) życzę Ci aby to był Twój nawiększy problem -
już o tym pisałem, ale jeszcze raz: izolacja pozioma między ławami a bloczkami fundamentowymi, później pomiędzy chudziakiem a ścianami. Również folia pomiędzy piachem a chudziakiem. Izolacja pionowa ścian - dysperbit wewnątrz i na zewnątrz ścian fundamentowych oraz XPS na zewnątrz ścian fudamentowych. Aurat mój dom jest na ternie suchym, więc nie twierdze ze taka forma wystarczy dla budynków na ternach z wysokim poziomem wód gruntowych. Robienie super izolacji w środku, na chudziaku nie przemawia do mnie, bo na chłopski rozum izoluje się przed wniknięciem wilgoci w materiał który chcemy zabezpieczyć. Druga sprawa to dziurawienie tej superszczelnej izolacji kołkami ktore trzymają rury w posadzce. Odpukać u mnie narazie nic sie nie dzieje i mam nadziej ze tak zostanie.
tak, a potem ułóż worki wokół domu zalej wodą i sprawdź szczelność tej amfibii - z całym szacunkiem Kaizen też się stresowałem tym tematem. U mnie było dokładnie tak samo - instalacja elektyczna, woda, kanaliza, ogrzewanie do kaloryferów w łazienkach. Na całość położyłem fole paroizolacyjną i na to styropian 5cm aby zrównać się z instalacjami, tam gdzie styropian nie mógł przylegać idealnie (przy instalacjach) pustka została uzupełniona zasypką piaskową. Następnie na zakładkę kolejne warstwy styropianu.
warunki przyłączeniowe wydadzą, umowe możesz podpisać (chyba) ale co najważniejsze - licznika nie założą jak nie masz pozwolenia na budowę. co do przepinania taryfy G to powinieneś bez problemu dostać. U mnie było potrzebne zaświadczenie od elektryka o gotowości instalacji elektrycznej w domu, napisał to po dwóch dnia pracy u mnie:) Tauron na śląsku szybko działa, przynajmniej ja nie miałem problemów opóźnieniami. Nie to co gazownia....jedyne 1,5 roku
Tymczasowe ogrodzenie. Utwardzenie drogi dojazdowej.
marzar2 odpowiedział Lukasz11 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
co do drogi to szacun, że robisz to na swój koszt. Ja męczyłem pismami gminę i po pół roku zrobili drogę utwardzoną. Najlepiej zadzwoń do zarządu dróg i zapytaj. co do ogrodzenia działki siatką leśną to nie musisz nic zgłaszać -
Fuga Sopro DF10 na podłogę prysznica ?
marzar2 odpowiedział mario205 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie fachowiec od wykończenia łazienek będzie kładł właśnie fugi sopro, proponował też fugi mapei. Oczywiście też hydroizolacje o których pisałeś. Dodatkowo nie robił extra fug miedzy płytkami - tzn w całej łazience płytki drewnopodobne są przesunięte 2/3, pod prysznicem tego nie robił aby nie tworzyć dodatkowych fug, właśnie ze względu na potencjalną wilgoć, uszkodzenia fugi kiedyś tam.. -
tak, chodziło mi oto, co opisał dokładnie CityMatic, dzięki
Minimalna odległość garażu od granicy działki
marzar2 odpowiedział REEM → na topic → Prawo i finanse
ja mam dokładnie tak jak narysowałeś w szkicu. Do pozwolenia na budowę poszło, że jest 3,01 m architek tak się zabezpieczył jakby ktoś marudził kiedyś przy pomiarach -
Jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe?
marzar2 odpowiedział mata78 → na topic → Ogrzewanie
odświeżam kotleta... dzisiaj zaproponowali mi między innymi ten podkład: https://1000podlog.pl/szukaj/7140_Podk%C5%82ad_EGO_UNDER_FLOOR_2,2mm ktoś stosował ? (szukam wśród sprzedawców paneli Vision D3344 Cedry Libanu, więc siecówki belpol). ceny podkładów za mkw są od 9 do 40 pln.... można zwariować.- 15 odpowiedzi
- jaki
więcej kleju do płytek ?
