O Thermano
- Urodziny 01.01.1992
Bolszewo
84-239
pomorskie
Thermano's Achievements
Tak, jesteśmy polską firmą. Pozdrawiamy i w razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi: http://thermano.eu/kontakt/doradztwo-techniczne/ tel. 664741302 Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Niestety powodów może być mnóstwo, a brak jest podstawowych informacji np. o rodzaju i jakości wykonania paroizolacji pod tymi 30cm wełny, połączeniu wełny ze styropianem etc. A może wszystko zostało wykonane prawidłowo, a wełnę w okolicy murłaty/okapu zdemolowała kuna? A może wskutek braku wiatroizolacji wełna została wydmuchana spod okapu wzdłuż murłaty lub w pasach wzdłuż krokwi? Skoro jednak pojawiła się wilgoć na połączeniu skosu i ścianki kolankowej to ewidentnie oznacza to obniżoną temperaturę w tym miejscu, czy raczej wzdłuż tego połączenia, czyli liniowy mostek termiczny. Najprawdopodobniej nie ma ciągłości termoizolacji, czyli obejście wełną murłaty do połączenia ze styropianem na ścianach jednak nie jest ciągłe i trzeba je uzupełnić. Ewentualnością jest, że połączenie wełny i styropianu jest ciągłe, ale paroizolacja od wewnątrz została wykonana niewłaściwie i wełna po prostu jest mokra wskutek pojawienia się większych ilości kondensatu (przy obejściu murłaty grubość jest mała, więc i izolacyjność słabsza, niż na pozostałej części dachu), a w wyniku grawitacji przy murłacie jest mokra i, jako taka, już nie izoluje dostatecznie - wtedy należałoby ją wymienić. Zakładając brak ciągłości termoizolacji - jeżeli jest możliwość wykonania dobrej paroizolacji od wewnątrz, to wg mojej wiedzy rodzaj użytego materiału (wełna, pianka czy celuloza) z uwagi na paroprzepuszczalność nie ma większego znaczenia (w ostateczności pewną rolę paroizolacji mogłaby pełnić dobra farba emulsyjna np. "łazienkowa"). Jeżeli nie ma opcji wykonania/poprawienia szczelnej paroizolacji wzdłuż tego mostka termicznego, to użyty do uzupełnienia materiał termoizolacyjny musi być w jak najmniejszym stopniu paroprzepuszczalny, nasiąkliwy i wrażliwy termicznie na wilgoć. Wtedy również strumień pary wodnej będzie bardziej ograniczony, niż przy materiałach włóknistych i ilość potencjalnego kondensatu będzie mniejsza. Myślę tu np. o piankach niskoprężnych, które do "uzupełnień" wydają się najwygodniejsze. Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Niestety, na chwilę obecną maksymalna grubość płyty Thermano to 140 mm. Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Panie Marcinie, Pentan dyfunduje z „gołych płyt Thermano” w okresie 3-5 lat, więc jego emisja jest śladowa. Biorąc pod uwagę „długość życia” pentanu, która wynosi ok. 3 godzin, stężenie w żaden sposób nie zagrozi zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniu izolowanym Thermano. Jest to jednak tylko teoria, bowiem płyty Thermano nie są „gołe” - posiadają one zabezpieczenie w postaci okładziny gazoszczelnej, która całkowicie eliminuje ten problem. Co do krawędzi, to problem, o którym Pan wspomina, całkowicie eliminuje zastosowanie folii aluminiowej w miejscach wierceń i łączeń, w tym, przy krawędziach poddasza. Tutaj znajdzie Pan informacje dotyczące montażu Thermano w systemie podkrokwiowym: http://thermano.eu/instrukcja-montazu-thermano-na-dachu-skosnym-w-systemie-podkrokwiowym/ Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi: http://thermano.eu/kontakt/doradztwo-techniczne/ Proszę zwrócić uwagę, że termoizolacja płytami z rdzeniem PIR to od lat rozwiązanie powszechnie stosowane na Zachodzie. W Polsce, z uwagi na przyzwyczajenia do tradycyjnych materiałów, takich jak wełna mineralna czy styropian, jest to rozwiązanie wciąż nowe, ale zyskujące coraz większą popularność, głównie ze względu na doskonałe właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość. Jako ciekawostkę polecamy materiał o niezwykłym projekcie ekoenergetycznym, do którego realizacji wykorzystano płyty PIR: Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Płyty Thermano, jak powinna każda płyta z twardego PIR czy PUR, jest po produkcji sezonowana w celu ustabilizowania parametrów. Oczywiście proces chemiczny w stopniu szczątkowym (dalsze utwardzanie, wzrost wytrzymałości na ściskanie etc.) jeszcze postępuje przez wiele lat dokładnie tak samo, jak się to dzieje w przypadku np. betonu. W przypadku Thermano, czy w ogólnie PIR-u w okładzinach gazoszczelnych, są to zmiany wyłącznie poprawiające poszczególne parametry mechaniczne i termiczne. Nie może być mowy o postępującym skurczu! Thermano produkowane jest w dwóch rodzajach okładzin: aluminiowej 50um i aluminizowanej siedmiowarstwowej AP7, która również jest gazoszczelna i nie dopuszcza do dyfundowania pentanu z komórek, więc ten teoretyczny/potencjalny powód skurczu nie dotyczy Thermano. Jedyna różnica pomiędzy tymi okładzinami dotyczy możliwości mycia myjką ciśnieniową z bliska, co jest istotne w obiektach typu AGRO. Jeżeli przedstawiciel konkurencji twierdzi rzeczywiście to, co zostało przytoczone w poście, to albo jest nieuczciwy, albo zdecydowanie powinien się douczyć, albo stosuje zbyt nachalny model sprzedaży. W każdym z tych trzech przypadków znajduje zastosowanie "karny jeżyk" Pozdrawiamy Forumowiczów, Zespół Thermano
Przy 100mm Thermano nakrokwiowo i 150mm wełny o lambdzie 0,04 międzykrokwiowo, BEZ PAROIZOLACJI otrzymujemy: temp. krytyczna 0stC, długość okresu kondensacji 69 dni, możliwa masa kondensatu 764g/m2, możliwość odparowania 2915g/m2 (czyli bezpiecznie), temperatura na styku Thermano i wełny 3,1 st. C przy -16 st. C. Opcje: - wystarczy, że dni o temperaturze niższej niż krytyczna będą rozproszone, a nie skumulowane, a kondensat może się wcale nie pojawić - wystarczy zastosować nawet słabą paroizolację, aby ilość możliwego kondensatu zredukować do 5-6 g/m2 (może nie szary papier pakowy, ale prawie) Rzeczywiście różnica ciśnień między pomieszczeniem, a izolacją nie jest taka sama w lecie, jak w zimie. Oznacza to jedynie, że będzie inna, a nie, że jej nie ma. Obliczenia uwzględniają okres jesienno-zimowy do kondensacji i wiosenno-letni do odparowania. Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Różne materiały termoizolacyjne można ze sobą łączyć, gdyż opory termiczne się sumują - oczywiście są wśród nich materiały termoizolacyjnie lepsze i słabsze, co przekłada się bezpośrednio na ich grubości. Ale to nie wszystko - generalnie przy termomodernizacji dachu/poddasza, jak wspomniał forumowicz Liliputek, należy trzymać się zasady, aby opór dyfuzyjny materiałów malał od wnętrza w stronę zewnętrzną. Innymi słowy - Thermano od strony poddasza i wełna między krokwiami, to rozwiązanie najbezpieczniejsze, wybaczające najwięcej błędów wykonawczych. Thermano z zaklejonymi stykami płyt taśmą Alu to bariera powodująca, że strumień pary wodnej docierający do wełny będzie na tyle pomijalny, że nie powinno dojść do powstania żadnego kondensatu. Co do zasady - w naszej strefie klimatycznej powinno się izolować domy od zewnątrz - tak przecież robimy od zawsze ze ścianami. Dlatego Balex rekomenduje instalację nakrokwiową Thermano, chociaż jest to stosowane prawie wyłącznie w nowych budynkach lub remontowanych gruntownie tj. ze zdjęciem pokrycia. Wtedy oczywiście kusi możliwość wypełnienia przestrzeni między krokwiami dodatkową termoizolacją. Thermano ze względu na swoją gazoszczelność jest od zewnątrz doskonałą barierą dla pary wodnej i bezwzględnie należałoby pod krokwiami wykonać skuteczną paroizolację (najlepiej klejoną). Tylko jak to zrobić kiedy montując np. płyty GK przebijemy ją w 1000 miejscach? Rozwiązaniem jest dobór odpowiednich proporcji - stosując 100mm Thermano nakrokwiowo można bezpiecznie zainstalować między krokwiami do 150mm wełny mineralnej, nawet średniej jakości, bez przesadnej troski o paroizolację. W takim układzie pojawi się kondensat, ale w ilości pomijalnej - rzędu kilku gramów na m2, co nie wpłynie w praktyce ani na termikę dachu, ani nie stworzy ryzyka powstania "wycieku" na GK. Te niewielkie ilości wody wydostaną się w okresie letnim tak, jak się tam dostała para wodna, przez nieszczelności w paroizolacji. Pozdrawiamy, Zespół Thermano
Dzień dobry. Jedną z możliwości jest docieplenie przestrzeni między krokwiami wełną mineralną. Przy zastosowaniu Thermano na krokwiach będzie to uzupełnienie systemu termoizolacji o zalety akustyczne. Stosując Thermano w układzie nakrokwiowym wyeliminowała Pani problem występowania mostków termicznych. Maksymalna grubość wełny między krokwiami jaką powinna Pani zastosować to 12 cm. Przy większejj grubości i niestarannościach w instalacji paroizolacji może to spowodować pojawienie się kondensatu wewnątrz THERMANO i na styku warstwy THERMANO i wełny mineralnej. To zaczyna być niebezpieczne i aby tego uniknąć zadbać należy o niezwykle staranne ułożenie wewnętrznej paroizolacji. Może też Pani również uzupełnić przestrzeń między krokwiami dodatkową warstwą Thermano co będzie rozwiązaniem najlepszym z punktu widzenia izolacyjności i trwałości na lata: http://www.thermano.eu/instrukcja-montazu-thermano-na-dachu-skosnym-w-systemie-miedzykrokwiowym// Izolacja styropianem także jest możliwa. Proszę napisać jakie zestawienie Pani wybrała, a wyliczymy Pani najlepszą grubosć. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się także z naszymi doradcami technicznymi, którzy bardzo chętnie pomogą: http://www.thermano.eu/kontakt/doradztwo-techniczne/ Pozdrawiamy,
Szanowny Panie Klimek83, w opisywanej przez Pana sytuacji doskonale sprawdzi się Thermano. W przypadku dobrej jakości styropianu (lambda 0,035) i płyt Thermano (lambda 0,023) różnica w grubości warstwy termoizolacji będzie wynosić ponad 30mm. Odpowiednikiem 50mm Thermano jest ponad 80mm styropianu. Więcej informacji o montażu termoizolacji znajdzie Pan tutaj: Pozdrawiamy, Zespół Thermano
W poszukiwaniu utraconego tlenu, czyli jak trafiliśmy na koniec tęczy
Thermano odpowiedział Niechaj → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Szanowna Pani Niechaj, Wielu pracowników naszej firmy bacznie śledzi postępy z Pani placu budowy. Dom wygląda imponująco. Tym bardziej jest nam miło, że zdecydowała się Pani na wykorzystanie płyt Thermano. Życzymy samych sukcesów, jednocześnie czekając na zdjęcia domu z już przymocowaną wymarzoną tabliczką z numerem. Pozdrawiamy, Zespół Thermano- 1 465 odpowiedzi
- indywidualny
- piwnica
Szanowny Panie Matiix, Dla opisanej przez Pana sytuacji jest kilka rozwiązań: 1. W układzie wełna mineralna między krokwiami i płyty PIR nad krokwiami może Pan zabezpieczyć termoizolację folią paroizolacyjną między płytą K-G a warstwą wełny mineralnej. 2. Kolejnym rozwiązaniem jest rezygnacja z wełny mineralnej na rzecz styropianu, który posiada o wiele większy opór dyfuzyjny. W takiej konfiguracji również warto zabezpieczyć termoizolację folią paroizolacyjną między płytą K-G a styropianem. 3. Rekomendowanym przez nas rozwiązaniem jest położenie między krokwiami i nad krokwiami płyt PIR, co całkowicie wyeliminuje problem gromadzenia się wilgoci. Więcej na ten temat może Pan przeczytać tutaj: http://www.thermano.eu/blog/wilgoc-nad-sufitem/19/ Załączamy także krótki materiał wideo poświęcony problemowi wilgotności: Jeżeli ma Pan szczegółowe pytanie, zapraszamy do dyskusji.
- 5 odpowiedzi
- blacha
- poliuretanowe
Proszę spróbować rozważyć również PIR zamkniętokomórkowy. Tutaj ma Pan gwarancję stałej lambdy przez wiele wiele lat, bo podana jest lambda starzeniowa. http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/ Pozdrawiamy,
- 84 odpowiedzi
- deskowanie
- papa
To może jakaś modernizacja?- 1 465 odpowiedzi
- indywidualny
- piwnica
Płyty Thermano dostępne są w grubościach od 40 do 120 mm, ale można je kłaść jedna na drugą. Lambda starzeniowa = 0,023 W/mK pozwala uzyskać doskonałe warunki termoiozolacyjne. Zaletą płyt PIR jest również odporność na zawilgocenia, która pozwala uniknąć problemów takich, jak w przypadku izolacji wełną mineralną. Proszę zwrócić uwagę, że zawilgocenie wełny na poziomie 1 % powoduje redukcję parametrów izolacyjnych o 85% http://www.excellence-in-insulation.eu/site/index.php?id=21 Więcej informacji o wymiarach płyt Thermano i innych właściwościach termoizolacji z poliuretanu znaleźć można tutaj: http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/ Pozdrawiamy, Zespół Thermano- 1 465 odpowiedzi
- indywidualny
- piwnica
Ocieplenie dachu PIANKĄ zamiast wełną - OPINIE ZA I PRZECIW
Thermano odpowiedział resident.mgr → na topic → Dachy
Zamiast pianki natryskowej proszę rozważyć płyty z rdzeniem z modyfikowanego poliuretanu. Lambda starzeniowa izolacji Thermano = 0,023 W/mKW Możliwość montażu na lub pod krokwiami rozwiązuje problem mostków termicznych. http://thermano.eu/pl/zastosowania/dachy-skosne/1/ Pozdrawiamy, Zespół Thermano- 516 odpowiedzi
- ocieplanie domu
- ocieplenie dachu
