Testis
O Testis
- Urodziny 10.06.1980
Jelenia Góra
58-500
dolnośląskie
Testis's Achievements
Wątpliwości co do wykonanego montażu warstwowego
Testis odpowiedział Testis → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dokładniej rzecz ujmując zamontowane zostały drzwi CAL z kolekcji Arktycznej przy ktorej montażu producent zaleca ciepły montaż a drzwi byly zamówione z montażem ciepłym który widnieje na fakturze i dodam jeszcze ze były montowane przez autoryzowana ekipę firmy CAL z licencja a montaż został wykonany inaczej niż w instrukcjach producenta stolarki.- 6 odpowiedzi
- montażu
- warstwowego
Witam, Jedno krótkie pytanie na temat montażu warstwowego a mianowicie właśnie zamontowali mi drzwi zewnętrzne w tym systemie lecz panowie monterzy dodam że afiszujący się logiem dobrymontarzysta użyli taśmy tylko po stronie zewnętrznej a po wewnętrznej nie tłumacząc to użyciem pianki dwuskładnikowej i zapewniając mnie że użycie taśmy od strony wewnętrznej nie jest wymagane przy takowej piance i prosił bym o jakąś konkretną ripostę w stronę monterów lub utwierdzenie mnie w przekonaniu że takowy montaż jest prawidłowy. Z góry dziękuję za pomoc
- 6 odpowiedzi
- montażu
- warstwowego
Falujące uszczelki przyszybowe
No własnie dodał bym jeszcze że cuda na kiju i chyba bez kontaktu ze sprzedawcą się nie obędzie- 9 odpowiedzi
- falujące
- przyszybowe
Okien jeszcze niestety nie miałem okazji myć bo budynek jeszcze nie jest zamieszkany ale przejrzałem zdjęcia z wcześniejszych etapów i po wstawieniu okien nie jest to widoczne na zdjęciach a dopiero na zdjęciach po etapie tynkowania- 9 odpowiedzi
- falujące
- przyszybowe
Ja nic tam nie dotykałem po prostu dzisiaj to zauważyłem wcześniej nic takiego nie było i nie wiem co z tym począć czy po prostu reklamować?- 9 odpowiedzi
- falujące
- przyszybowe
Nie wiem dzisiaj dopiero zauważyłem- 9 odpowiedzi
- falujące
- przyszybowe
Witam, Mam problem z odkształcającymi się uszczelkami przyszybowymi po stronie wewnętrznej i zastanawiam sie czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jaka może być tego przyczyna nadmienię że okna mają nie cały rok. Z góry dziękuję za pomoc
- 9 odpowiedzi
- falujące
- przyszybowe
Dziękuje za szybkie odpowiedzi ale przecież ja nic nie pisałem o braku szyby bo szyba faktycznie jest. Chodzi mi przede wszystkim o ten odstęp pomiędzy "ciepłymi ramkami" ponieważ w niektórych miejscach prawie sie stykają i nie wiem czy to może być czy mam reklamować to oszklenie.
Witam, Jestem po montażu stolarki okiennej firmy Vetrex V90+ i mam watpliwości co do szczeliny pomiędzy dwoma ramkami gdzie powinna znajdować sie trzecia szyba ponieważ wg producenta szyby są grubości min 4mm a szpara w moich niektórych oknach takiej szerokości nie ma i nie mam pojęcia dlaczego tak jest jak to widać na zdjęciu. Czy ktoś z Was miał podobny problem czy jest to może wada fabryczna szyby zespolonej czy jest to jakieś złudzenie optyczne. Pomóżcie. Dziękuje
