Martino Z33
Martino Z33's Achievements
Zabudowa piekarnika a płyta gazowa
Martino Z33 odpowiedział Martino Z33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OK tak zrobię .Dzięki za informację.- 2 odpowiedzi
- gazowa
- piekarnika
Witam.Zakupiłem piekarnik do zabudowy Whirlpool akp 785 ix i płyte gazową Płyta gazowa Amica PVC 6410.Po uprzednim podłączeniu płyty przez fachowca do sieci gazowej przewodem elastycznym i włożeniu piekarnika w szafkę piekarnik styka się z tym przewodem elastycznym tylną ścianką i dociska go do ściany ponieważ płyta ma wejście z prawej strony a zawór gazu mam z lewej.Czy jest to niebezpieczne i czy nie nie lepiej było by ten przewód puścić nad piekarnikiem czyli miedzy płytą a nim ? Załączam obrazek
- 2 odpowiedzi
- gazowa
- piekarnika
Dzięki za pomoc. dawiddur .Właśnie o to mi chodziło czy nie będzie mi później odjeżdżał od ściany.Jeszcze raz dziękuje i pozdraiwam
No właśnie nie ma tych haczyków bo brodzik jest w jednej bryle na YT są filmiki na stelażu i właśnie z haczykami a o takiej konstrukcji nic nie ma.Instrukcja też nie wiele mówi według niej trzeba przykleić tą jedną nogę do podłogi klejem do płytek jakoś nie mogę sobie sobie tego wyobrazić żeby ta jedna noga trzymała cały brodzik .Chyba że po montażu kabiny to ona będzie go trzymała.
Witam wszystkich forumowiczów.Mam pytanie dotyczące montażu brodzika.Zakupiłem brodzik ze zintegrowaną obudową czyli brodzik składający się z jednej części podpierany jedną regulowana noga na środku http://www.leroymerlin.pl/wanny-i-kabiny-prysznicowe/kabiny-brodziki-i-akcesoria/brodziki-prysznicowe/brodzik-comfo-schedpol,p342796,l2121.html Niestety nie wiem jak go zamontować a raczej przytwierdzić do podłoża i ścian żeby podczas użytkowania nie "odjeżdżał" Nie wiem czy ten brodzik jest w ogóle odpowiedni bo na ścianie i podłodze mam już położone płytki.Czy ktoś ma jakiś pomysł na montaż tego brodzika?
Ok dzięki za pomocne opinie.Ostatecznie przed samym montażem drzwi zerwę ta płytkę przytnę i wkleje na nowo.Tak chyba będzie najbezpieczniej
Witam.Chciałbym zasięgnąć opinii fachowców a mianowicie.Mam położony na podłodze płytki z gresu szkliwionego a na ścianie cokół 100 mm szerokości z tego samego gresu.I teraz problem ostatnia płytkę cokołu przykleiłem do samej krawędzi wnęki w której mają stać drzwi.Niestety muszę tą ostatnią płytkę zerwać lub ją skrócić bo nie wziąłem pod uwagę opasek maskujących ościeżnicy.I teraz pytanie czym ją przyciąć żeby jej nie zrywać.Szlifierki kątowej nie użyję bo poharatam podłogę.Może rysikiem jakimś.Jeśli nie będę miał wyjścia to ją zerwę ale jak jest możliwość to chce spróbować ją przyciąć.Znacie jakąś technikę na takie przypadki.Pozdrawiam
Uruchomienie pieca gazowego ze zdjetym grzejnikiem.
Martino Z33 odpowiedział Martino Z33 → na topic → Ogrzewanie
Ok.Dzięki za pomoc.Po prostu zastanawiałem się czy go włączyć gdy nie ma w obiegu wody (zakręcone zawory przy grzejniku) żeby go nie uszkodzić.Czyli reasumując bez problemu mogę go włączyć w trybie letnim i nie muszę zakręcać żadnych zaworów przy kotle?- 3 odpowiedzi
- gazowego
- grzejnikiem.
Witam.Mam pytanie.Czy można włączyć piec gazowy przy zdjętym grzejniku (zawory dopływ/powrót zakręcone)w trybie letnim tzn tylko.do ogrzania wody do kąpieli? Piec gazowy "Immergas eolo star 24 3 e". Proszę o poradę bo nie chcę narazić się na dodatkowe koszty
- 3 odpowiedzi
- gazowego
- grzejnikiem.
Witam mam pytanie dotyczące "akrylu szpachlowego lekkiego" w tubie firmy Den Braven choć firma jest tu pewnie nie ważna. A mianowicie.Czy pod taki akryl który będzie użyty do wyrównania narożników ściennych jak i sufitowych(sufit płyta G/K) trzeba najpierw zagruntować ściany i sufity położyć akryl i jeszcze raz zagruntować te narożniki pod malowanie czy dać go bezpośrednio na gładź i później wszystko zagruntować ?Ma ktoś jakieś doświadczenie z takim specyfikiem
- 1 odpowiedź
Problem w wykończeniem ścian i sufitów
Martino Z33 odpowiedział Martino Z33 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rozumiem że na czyste płyty GK musiałbym położyć grunt ale one już są pomalowanie tak sobie przez developera "jakąś" tam białą farbą i teraz pytanie brzmi czy na ta ich farbę kłaść unigrunt czy odrazu malować białą farbą docelową do sufitów. Z tym mam dylemat Developer przed pomalowaniem tego sufitu raczej musiał go przemalować unigruntem bo naprawdę to wszystko dobrze wygląda tylko chciałem go że tak powiem odświeżyć. -
Po przeczytaniu tematu o śnieżce już wiem że ściany "pojadę" unigruntem 1:1 z wodą na to podkład i farba docelowa.A sufity chyba tylko białą farbą docelową bo nie wiem czy po tym unigruncie jakieś cyrki nie wyjdą np czy nie złuszczy się ta ala farba developerska. -
Bejaro ciekawy temat aż zacząłem ślinę przełykać -
.Jeśli chodzi o sufity(GK) to do końca nie wiem czym to malowali.Czy farbą z wodą czy farbą z gruntem.Boje się że jak przejadę je czystym gruntem to ta ich farba zacznie schodzić.Chyba że rozcieńcze go z wodą 1:1.Nie to żebym sie upierał na ten produkt ale czy śnieżka grunt da da ten sam efekt co unigrunt ?tzn czy można nią pomalować ten sufit przed pomalowaniem na biało? Największy dylemat mam z tym sufitem.Czy dawać tam jakiś grunt -
Witam.Mam mały problem a raczej dylemat. Na ścianach mam położona gładź na sufitach płyty Gk uprzednio przemalowane przez developera biało widać że tania lub rozcieńczona farbą. 1.Jeśli chodzi o ściany(GŁADŹ) to chce je przemalować śnieżką grunt na nią farba docelowa lub unigruntem 1:1 z wodą na to jakaś biała farba podkładowa i farba.Która wersja lepsza 2.Co z sufitami? Są równe więc nie chcę naciągać tam gładzi(GK POMALOWANE PRZEZ DEVELOPERA TANIĄ FARBĄ).Czy wystarczy przemalować je białą farbą do sufitów czy jeszcze przed nią dać grunt śnieżki.Proszę o poradę bo jak pojadę do sklepu to znając życie wcisną mi co popadni. Dodam jeszcze że szlifując ściany gdzieniegdzie "przy szlifowałem" tą developerską farbę na sufitach
