mestrekamcio
mestrekamcio's Achievements
gdzie i przez kogo kupiłeś centralkę? Czasem instalatorzy nie podają kodu, dopóki nie uruguluje się całości (co przerabiałem i nie jest zgodne z prawem, jeśli urządzenie jest zapłacone, a część instalacyjna nie). Thessla taki kod podaje jesli ma się dowód zakupu.
- 2 964 odpowiedzi
ja telefonicznie byłem instruowany, nie było wizyty. jakie masz ustawienia na reku?
- 2 964 odpowiedzi
Tak. Ustawiłem (za poradą serwisu Thessla) przepływy na 330mh/3 i wietrzenie spadło z 124% na 104%. Sprawność wg wyliczeń wychodzi 85-90%...
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
- 2 964 odpowiedzi
Drodzy, to ja zapytam o coś innego. AP Home 400H z CF. Jakie powinny być różnice (proporcja?) przy paramaterach wywiew-nawiew i czy te wartości są ok, lub co można polepszyć? Reku jest na strychu ocieplonym tylko pianę. W załączeniu 2 fotki z dwoma różnymi wartościami nawiewu 25% i 75%. Dodam tylko, że jak są temperatury ok 0 stopni to nawiew jest ok 18-20 stopni.
- 2 964 odpowiedzi
ten opis jest bardzo ogólny, u mnie jest taka sytuacja, z na poczatku sa niskie watości, ale zaraz skaczą do góry i utrzymują się na zadanym poziomie... między nominalnymi ustawionymi wartościami, a tymi po czasie kalibracji są różnice. Zobacz prosze filmik: https://youtu.be/YpIcrBBLL5A
- 2 964 odpowiedzi
centralka miała dokładany później CF. Czyli najlepiej ustawić największe przypływy, tak aby nie chodziła podkręcona?
- 2 964 odpowiedzi
Panowie, widze, że ogarnicie temat kalibracji z CF. mam 400h airpack home. Wsadzam nowe filtry i chciałbym skalibrować to. JAk rozpocząć procedure? Gdy wejde w menu serwisowe to jakie parametry ustawic przepływu m3/h i(w menu-kalibracja) i jakie parametry w menu skalowania CF?Najpierw CF i potem to co wyliczy w kalibracji to zaakceptować? ustawia mi z automatu nawiew 432m3/h i wywiew 431m3/h.
- 2 964 odpowiedzi
CZERPNIE - WYRZUTNIE mam dość wysoko je posadowione... czerpnie czyszczę 2 razy w roku, a jak z wyrzutnią? też się zakleja? Mam taką siatkę metalową, która była w standardzie, zastanawiam się czy jej nie usunąć kosztem częstszej wymiany prefiltrów. Jak to wygląda u Was?
- 2 964 odpowiedzi
zgadzam się, za dnia staram się przymykac rolety, mimo to jest gorąco. Dzisiaj się pobwiłem ustawieniami bypass i obniżyłem temperaturę nawiewu o 6 stopni, ale to dzięki deszczowi, któy ochodził temperature na zewnątrz. Mimo wszystko jeszcze wiele nauki odnośnie obsługi reku przede mną...
- 2 964 odpowiedzi
pewnie masz połączone z klimą czy coś zagotowałbym się z temp nawiewu 27 stopni i bez otwartych wieczorem okien... ps. przy trybie 'otwarte okno' działa tylko wywiew, można też bawić się ustawienami różnicy strumieni
- 2 964 odpowiedzi
słyszałem teorię, że dostaje się przy otwartych oknach jakięś lewe powietrze. Nie szkodzi to w systemie wentylacji reku?
- 2 964 odpowiedzi
zmienię temat W upały jak ostatnio - jakie ustawienia na panelu macie? Nawiew i wywiew działa, a okna otwieracie? Czy funkcja "otwarte okno", żeby tylko wyciąg działał, a fizycznie otwarte okna?
- 2 964 odpowiedzi
