buku
O buku
- Urodziny 05.05.1972
imię i nazwisko
Piotr Buczek
podkarpackie
buku's Achievements
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
buku odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czwarta usterka. Padł czujnik powietrza zewnętrznego. Reku zdechł. Czekam na serwis. Na razie po rozmowie telefonicznej z serwisantem wypiąłem padnięty czujnik z płyty i na jego miejsce powędrował czujnik temp zewnętrznej. Przynajmniej reku powstał bo przy tych temperaturach bez wentylacji w domu robiło się slumsowo.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Była wczoraj ekipa od instalatora. Wydarli centralę, przekręcili na drugą stronę. Stwierdzili, że powodem wycia silnika jest zapchany filtr, co ich zdziwiło bo (to ich słowa) filtr wygląda całkiem na dobry. Ale fakt jest faktem, że po zmianie filtrów miejscami, to samo co wcześniej na wyciągu zadziało się na nawiewie, a na wyciągu uspokoiło się. Filtry zamówiłem i wymienię. Dziwi mnie tylko fakt, że centrala nie zgłaszała problemów z zabrudzonymi filtrami, ani nie dawała sygnałów, że jest tak potworna różnica na kanałach. W dniu wczorajszym przy 10V na nawiewie było 360m3/h, natomiast na wywiewie 82m3/h. To jest ta diagnostyka czy nie ma? Dodatkowo po wyciągnięciu filtrów i zrobieniu kalibracji bez filtrów na nawiewie doszło do 394m3/h, a na wywiewie 358m3/h. Rożnica ogromna i to w dodatku wywiewy mam znacznie bliżej centrali niż nawiewy. Co może powodować takie opory? Pomijam fakt ,że serwis od instalatora delikatnie mówiąc odwalił kichę.Położyli centralę na stelażu , a że im ciężko szło przykręcanie centrali do niego, to zabrali śruby do kieszeni i zostawili jak książkę na półce i pojechali. Od strony płyty sterującej (po obróceniu centrali) znalazł się pręt gwintowany , który robił za podciąg stelaża (stelaż mocowany do ściany), trochę przeszkadzał i płyta się nie mieściła, ale serwisant mocny był i pręt fi 10 dało się wygiąć i centralę wepchnąć. Farba z obudowy zlazła , ale to nie mebel-(pewnie serwisant pomyślał) -wyglądać nie musi.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
18 000 pln- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
No więc 11 miesięcy od uruchomienia i dwóch awariach bypassu, mamy kolejne usterki.Taka mała nic nieznacząca awaria oświetlenia pokrywy, choć pewnie droga bo serwis stwierdził że do wymiany cała klapa. Dodatkowo padła płyta sterownika. Serwis ostatnio stwierdził że skoro centrala zamontowana odwrotnie (a co za tym idzie brak dostępu do płyty) to przyjedzie jak instalator zamontuje ją zgodnie z warunkami technicznymi- tutaj w zasadzie się zgadzam z serwisem więc zgłosiłem reklamacje do firmy wykonującej instalacje. Sama awaria płyty objawia się tym, że od 15% nawiewu wentylatory idą na full. Dopiero 10% mocy spowalnia prędkości obrotowe wentylatorów. (Sprawdziłem przepływy jakiś tydzień temu. Nawiew 360 m3/h przy 9.4 V, wywiew 190 m3/h przy 10V. Teraz różnice są jeszcze większe.początkowe ustawienia były równe po 360 m3/h dla nawiewu i wywiewu przy około 9.9V. Wnioskuję z tego, że opory w instalacji mam równe 200 [Pa]). Natomiast przy takich prędkościach(10%) owszem centrala pracuje ciszej ale w domu jest smród i zaduch. Ponieważ centralę mam w kotłowni, a w zasadzie w pralni (piecyk gazowy) w środku domu, to ten szum wentylatorów jest słyszalny dosyć mocno w całym domu.Nie wiem jaki wpływ na żywotność wentylatorów ma praca od co najmniej trzech tygodni na 100% ale w związku z ciągłymi i to poważnymi usterkami zażądałem wymiany centrali. Serwis instalatora ma przyjechać w poniedziałek. Dodatkowo chciałbym wrócić do tematu z pierwszego postu czyli wilgoci w łazience. Po dosłownie kilku minutach brania prysznica po ścianach płynie woda i nic nie daje wietrzenie. Anemostat otwarty na full, w łazience jak nie zostawię otwartych drzwi to zaparowane ściany i lustro może trwać godzinami. To jest coś chyba nie hallo? Tyle że raczej z rurami.W innych pomieszczeniach - czyli drugiej łazience jest OK.Trochę jestem już sfrustrowany tą Thessla.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Był dzisiaj serwisant. Tak jak podano tu na forum do wymiany siłownik bypassu. Dodatkowo dowiedziałem się, że mam centralę zamontowaną odwrotnie, to znaczy musieliśmy ja z serwisantem odkręcić ze stelaża żeby było dojście do siłownika. Dwie godziny mordęgi, ale się udało.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Za 18 godzin minie 7 dni od zgłoszenia. to jakby bliżej tygodnia niż 3 dni.Ale może się nie znam.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Nadal czekam. Podobno serwis mają na 5 z +. Po tygodniu oczekiwania daję 4- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Zrobiłem zgłoszenie w serwisie. Wcześniej zadzwoniłem. Czekam.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Instalacja robiona na zasadzie zaprojektuj i zrób przez bardzo znanego i polecanego instalatora. Przynajmniej ja do takich opinii dotarłem.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Dzięki za odpowiedź. Możesz zrobić zdjęcie miejsca , którego ja mam zrobić zdjęcie? Nie wiem o jaką strefę chodzi. Temperatura zewnętrzna dzisiaj w nocy 17*C temperatura nawiewu 22,5 *C, temperatura w środku 24,5*C. Tydzień temu w nocy temperatura zewnętrzna i nawiewu przy załączonym bypassie różniła się maksymalnie 2*C.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
No to chyba do do serwisu Thessli napisze , bo jak pisałem do instalatora ,że mi w łazience pół nocy po prysznicu woda po ścianach płynie a lustro do rana zaparowane to tylko anemostat kazał mi odkręcić....Niewiele to pomogło.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Witam. Mam reku home 400 od końca ubiegłego roku. W zasadzie w pełni korzystam od lutego. W zimie sprawował się jak dla mnie OK. Nie wiem czy dobrze czy nie , ale spełniał oczekiwania które, miałem. Teraz mimo wiosny mamy lato i freecooling działał według mnie rewelacyjnie. To znaczy mimo, że w ciągu dnia dom się nagrzał ( ciągle otwarty balkon popołudniowymi grillami to w nocy schodził z 24 *C do 20,5 - 21 *C. Piszę działał bo w zasadzie od wczoraj w domu nie można oddychać. Wilgotność wzrosła z 55% do ponad 70% temperatura wczoraj wieczorem w domu 24*C po całonocnym schładzaniu na BP rano o 6:00 24,5 *C czyli jeszcze cieplej, Zauważyłem 3 dni temu ,że jak załącza się bypass to przez godzinę może i dłużej co kilka sekund słychać z centrali taki odgłos jakby ręką mocno w pudło kartonowe uderzać. Co radzicie?- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
No więc tak, umyśliło nam się wstawić pomiędzy płytki podłogowe dekor szerokości 10 cm. Dekor kupiony, przyklejony, wygląda ślicznie...i teraz zonk. Paski aluminiowe rysują się niesamowicie. Pomijając fakt ,że tak musiało się to skończyć, poszukuję lakieru , który można zaaplikować na tą mozaikę dekoracyjną. Mozaika składa się z pasków-szklanego, kamiennego i aluminiowego. lakier musi być wysokoodporny na wilgoć (łazienka, prysznic) oraz ścieranie(podłoga). Prośba o poradę, na razie podłoga zabezpieczona na czas dokończenia prac remontowych, ale chwielibyśmy jak najdłużej cieszyć się pięknym paskiem dekoru na podłodze. Dziękuję z góry.
- 1 odpowiedź
Mam pod nickiem "Witaj, czytaj i pytaj:)" no to zdaje pytanie , które jest dla mnie ważne w oczekiwaniu na odpowiedź, a tu jak na innych forach 98% to pyskówki, pozostałe 2% to merytoryczna dyskusja.
