PrzyszłyBudowniczy
Zawartość dodana przez PrzyszłyBudowniczy
Uzupełniłem tabelką jak się zmienia moc i temperatura zasilania. Czy u Ciebie się grzeje tak szybko w trybie inteligentnym? Jaka moc wytwarzana?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Oczwiście - Panasonic SDC 9kW all-in-one (zbiornik 195L Panasonica). Jaki COP akurat wtedy był nie wiem, wiem że temperatura wody wg. Panasonic Cloud to było 9° ogrzane do 45°, czas pod 3h. Niestety ciężko teraz mi to podać dokładnie bo wykres historyczny nie ma odpowiedniej dokładności. Przykładz z dziś 19°->45° pomiędzy 1.5-2h, temp zewnętrzna w tym czasie 2°-1°C, pobór mocy 1 do 1.6kW, produkcja przez ten czas w przedziale 3.6-4.6kW. Czy tylko u mnie to tyle trwa? Poprawka, znalazłem export do CSV i tam dane są już czytelniejsze Timestamp Ustaw temperatura [°C] Fakt. temp. [°C] temp. zewnętrzna [°C] Temp. zas. [°C] Temperatura na tłoczeniu [°C] Pobór mocy [kW] Wytwarzanie energii [kW] 19.Lu..2019 17:58:55 42 11 7 13.0 16 0.4 3.4000000000000004 19.Lu..2019 18:03:55 42 12 7 17.25 23 0.6000000000000001 4.0 19.Lu..2019 18:08:55 42 15 7 19.0 25 0.6000000000000001 4.0 19.Lu..2019 18:13:55 42 17 7 20.0 28 0.6000000000000001 4.2 19.Lu..2019 18:18:55 42 18 7 21.5 30 0.6000000000000001 4.2 19.Lu..2019 18:23:55 42 19 7 22.75 34 0.6000000000000001 4.0 19.Lu..2019 18:28:55 42 21 7 24.0 34 0.6000000000000001 4.2 19.Lu..2019 18:33:55 42 22 7 25.5 37 0.6000000000000001 4.0 19.Lu..2019 18:38:55 42 23 7 26.75 39 0.8 3.8000000000000003 19.Lu..2019 18:43:55 42 25 6 28.25 42 0.8 4.0 19.Lu..2019 18:48:55 42 26 6 29.75 44 0.8 3.8000000000000003 19.Lu..2019 18:53:55 42 28 6 30.5 45 0.8 3.8000000000000003 19.Lu..2019 18:58:55 42 29 6 31.75 47 0.8 4.2 19.Lu..2019 19:03:55 42 30 6 33.25 50 1.0 3.8000000000000003 19.Lu..2019 19:08:55 42 31 6 34.5 51 1.0 3.6 19.Lu..2019 19:13:55 42 32 6 35.75 54 1.2000000000000002 3.6 19.Lu..2019 19:18:55 42 34 6 37.5 58 1.2000000000000002 3.8000000000000003 19.Lu..2019 19:23:55 42 35 6 38.75 62 1.2000000000000002 4.2 19.Lu..2019 19:28:55 42 37 6 40.5 67 1.2000000000000002 4.0 19.Lu..2019 19:33:55 42 38 6 41.75 68 1.4000000000000001 4.0 19.Lu..2019 19:38:55 42 39 6 43.25 70 1.6 4.2 19.Lu..2019 19:43:55 42 41 6 44.75 75 1.6 4.0 19.Lu..2019 19:48:55 42 42 6 45.75 74 1.6 4.4 Więc jednak nie 3h a 2h, źle odczytałem.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Wiem że u mnie grzanie wody wymuszone zagrzewa cały zbiornik w 30minut, niewymuszone grzanie w trybie "inteligentnym" (oszczędniejszym) trwa kilka godzin.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Skoro mowa o paroprzepuszczalności pianki. Pojawił się u mnie problem z wilgocią na poddaszu, KB polecił zrobienie 2 kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych. mat3006 - co Ty polecasz swoim klientom, którzy ocieplili nieużytkowany i nieogrzewany strych? Mogę liczyć że wilgoć po sezonie sama zniknie czy muszę go wentylować? Wizja wybicia 2 dziur mnie martwi, mogłem strychu nie ocieplać... Panowie od poddasza mówią że jak jest wełna to jest szczelina wentylacyjna a jak mi napsikali piany to pewnie membrana dociska do dachówki i wilgoć nie ma jak uciec (jakoś mniej więcej tak to tłumaczli)
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
A będą za niedługo? Jak grzecznie poczekają to tak rób. U mnie było podobnie ale brakowało tylko 2 rolet, obrobili je na samym końcu. Zostawić tak wszystkie okna, nie do końca sobie wyobrażam.
- 2 493 odpowiedzi
Załóż konto serwisanta i potem jako użytkownik wybierz swoje drugie konto jako serwisanta. Tak właśnie zrobiłem u siebie, panasonicowi nawet nie przeszkadza ten sam adres e-mail.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Udało mi się wreszcie zmusić smart clouda do działania i założyć konta na stronie panasonica. Nieźle to pokręcone, sam jestem instalatorem i użytkownikiem. Czy dobrze rozumiem że dostęp do wykresów i parametrów pompy mam tylko w service cloud? W smart cloud jako użytkownik mogę tylko zmienić uprawnienia w service cloud?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Grenton, Ampio czy Loxone?
PrzyszłyBudowniczy odpowiedział PrzyszłyBudowniczy → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Słabo czytałeś Nie będzie. Moduły z przekaźnikami dalej działają. -
Ampio i Grenton
PrzyszłyBudowniczy odpowiedział mslocinski → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Polecam bliźniacz temat ampio, loxone, grenton. Jeśli chodzi o Grentona mnie odrzuciło ich zamknięte API, przekonywał język programowania. W Ampio jest graficzny interfejs, ale niestety trzeba się sporo naklikać. Ciężko o idealny system dla każdego Możesz się wybrać na szkolenie i z grentona i z Ampio, po 2 dniach każdego szkolenia wyrobisz sobie zdanie. -
Winyle są też cieplejsze w dotyku niż laminat, jeśli to komuś robi różnice i nadają się do chłodzenia podłogą. Nie wszystko można przeliczyć na PLN. Co do trwałości - mam i zgadzam się - rewelacji nie ma. Już na etapie wprowadzenia się złapałem pierwsze rysy. W osobnym wątku się rozpiszę, ale dodatkowo u mnie Quickstep w kilku miejscach, w każdym pomieszczeniu się delikatnie rozszedł, może to jest tylko 0,5mm, ale na tyle widoczne że razi. Reklamację odrzucili.
- 18 odpowiedzi
- panele
Ciśnienie monitoruję, mam podejrzenie że delikatnie spadło. Kapanie nie jest małe, zmierzyłem dokładnie - 1,7 litra w godzinę!
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
plusfoto - to jest jednostka wewnętrzna. Dowiedział się mój instalator że z tego miejsca nie powinno kapać. Prawdopodobnie przepełnia się jakaś tacka wewnętrzna. Czekam przyjazd instalatora
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Na tylnej ściance mojego panasonica jest okrągły grzybek z otworem z którego kapie woda. Czy ktoś wie co to jest i do czego służy? Kapanie odkryłem dopiero wczoraj i jest to przyczyną konkretnego zawilgocenia ścian w kotłowni na ponad 10cm
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
PrzyszłyBudowniczy odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
milsa666 Zakładasz że ktoś celowo kłamie i podaje zaniżone wyniki by się pochwalić? Chyba nie do tego forum służy. Zużywasz dużo ciepłej wody, OK. Ale nie zarzucaj od razu innym że wyniki nierealne. rob30 - jak procentowo rozkłada się CO/CWU u Ciebie? -
Jeden zbiornik zagrzany przed prysznicem, szybki prysznic i tyle. Bez cyrkulacji. Mam pierwszy pomiar zużycia u mnie. Ostrzegam że nie do końca miarodajny bo miałem awarię pompy i 2 wieczory paliłem w kominku. Odczyt z pompy więc dodawajcie ile trzeba CO: 281kWh, dane będą w stopce ale na szybko: OZC: 7,4kW, 240m2, w 40m2 18C, reszta 21-22C (wciąż nad temperaturą pracuję). 100% podłogówka, anhydryt. Grzanie krzywą 24/7, panasonic 9kW SDC. Czy możecie podawać wyniki bez CWU, albo osobno CWU? Myślę że to bardzo indywidualna sprawa, chociaż rozumiem że jak ktoś ma podlicznik to ma tylko sumaryczny wynik. -
Zależy ile okien, ale raczej <20tyś. Lepiej je przewidzieć w projekcie, bo inaczej nie zmieścisz styropianu między nadproże a puszkę rolety.
- 2 493 odpowiedzi
W ustawieniach serwisowych jest grzanie CWU w trybie inteligentnym - grzeje wolniej ale ekonomiczniej. Może to jest winne?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
PrzyszłyBudowniczy odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
By zaklepać termin, podpisz umowę. W umowie zaznacz odpowiednie kary umowne dla 2 stron by miał pewność że mu nie uciekniesz. Dodatkowo płatność po etapach a nie przed.- 4 267 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Temat ożył, ja się jednak wystraszyłem podniesienia krzywej, nie chciałem nakładać kagańca na T2, a przy grzaniu ciągłym już teraz temperatura byłą za duża. Instalator przekazał mi informacje od Panasonica, że pompa potrafi nisko zejść i 3 włącz/wyłącz na godzinę to nic strasznego, co więcej to podobno nie znaczy że pompa się całkiem wyłącza a tylko schodzi na minimalną moc. (Coś mi to nie pasuje ale teraz nie wnikam). Zliczam takty, aktualnie spełniam warunek z instrukcji "mniej niż 4 włączenia/wyłączenia na godzinę" i mniej się przejmuję. kaszpir, dziękuję za słowa otuchy, bo im więcej forum czytam tym bardziej się martwię czy dobrze zrobiłem dobierając pompę na styk.
- 308 odpowiedzi
Piszecie o przepływach 2-3L, u mnie wg projektu przepływy są mniejsze niż*1L, w niektórych pomieszczeniach 0,2 (nawet nie wiem jak to ustawić bo skala zaczyna się od 0,6 ). Czy mam się obawiać że projekt podłogówki skopany?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. Tylko boję się że podniesienie temperatury bez czujnika pokojowego zacznie pewnie przegrzewać dom Na noc ustawiłem deltę na 7, do rana średnio 3 włączenia-wyłączenia na 1h. Zgodne ze wzorem Panasonica, niezgodne z forum Spróbuję Twoim sposobem delta 5 i wyższa temperatura i porównam efekty. Jak było cieplej widziałem że pompa chodzi na 20Hz i pobiera jakieś 0.4kW, teraz jednak nie schodzi poniżej 1kW a wg. tabelki powinna.
- 308 odpowiedzi
Czy ktoś z Was ma informacje jaka jest minimalna moc SDC 9kW? Zapotrzebowanie domu ~7,8kW. Pompa taktuje przy -1°C, czyli wtedy zapotrzebowanie domu wynosi ~4kW. Brzmi jakby ta wartość była osiągalna dla tej pompy, a jednak się wyłącza kilka razy na godzinę. Podnieść temperaturę i zwiększyć deltę z 5 na 6? 7?
- 308 odpowiedzi
Czy można zastosować wylewkę anhydrytową w całym domu?
PrzyszłyBudowniczy odpowiedział jurko7 → na topic → Ogrzewanie
Kładłem na anhydryt, stąd jestem w tym temacie Tam gdzie była hydroizolacja nie gruntowałem, takie były zalecenia producenta. -
Przykładowo Mapei Mapelastic A + B. U mnie ostatecznie wygrała jednak jednoskładnikowa.
