26kW
26kW's Achievements
^^^nasze bezpieczeństwo !!! czujnik czadu, tlenku węgla ^^^
26kW odpowiedział kaczorek. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie jest tak: - w kuchni kuchenka gazowa i nad nią czujnik gazu i CO ( na zasilacz sieciowy) - w łazience podgrzewacz gazowy Vaillant i na jego wysokości czujnik CO "KIDDE" na 3 paluszki. Vaillant ma czujnik ciągu kominowego i chyba czujnik gazu. - w kotłowni jest kocioł centralnego ogrzewania Saunier Duval , nie mam tam czujników ponieważ czujnik gazu i ciągu kominowego wbudowany jest w kocioł. pozdrawiam -
To jest nie do przyjęcia , ewidentna wina kotła. Kotły z reguły pobierają wg. danych fabrycznych 2-3 metry gazu na godzine. Mój Niedźwiedź ma coś 2.1 - 2.2 na godzine. U mnie średnia dobowa za zeszły sezon wyszła coś 7.5-8 metrów na DOBE ! ( ocieplenie styro 8 cm , ~100 m2). pozdrawiam Korekta ( dla areq) Nawet przyjmując 6.5 metra na 2 godziny grzania to wychodzi 3.25 na godzine , i tak za dużo skoro w moim przypadku przyjmujac nawet 8 metrów na dobe /24 = 0.33 na godzine Jest to wartość statystyczna bo kocioł nie pracuje 24h na 24h lecz steruje nim termostat pokojowy. pozdrawiam
Wiertarka do 100-130zł. Na co zwrocic uwage?
26kW odpowiedział rysiek one → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Mam "Pegasus" za 30 zł z supermarketu i o dziwo już 4 lata działa bez zarzutu. Szczotki da się wymienić i wyłącznik też - jak dobry serwis to ma wszystkie części. Inna sprawa że wyłącznik kosztuje 22 zł co z ceną robocizny wychodzi drożej niż zakup następnej Tak samo niskobudżetowa szlifierka kątowa za 50 zł służy mi już 4 lata. Mam też małą "przycinarke" (cyrkulatke) do drewna z REALA za 149 zł chyba też Pegasus i całkiem nieźle sobie radzi -
Jak to najskuteczniej uszczelnić ?
26kW odpowiedział SławekD → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ludwik, palec, mydło , cokolwiek by usunąć nadmiar silikonu. -
Oczywiście użyłem silikon akrylowy . Radze od razu usunąć nadmiar silikonu mokrą szmatką bo potem bedzie troche zabawy wykończeniem. -
No coż wydaje mi się że ktoś pożałował pianki. Ja sam obstawiłem pierwszy raz okno i nic nie wieje. Od zewnątrz: silikon wokół okna , uszczelniacz dekarski pomiędzy oknem a parapetem - parapet schowany oczywiście pod 1 rowek profilu dolnego okna. Od wewnatrz: gotowe paski twardego styropianu przyklejone na gipsie + dodatkowo silikon akrylowy na łączeniu szpaleta-styro-okno, na dole wykorzystałem stary parapet uszczelniony profilem styro (gips) + silikon. pozdrawiam -
U mnie Euroster 2005 economic pracuje z Niedźwiedziem KLO30. Ten sterownik ma tylko przekaźnik włącz/wyłącz i tego samego wymaga kocioł. W przypadku innych kotłów sprawa jest prosta jeżeli kocioł wymienia jakieś informacje z sterownikiem to musi byc sterownik dedykowany.
Beti jestem pełen podziwu za zaradność, świetnie jest też prowadzony dziennik budowy ! Większość budujących jednak pracuje zawodowo i jest zmuszonych na wynajęcie ekipy budowlanej . W normalnej pracy wolny czas to dopiero po 16.00 i wcześniej nie ma szans. Oczywiscie osoba "techniczna" też coś może sama zrobić ale po pracy . pozdrawiam
Na temat zaworów mieszających nie wypowiadam się bo nie mam takich doświadczeń i się po prostu na tym nie znam. Moja wiedza opiera się na prostej własnej instalacji co, tego co doczytałem w różnych żródłach (kiedyś temat drążyłem) i powiedzmy że fizyki / termodynamiki którą kiedyś miałem na uczelni. W Niedżwiadku piszą że wymiennik jest zabezpieczony przed korozją , czy to prawda lub marketing - nie wiem. Podczas doboru mocy kotła do budynku powinno się zrobić audyt energetyczny. Realia są inne, dużo część sprzedawców dalej pyta się : ile Pan ma metrów powierzchni ? tyle, hmm a to taki kocioł będzie najlepszy... / no comments / To samo jest przy zakupie okien: jakie jest U całego okna ? : nie wiem... jakie jest tłumienie hałasu ( podpowiadam sprzedacy że to w dB ) : "hmm, wie Pan co musze poszukać " i grzebie 30 minut w komputerze.... Co do korozji (kondensacji ) na wymienniku gdzieś czytałem że takie własnie zjawisko może wystąpić < 60 stopni temp. wody. pozdrawiam
No widzisz, poszukałeś i znalazłeś. Jak będzie mało zładu to może wystąpić taktowanie pracy kotła. Jak będzie za dużo zładu to kocioł będzie dłużej nagrzewał budynek. Obydwa przypadki niekorzystne , wydaje mi się że mimo wszystko lepiej bedzie dla kotła (trwałość,zużycie gazu) jak będzie za dużo zładu niż za mało. POZDRAWIAM
Znowu odkrywamy Ameryke. No więc w instrukcji mojego Saunier Duval jest to podane ale teraz nie mam dostępu do niej lub w materiałach z www producenta . Musiałbym poszukać , jeżeli zalezy Ci na tym to postaram się po weekendzie odnaleźc te informacje.
pzdr No wszystko fajnie ale jak jest za mały zład to jest to tylko wina investora. Każdy kocioł ma podane ile litrów zładu moze obsłużyć aby jego praca była zgodna z wytycznymi producenta.
Ciekawe, z mojej wiedzy wynika że duża ilość wody to powolne ogrzewanie i powolne jej schłodzenie w wyniku oddawania ciepła. I tak w istocie mam. Dodam jeszcze że w momencie spadku temperatury i włączeniu kotła przez jakiś czas temperatura pokoju spada w dół o 0.25 -0.5 st. zanim zacznie rosnąć. Mała ilość wody to szybkie nagrzewanie i szybkie chłodzenie. pozdrawiam
To nie wiedza ALE ja tak mam u siebie w domu Kocioł stojący gazowy, stare rury nie wszedzie ocieplone ale grzejniki ALUminiowe, pompka, termostat pokojowy. Zład wody jest większy niż w nowej instalacji ale mniejszy gdyby były jeszcze grzejniki żeliwne. Dodam tylko że czasem (cieplejsza zima) po wyłączeniu kotła temperatura skaka o 0.75 stopnia Więc wytłumacz mi prosze czym to jest spowodowane jezeli nie dużą iloscią wody ?
Ja tam nie mam nic do dużego zładu wody ale przy kotłach na węgiel. Przy kotle gazowym wystepują dodatkowo duże bezwładności cieplne utrudniające działanie termostatu pokojowego. Efekt jest taki ze termostat wyłancza kociołek przy 19st. a za 30 minut mam już 19.5 pomimo że kocioł nie pracuje Nie wyobrazam sobie grzejników żeliwnych i gazowego kociołka wiszącego. Jego delikatny wymiennik może się uszkodzić w wyniku większego obciążenia oraz pozostałosciami po piaskowaniu i obróbce żeliwa w kaloryferach.
