nicedrain
O nicedrain
  • Urodziny 12.07.1984
    Więcbork
  • Kod pocztowy
    89-410
    kujawsko-pomorskie
nicedrain's Achievements
  1. Zmiękczacz AquaSoft Basic Ile wody powinno być w zbiorniku solanki? Na start wlałem ok. 10l wody i zasypałem solą 25kg, zrobiłem regenerację wymuszoną, po regeneracji zbiornik napełnił się wodą (ilość może 10-12 cm od dna zbiornika). Po regeneracji dosypałem jeszcze soli. Jaki poziom powinien być tej wody? Po dosypaniu soli jej nie widać.
  2. Zamówiłem Basic 20 i czekam na dostawę. Opisz punkt 2 jaki to problem.
  3. qbek17, jeszcze raz poproszę o pomoc.... Aqua-Soft Basic 20 - konfiguracja domyśla posiada regenerację współprądową, za dopłatą 80 zł możliwa przeciwprądowa. Znalazłem taki artykuł: https://www.filtry-do-wody.info/regeneracja-przeciwpradowa-up-flow/ Wynika z niego, że lepiej regeneracja współprądowa np. gdy mamy trochę przekroczone żelazo w wodzie (wodociągi mają czasami przekroczenia, ostatnio trafiło im się 0,83 mg/l żelaza). Mniejsze ryzyko awarii po kilku - kilkunastu miesiącach użytkowania. Chyba jest to lepsze rozwiązanie? Wcześniej byłem nastawiony na up-flow bo piszą, że są oszczędne itp.....a nikt nie wspomina o awaryjności.... Kolejna sprawa: - regeneracja współprądowa posiada backwash ? - regeneracja przeciwprądowa nie posiada backwash-a? Dobrze rozumiem, czy coś namieszałem?
  4. qbek17 , Kaizen dzięki za pomoc Czyli w moim przypadku optymalnie będzie złoże ok. 20 litrów (7,5m3 na m-c wody przy twardości 18 dH) - zmiękczone do 0 dh lub 3-4 dH nie robi wielkiej różnicy. Większa ilość złoża spowoduje jedynie wzrost kosztów (woda + sól), bo regeneracja powinna być i tak częściej niż 14 dni. Mam jeszcze jedno pytanie. Zużycie prądu przez głowicę/sterownik. Niby drobiazg, ale w stosunku rocznym to już jest kilkadziesiąt zł, a w ciągu kilku lat to już kilkaset zł. Dla przykładu: BNT 765 - 9 W Erie 2 cyklowe - 17 W Erie 4 cyklowe - 21 W Clack WS1 Pallas CK - ??? Czy takie zużycie jest podczas regeneracji, czy podczas czuwania sterownika (normalnej pracy) ?
  5. A Water Technik 26 - 4 cykle ? Model z 32 litrami złoża ma chyba 2 cykle regeneracji. 4 cykle powinny zapewnić chyba dobrą jakość wody. Sam mam problem między wyborem, nie potrafię się zdecydować między Water Technic 26, a Aqua Soft Basic 20. Po aukcjach allegro widzimy, że wiele zmiękczaczy Water Technic zostało sprzedanych - nie znalazłem złej opinii. Aqua Soft Basic 20 - głowica Clack WS1 Pallas CK - firma Clack to marka sama w sobie 9 cykli i wielkie możliwości. Czy są tutaj użytkownicy zmiękczaczy z serii Aqua Soft Basic ? Jakie opinie?
  6. Co ile dni zmiękczacz powinien wykonać regenerację? Gdzieś wyczytałem, że maksymalnie 14 dni między regeneracjami. Pytam gdyż przy wyborze zmiękczacza jaką dobrać ilość żywicy Lewatit s1567. Moje średnie zużycie obecnie to 7,5 m3 na miesiąc, czyli 0,25 m3/dobę. Surowa woda ma twardość 18 dH. Jeśli zmiękczałbym ją do 4 dH to dla złoża 20 litrów miałbym: Zdolność jonowymienną 60 dH / (18 dH- 4 dH) = 4,3 m3 (wody zmieszanej tzn. mixing) Wychodzi mi z tego 17 dni między regeneracjami. Czy dobrze liczę. Możliwe, że z czasem trochę zużycie wody wzrośnie. Więc wypadnie podejrzewam między 12-14 dni regen. Wg moich obliczeń zmiękczacz ze złożem 20 litrów byłby odpowiedni, ale w podobnej cenie mogę też kupić ze złożem 26 litrów - ten chyba robiłby za rzadko regen? Kolejna sprawa to zmiękczać do 0 czy tak pomiędzy 3-5 dH ?
  7. Czy złoże Lewatit S1567 oprócz wymiany jonów magnezu i wapnia "wyłapuje" inne jony chociaż w niewielkim stopniu np. mangan/żelazo ?
  8. Przy zakupie zmiękczacz biorę obecnie pod uwagę: https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-plus-22-monosferyczne-zloze-7444512066 Plusem cena i złoże, głowica średnia, brak np. elektrozaworu, filtra wstępnego siatkwego ze spustem https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-water-technic-26-up-flow-4-cyklowy-7120285017 Dobre złoże, głowica chyba też taka w miarę - wygląda na tą samą co w Erie Maxima Eco+, dodatki, zakup przez allegro na raty 0%. Czy głowice Erie dorównują jakością Clack?
  9. Takie wyniki badań. Woda miejska na wejściu przed filtrem piankowym. Czy sam zmiękczacz ze złożem ok.25 litrów Lewatit S1567 wystarczy? Czy filtr piankowy 5µm obniży trochę żelazo/mangan? Zużycie wody na miesiąc ok. 8m3 Amonowy Jon (Jon amonu) 0,14 mg/l Azotany (NO3-) 1,86 mg/l Barwa 15 mgPt/l Chlorki (Cl-) 7,34 mg/l Mangan (Mn) 47,8 µg/l Mętność 1,56 NTU pH 7,4 - Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C 585 µS/cm Twardość ogólna 316 mg CaCO3/l Żelazo (Fe) 828 µg/l
