Ermenegildo
O Ermenegildo
- Urodziny 12.06.1984
Mazury
warmińsko-mazurskie
Ermenegildo's Achievements
Witam serdecznie Wszystkich przeglądających, Czy mogę prosić o pomoc w ocenie aranżacji, tj. sposobu rozmieszczenia szafek/sprzętów w niewielkiej kuchni w kształcie odwróconej litery U (fronty będą białe, lakierowane z czarnymi uchwytami, blat czarny-granitowy, sprzęty AGD białe w tym piekarnik Smeg w stylu retro). Wstępnie przedstawia się to tak:
Który z wytypowanyh kotłów wybrać?
Ermenegildo odpowiedział Ermenegildo → na topic → Kotły na paliwa stałe
Warto brac tego Blackstar'a mimo braku serwisu na miejscu? Logika podpowiada, ze nie i wtedy na placu boju pozostaja HT One Basic 8 lub 11kW i Biawar Pellux Compact 12kW. Ten ostatni na konkurencyjnym forum zebrał masę laurek...- 12 odpowiedzi
Nie chce niepotrzebnie podbijac swojego postu, ale chcialbym zweryfikowac jedna informacje od jednego z polskich producentow kotlow na moje zapytanie, ktore brzmialo: Czy mają Pańswo w swojej ofercie kocioł spełniający poniższe kryteria:? - pionowy-rurowy wymiennik ciepła - automatyczne czyszczenie palnika metoda obrotową (nie posuwisto-zwrotną) - automatyczne czyszczenie wymiennika - czujnik spalin lub temperatury paleniska ( nie fotosensor) - wentylator wyciągowy - moc 8-11kW z mozliwie najwiekszym zasobnikiem - odpadaja wszystkie retorty A odp. doradcy technicznego: "Mogę zaoferować kocioł XXX..." Pionowy wymiennik rurowy jest wyposażony w automatyczne czyszczenie płomieniówek. Czyszczenie palnika jest realizowane poprzez otwarcie całej podłogi paleniska co skutkuje 100% opróżnieniem paleniska z popiołu i szlaki – w palnikach obrotowych popiół w pewnej części pozostaje na palenisku. Spalanie jest realizowane poprzez sprawdzone algorytmy pracy w sterowniku i dodatkowo (opcja) poprzez sondę Lambda, która reguluje ilość tlenu w spalinach. Nie oferujemy czujnika temperatury spalin ani też czujnika temperatury paleniska, ponieważ kontrolę nad spalaniem realizujemy skuteczniej poprzez sondę Lambda, która mierzy rzeczywisty udział tlenu w spalinach i koryguje ilość powietrza do spalania. Kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy, który pełni realizuje przepływ powietrza przez palnik oraz wyrzuca spaliny do komina. Zasobnik do kotła XXX ma pojemność 80l. W chwili obecnej kocioł nie posiada automatycznego odpopielania, ponieważ dla tak małej mocy ilość popiołu jest znikoma (0,3-0,5% popiołu – 3-5 kg z 1 tony pelletu). Czy odp. doradcy jest prawidłowa/logiczna?- 12 odpowiedzi
Przemyślawszy dokladnie zakup uwzgedniajac wymiary kotlowni, mozliwosci finansowe, przeanalizowanie specyfikacji tech. kotlow, etc. jestem gotowy zamawiac duński kociol Blackstar+ 10kW. Znany jest forumowiczom obeznanym w temacie? Nie dopatrzylem sie w nim niczego, co mogloby mnie zniechecic do jego zakupu w kwocie 14,5tys. zł.- 12 odpowiedzi
Mozna jakis link do tego kociolka? On jest z pionowym wymienikiem? Internetowe "poradniki" kaza doliczac 30% mocy dla wody cwu, a inne mowia, ze nowoczesne kotly "maja pierwszenstwo wody cieplej", ale nie rozkminilem jeszcze jak rozpoznac kociol "nowoczesny" od "nienowoczesnego".- 12 odpowiedzi
Wlasnie mialem pytac o zaproponowany przez kolege wyzej.model kotla. Miejsce, w ktorym chce go wstawic pokazuje na fotce, tj. pomieszczenia 165cm, szerokosc do 120cm, glebokosc 80cm. Widoczny podest wykuc wowczas wysokosc poemieszcsenia zwiekszy 15cm. To sprawdzony kociol? Moge zamawiac "w ciemno" bez waertowania sieci w poszukiwaniu opinii? Te 12kW to nie za duzo? Fotka: https://tufotki.pl/odNFf- 12 odpowiedzi
Witajcie, Chcialem uniknac zakladania podobnego tematu, jakich wiele, ale im wiecej czytam tym mniej wiem. Stary, wyremontowany dom, 90m2, styropian grafit 10cm, parter, pietro (porzadna welna, zadnych mostkow), trzyszybowe okna i nieuzytkowe poddasze, piwnica zawilgocona (zamontowany grzejnik). Kociol, ktory mnie interesuje to: pionowy wymiennik, automatycznie czyszczony wymiennik i palnik lub mechanizm wspomagajacy czyszczenie, szeroki zakres modulacji, zapalarka, regulator wyciagu spalin, mozliwie najbardziej zautomatyzowany. Wytypowalem Red Compact 14kW, ale waham się przed nim, bo wolabyn kocioł 8kW i wiekszy zasobnik noz w RC, a ten bardzo mi pasuje, bo futryna przez ktora musze go wniesc ma szerokosc 57cm, a ww. kociol mam 55cm i przeszedlby "na styk". Jest jakas alternatywa? Czy zawsze w przypadku peleciaka nalezy.montowac regulator ciagu? Stary, ceglany komin.
- 12 odpowiedzi
Drodzy forumowicze! Między kuchnią, a salonem wyłożyłem na kominie gnejs bułgarski, bo podoba mi się jego faktura, ale optycznie w odbiorze jest nieco ciężki. Czy ktoś miałby jakąś wizję "oszukania" optycznego dodając lekkości? Mile widziana każda sugestia. https://tufotki.pl/pl778
Kolega nie zrozumiał przekazu, albo nie chciał zrozumieć. Biel ceramiki z Koła jest najbardziej "brudna" spośród wszystkim firm produkujących ceramikę. Wystarczy stanąć w sklepie i porównać jakikolwiek produkt Koła z innym i od razu widać, że biel z Koła jest "szara". W jednej z łazienek mam miskę WC Roca i umywalkę z Koła, różnica diametralna, a między Cersanitem jeszcze większa.
Ja osobiście przy wzroście 180cm i w wannie 160x90 (Roca) leżę sobie jak baron:D Zdjęcie z łazienki (jeszcze niewykończonej): [ATTACH=CONFIG]393987[/ATTACH]
Ja osobiście przy wzroście 180cm i w wannie 160x90 (Roca) leżę sobie jak baron:D Zdjęcie z łazienki:
Macie racje chłopaki, trzeba zostawić i niech jeszcze posłuży, ktoś tam kiedyś jakiś wkład pracy w nią poniósł, a że sam lubię majsterkować to szkoda mi też czyjejś pracy. Wnętrze domu poza łazienkami urządzam bardziej rustykalnie, więc tym bardziej gdzieś znajdę jej miejsce. Dzięki.
Jakie stelaż podtynkowy i miskę podweszaną polecacie ?
Ermenegildo odpowiedział em-be → na topic → Wnętrza
Osobiscie zdecydowałem sie na stelaż i miskę Roca, bo mają w ofercie stelaż typu slim, tj. udało się zlicować z wnęką w ścianie, żeby nam miską uniknąć "półki". Z wyboru jestem zadowolony.- 5 odpowiedzi
Niedawno wykończyłem jedną ze swoich łazienek o zbliżonym metrażu: http://tufotki.pl/WTE9V Kabina typu walk-in świetnie się sprawdza (brodzik zlicowany z płytkami), ceramika (brodzik, wc, umywalka, szafki) Roca, bateria umywalkowa Grohe, zestaw podtynkowy w kabinie Tres, grzejnik Radson, elektryka Legrand, płytki 30x90 położone do 120cm, powyżej lustra. Mała łazienka i wszystko się zmieściło, łącznie z pralką w zabudowie 60tką, a lustra optycznie ją powiększyły. Cenowo nie wyszło tanio, ale łazienki nie wykańcza się co roku, nie chciałem przyoszczędzić kilka pesos kosztem znacznie gorszej jakości. Jedynie wykonanie od a do z samodzielne, bo lubię majsterkować, więc nie płaciłem za robociznę.
Koło = brudna, szara biel, Cersanit chyba najbardziej biały spośród dostępnej ceramiki.
