dziandy
dziandy's Achievements
chodzi mi o opinie użytkowników takiego systemu - wszystkie za i przeciw
- 4 odpowiedzi
- instalacja
- ocynkowych
Witam wszystkich jestem w trakcie remontu - no i muszę rozbudować istniejącą instalację CO (wykonana z rur stalowych - system grawitacyjny) - wykonawca w rozmowie stwierdził, że dobrze by było wykonać rozbudowę z rur stalowych ocynkowanych z system złączek prasowanych - czy ma ktoś doświadczenia z w/w niestety oprócz producentów (sprzedawców) systemu mało informacji i opinii na ten temat pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- instalacja
- ocynkowych
czytam z uwagą wypowiedzi - ale nie znalazłem lub ominąłem informacje: 1. ocieplenie istniejącej ścianki kolankowej - grubość 24cm cegła (w przyszłości planowane ocieplenie z zewnątrz styropianem (przyszły rok) - czy można ocieplić od wewnątrz (wełna, stelaż, folia paroizolacyjna, płyta g-k) czy lepiej unikać takiego rozwiązania 2. postawienie ścianki "szczytowej" -- oddzielenie od część nieużytkowej (płyta OSB, wełna, stelaż, folia paroizolacyjna, płyta g-k) 3. postawienie nowej ściany kolankowej - jw (płyta OSB, wełna, stelaż, folia paroizolacyjna, płyta g-k) 4. dach kryty dachówką - przymocowałem listwy bezpośrednio do krokwi pod łatami o grubości 3cm, do tego przymocuję membranę wysokoparoprzepuszczalną bez zbytniego naciągania tak aby utworzył się lekki "zwis" pod to wełna itd aż do płyt g-k, - pomiędzy dachówką a membraną będzie szczelina dylatacyjna do swobodnego przepływu powietrza, czy takie wykonanie prac będzie prawidłowe?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
zanim zdecyduję się na zakup - postanowiłem wypożyczyć odkurzacz piorący - w sklepie z dywanami (Komfort) jest taka możliwość - przy zakupie środka do prania 50 zł odkurzacz wypożycza się za 1 zł. Efekt prania - prałem 3 x - płynem + 1x czystą wodą - dywan został wyczyszczony i wyprany (czysty w sumie efekt jest ok) oczywiście został przemoczony ale w sobotę była ładna pogoda więc wysechł bez problemy (rozwiesiłem na trzepaku). Jestem zadowolony z prania - ale zastanawiam się czy opłaca się kupować czy nie lepiej wypożyczać (koszt 50 zł z płynem) [/i]
Noszę się z zamiarem kupienia odkurzacza piorącego - mam dużo dywanów w domu i małe dzieci i zawsze coś im upadnie i zostanie dodatkowo przydeptane itp ) chciałem kupić Karchera SE 4001 - tylko do użytku domowego - jako odkurzacz piorący do dywanów ew. prania tapicerki w samochodzie Ma ktoś doświadczenia z tym urządzeniem, czy może poleca inny
dziandy odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
@ JUZEF piszesz że pełny zasyp kotła Camino to ok. 12-13 kg, u mnie wchodzi minimum 2-2,5 razy więcej. Umieściłeś szamot dla zmniejszenia komory zasypowej - w którym miejscu? moc mojego kotła to 15KW -
@ JUZEF dzięki za info. u mnie dom budowany w latach 30, ocieplony - styropian 6cm, na piętrze na poddaszu ułożona wełna o gr 10 cm instalacja również z lat 80, piec Camino 3/6 - ale opału idzie zdecydowanie więcej na cały zasyp do poziomu drzwiczek zasypowych daje tak ok. 20 kg węgla i to pali się ok. 12-14h - dzisiaj sprawdzę jaki jest waga węgla, czyli wychodzi zdecydowanie więcej niż u Ciebie -
pytanie do użytkowników Camino - jak długo pali się Wam pełny zasyp (równo z drzwiczkami zasypowymi pieca) u mnie wychodzi ok. 12-14h - przy temperaturze 45-50C. W domu jest temperatura 20-22C. Instalacja na rurach stalowych, grawitacyjne - w całym domu 8 grzejników żeliwnych po ok. 12-14 żeberek każdy, oraz dwa stalowe płytowe C22 600x800. Dom ocieplony. Praktycznie rozpalam rano ok. 7-8 pali się ok 12h, później na żar dorzucam dwa grube kawałki drewna trochę węgla na wierzch (4-5 szufelek wymieszane z korą itp) - rano zostaje trochę żaru - wybieram i zaczynam od początku. Jeden z kolegów pisał, że również tak robi - uważam to za dobrą metodę, wychodzi ekonomiczniej niż ponowne rozpalanie. Cykl palenia wydłuża się wtedy do ok. 24h utrzymując jednakową temp. w domu (rano jest ok. 20C) -
wieki szacunek dla Last Rico - dla wiedzy, którą chce przekazać innym, czekamy na informacje dla posiadaczy CAMINO -
KOSA SPALINOWA - jaki model wybrać? Opinie, modele
dziandy odpowiedział waldekw → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
nikt nie ma takiej kosy? - warto ją kupować? -
w sklepach Husqvarny można kupić również kosę 1,6KM - Mcculoch - po rozmowie ze sprzedawcą stwierdził, że sprzęt jest ok (zresztą serwis również u nich) 2 lata gwarancji koszt tej kosy 1150 w chwili obecnej - co sądzicie o niej? Sprzedawca poleca ale równie dobrze mógł powiedzieć żebym kupował droższą firmową - a ta ma cały osprzęt, tarcza, szelki przyłbica itp -
Jak naprawić przerwany przewód alarmowy?
dziandy odpowiedział jz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
zgodnie ze sztuką nie można, nie powinno się - przewód powinien być ciągły na całej trasie - ale w praktyce są łączone - i spełniają wszystkie parametry przy pomiarach - okablowania strukturalnego (tylko rozplot żył w kablu minimalny w tym przypadku) do połączenia kabli proponowałbym raczej http://www.dipol.com.pl/gniazdo_podwojne_rj-45_-_lacznik_J2208.htm zarabiasz kabel po obu stronach wtykiem RJ 45 i jest ok -
pewnie kabel o przekroju 0,5 - więc połączenie za pomocą łączników żył stosowanych w telekomunikacji - typu np. UY-2 - zapewnią trwałe połączenie - i brak problemów z wilgocią (w środku łącznika jest żel) zapewni 100% połączenie - zacisnąć można zwykłymi kombinerkami (tylko starannie) - owijasz później taśmą izolacyjną lub w puszkę i może być pod tynkiem. 100 szt - to koszt ok. 10-15 zł http://pwx.com.pl/ - tam dostaniesz bez problemu - lub innej hurtowni, zapytaj monterów np. z TPSA lub innego operatora - stosuję je na co dzień do łączenia kabli -
instalacja elektryczna -jakie uwagi i rady
dziandy odpowiedział Miki79 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli do gniazdek komputerowych (RJ45) ułożysz kabel np. UTP 4x2x0,5 (nieekranowany) to możesz go wykorzystać i do sieci komputerowej i do telefonu - jeżeli planujesz telefon i komputer przy jednym gniazdku to ciągniesz dwa kable - wszystkie muszą schodzić się w jednym punkcie - topologia gwiazdy - i najlepiej w miejscu gdzie będzie przyłącze od operatora - w tym punkcie powinieneś mieć dodatkowo zasilanie elektryczne - zasilanie urządzeń aktywnych np. modem DSL, switch -
rada przy ocieplaniu przedwojennego domu
dziandy odpowiedział dziandy → na topic → Przebudowy i remonty
dobra rozwijam: w sumie w domu jest pięć pokoi - od dwóch lat w dwóch pokojach jest dość zimno, grzejniki żeliwne (po 10 żeberek) były gorące ale w tych pokojach nie było tak ciepło jak w pozostałych, nie były one używane więc nikomu nie przeszkadzało, ze jest tam trochę chłodniej, w chwili obecnej te pokoje zostaną "zamieszkane", ze wzgędu na to że ściana w obydwu pokojach skierowana jest w kierunku zachodnim - więc w zimie wiatry, śnieżyce itp raczej z tamtego kierunku, więc decyzja o ociepleniu w pierwszej kolejności ściany zachodniej (w następnym etapie strona południowa) podczas remontu dwa lata temu został zmieniony kanał w kominie (piec CO) na mniejszy - poprzedni miał większy przekrój i zgodnie z inf. kominiarza był lepszy - więc w tym roku powrót do poprzedniego kanału. Dlatego też chciałem zmienić przy okazji grzejniki na C22 o wymiarach 600x1200(1400), żeby było ciepło w pokojach. wiąże się to oczywiście z małą przeróbką w instalacji (należy przespawać jeden z króćców - przesunąć), możliwe ż e po ociepleniu nie będzie konieczności wymiany grzejników ale nie bardzo chciałbym ryzykować, że tej zimy bedzie w nich znowu zimno, bo wtedy nie za bardzo będzie kiedy przerabiać instalację. Dlatego decyzja o ociepleniu, zmianie kanału w kominie i wymiana grzejników o większej mocy.
