kubamilion
Konopnica
lubelskie
kubamilion's Achievements
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
kubamilion odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Dostałem info żeby przepłukać złoże kilkukrotnie co też zrobiłem ale nie przyniosło to rezultatu, ale dostałem też info że nie ma problemu z rozkręcaniem butli co też zrobiłem. Złoże wygląda ok, tak jak opisałeś- ponizej zdjęcie : https://ibb.co/5vNQ15f Zastanawiam się, co w takim razie może powodować ten dziwny smak. Hydraulika przed zmiękczaczem jest połączona na pakuły i pastę hydrauliczną , może to być powodem? Bypass był montowany w taki sam sposób, i puszczając wodę tą drogą nie ma żadnego problemu. -
Dzięki za rady. Porozmawiam z nimi, i sprawdzę jak wygląda złoże. -
Hej, dzięki za odpowiedź. Kupiłem dokładnie taki zestaw: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-ws1cl-m-lewatit-s-25-z-mixingiem-p-1369.html . Co do pewności , to takiej nie mam, nie wiem w sumie czy jestem w stanie to sam zweryfikować. Na butli zmiękczacza znajduje się poniższa naklejka , ale nie wiem czy odnosi się ona do całości urządzenia czy tylko do butli. Wody rzecz jasna nie pije, mam całkowicie ominięty zmiękczacz na tą chwile. -
Cześć, Prosiłbym o poradę. Kierując się sugestiami z forum zakupiłem zmiękczacz 2 częściowy z głowicą Clack WS1Cl, Złoże to Lewatit S. Twardość wody z wodociągu to 17 stopni, po zmiękczeniu i podregulowaniu na mieszaczu mam 3 stopnie na kranach. Całość instalacji na rurkach PP. Po montażu wszystko szło ok, uruchomiłem regenerację w celu przepłukania złoża. Po dniu użytkowania, woda ze zmiękczacza zaczęła smakować i pachnieć "plastikiem" - taki specyficzny syntetyczny zapach. Po ponownej regeneracji było lepiej, ale dzisiaj po powrocie z pracy woda cały czas ma ten nieprzyjemny zapach/smak. Próbowałem spuścić wodę z układu przez włączenie kranu z zimną wodą na kilkanaście minut - nie zmienia to wiele. Czy spotkaliście się z taką sytuacją? niestety nie mogę znaleźć informacji w internecie na ten temat.Czy złoże wymaga dłuższego "przepłukania" czy może jest to jakiś bubel? -
Co do sprzęgła, i zaworu 3d i dodatkowej pompy nie jestem przekonany, jednak hydraulik zasugerował , że pompa kotła może nie dać rady dlatego zasięgam info na forum. Co do sterowników pokojowych i siłowników przewertowałem forum i wiem, że zdania są mocno podzielone jednak przemawia do mnie to rozwiązanie - mam złe doświadczenia z centralnym sterowaniem, a to zimno w jednych pomieszczeniach a gorąco w innych i na odwrót.
- 18 odpowiedzi
- jednej
Zastanawia mnie w takim układzie co steruje dodatkową pompą. Jeżeli działa pompa kotła, wtedy z centralki sterowania podłogówką idzie sygnał o spadku temperatury, otwierają się odpowiednie elektrozawory, i uruchamia się piec wraz z pompą (?). W przypadku dodatkowego zaworu 3d i dodatkowej pompy, co będzie dawało sygnał do załączenia drugiej pompy, czy będzie ona działała każdorazowo przy pracy instalacji CO, a pompa kotła każdorazowo przy c.w.u?
- 18 odpowiedzi
- jednej
Super, dzięki za podpowiedz. Ostatnie pytanie dotyczy w takim układzie pompy kotła. Czy obie pompy działają razem (dodatkowa jako wspomaganie), czy wtedy pompa kotła służy tylko to obiegu czynnika grzewczego w z.c.w?
- 18 odpowiedzi
- jednej
W przypadku zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy - taka pompa miałaby zasilać obiegi na jednej kondygnacji, czy wpina się to na wyjściu z kotła?
- 18 odpowiedzi
- jednej
Hej, Prosiłbym o poradę w kwestii instalacji co. Na wiosnę ruszamy z instalacjami w domu z poddaszem, parter 78m2 (+30 garaż i pom. gospodarcze również ogrzewane) i 75m2 poddasze. W domu będzie rekuperator, izolacja ścian 20cm styropiany, na gruncie również 20cm. Ogrzewanie podłogowe chcę robić na całości domu, tak żeby całość instalacji była zasilana niskim parametrem. Piec gazowy, kondensacyjny (najprawdopodobniej Vaillant ecotec 146) + zasobnik 120 litrów. Podłogówka będzie sterowana sterownikami pokojowymi (4 na piętrze) i 4 na parterze, oraz elektrozaworami na rodzielaczach. W planie są 2 rozdzielacze - góra i dół. Wg hydraulika potrzeba na taką instalacje około 1400m rury ROTH 17mm Moje pytanie odnosi się do pompy w takim układzie. Czy standardowa pompa kotła da radę zasilić cały układ? Jeżeli nie, to w jaki sposób spiąć to wszystko razem, tak żeby wydajnie działało? Drugie pytanie mam odnośnie grzejników łazienkowych. Ogólnie jak pisałem wyżej, nie chcę robić mieszacza i osobnej instalacji pod grzejniki, dlatego plan był taki, żeby na obiegach łazienkowych zasilić w pierwszej kolejności grzejnik drabinkowy a później podłogę. Czy takie rozwiązanie ma sens, to znaczy czy taki grzejnik będzie oddawał ciepło (na potrzeby suszenia ręczników). będę wdzięczny za każde sugestie
- 18 odpowiedzi
- jednej
Jeżeli jesteś zadowolony z jego usług to bardzo chętnie. Zastanawiałem się , czy właśnie rozmieszczenie punktów nie jest narzucone przez umiejscowienie rekuperatora i długości przewodów, ale jeżeli jest to do uzgodnienia z wykonawcą to tym lepiej.
Witam wszystkich forumowiczów Przymierzamy się do rozpoczęcia budowy i poszukuję sprawdzonej ekipy to wykonania pierwszego etapu - fundamenty ściany i strop. Będę wdzięczny za wszystkie informacje. W planach mam też instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją , czy firmy wykonujące instalacje przygotowują też projekt, czy kupując projekt domu dopłacaliście za projekt rekuperacji ?
