boldix
małopolskie
boldix's Achievements
Wybierając pompe ciepla trzeba mieć na uwadze, ze w przypadku awarii mozna mieć problem, gdyż większośc producentów(jak nie wszyscy) mają magazyny części zamiennych zagranicą.Moj panasonic zaliczyl awarie po 2 latach pracy, do wymiany byl zawór trójdrożny.Sprowadzenie częsci z Niemiec, trało 3 dni, ale instalator potrzebowal polejnych 3 dni aby znależć czas na naprawę. Niestety więksszośc producentów pomp nie ma autoryzowanych serwisów, za serwis i naprawę jest odpowiedzialny istalator. Mając populary piec gazowy, części zamienne pewnie można dostać w każdym wiekszym mieście,
Przy tej powierzchni domu, na twoim miejscu rozważyłbym montaż foli grzewczych plus fotowoltanike. Przy takim rozwiazaniu odpada ci koszt serwisu, bardzo małe prawdopodobieństwo awarii. Poza tym folie mają gwaracje 30 lat, a pompa max 5. Z pompami jest taki problem, że większosc producentów nie zapewnia autoryzowanego serwisu, jestes zdany na łaskę i niełaskę swojego instalatora. Kolejny problem z pompami jest taki, ze magazyny z częściami są w innych krajach unii europejskiej. Jesli ci się pompa zepsuje między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, a na zewnątrz będzie temperatura rzędu minus 10-15, nie zostanie ci nic innego jak wykupienie grzejników elektrycznych w najbliżeszej Castoramie. I nie wierz w te bajki opowadane na tym forum, że pompy się nie psują. Moj panasonic zepsół się po 1.5 roku pracy. Moj instalator(poleceny na tym forum) naprawił go z wielką laską po 1.5 tygodnia. Mniej na uwadze, ze większośc osob, które sie wypowiadają na tym forum to instalatorzy oraz oficialni i nieoficjalni naganiacze. Jako ciekawostkę polecem film na youtube ad porwównania kosztów pompy i foli grzewczych: .
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
boldix odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Włączę się do dyskusji, gdyż jestem użytkownikiem pompy Panasonic 9kw T-Cap, a nie sprzedawcą/montażystą czy ukrytym naganiaczem. Kupując pompę ciepła trzeba mieć świadomość, że nie każdy producent ma autoryzowany serwis, gwarantem jest montażysta/sprzedawca. Kolejny problem to dostępność części. Niektórzy jak i nie większość, producentów ma swoje magazyny części poza granicami Polski. Moja pompa zepsuła się po 1.5 roku pracy, padł zawór 4-drożny w jednostce zewnętrznej. Raczej nie powiedziałbym ,że było to wynikiem marnej jakości produktu Panasonica, gdyż ten sam zawór montuje wielu innych producentów. Po prostu przypadek losowy. Ale cały problem był w tym,że gwarantem jest firma, która montowała pompę. Firmie tej zajęło 1.5 tyg aby naprawić pompę . Magazyn części znajduje się w Niemczech, sam transport trwał 2 dni, ale instalator maił inne sprawy na głowie niż naprawa pompy. Na szczęście pompa zepsuła się poza okresem dużych mrozów i poradziła sobie na grzałce elektrycznej. Teraz kupując pompę przede wszystkim kierował bym się sposobem polityki serwisowej oraz wybrałbym sprawdzonego instalatora blisko mojego domu. Byc może ponownie kupiłem by Panasonica ale u sprawdzonego instalatora. -
Dlaczego tak uważasz? jeżeli jest wszystko dobrze pospawane to nie powinno być problemu. Poza tym według mojego instalatora, to dość powszechna usterka w przypadku łagodnej zimy, kiedy zawór w ogóle nie pracuje
Jeśli decydujesz się na pompę miej świadomość, że część, jak nie większość producentów nie posiada autoryzowanego serwisu. Za naprawy gwarancyjne jest odpowiedzialny twój instalator. Dodatkowy problem to brak magazynów części zamiennych na terenie Polski. W przypadku awarii części są sprowadzane np. z Niemiec. Moja pompa odmówiła posłuszeństwa po 1.5 roku pracy. Padł zawór 4-drogowy. Czas naprawy wyniósł 1.5 tyg. ,w tym 3 dni trwała przesyłka z zagranicy. Moja pompa to panasonic t-cap 9kw. Ten sam zawór występuje w pompa innych producentów, wiec nie można powiedzieć za panasonic jest wadliwy. Kupując pompę kieruj się także czy w przypadku awarii twoi instalator będzie zainteresowany aby Ci szybko pomóc.
Żadnych innych pomiarów instalator nie robił. Niestety panasonic nie ma autoryzowanego serwisu dlatego też muszę polegać na moim instalatorze, gdyz on jest odpowiedzialny za naprawy gwarancyjne
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pytanie do użytkowników panasonica. Po 2 latach pracy padła mi pompa T-cap 9kw. Pompa wyświetlała błąd f24,f25. Instalator w jednostce zewnątrznej pukną kilka razy zawór . Błąd znikną ale pompa nie pracuje z pełną moca tzn nie możemy dogrzać domu. Pompa nie jest wstanie zagrzać wody powyżej 48 stopni(zasobnik 300l) przy max grzaniu ustawionym na 1h. Jak zmieniłem max grzania na 4h, woda zagrzłą się max na 50 stopni. Instalator chce wymienić zawór. Czy ktos miał juz podobny problem? Wydaje mi się ze wymiana tego zaworu jest sporą ingerencją w pompę ciepła. Zastanawiam się czy ten zawór jest dostępny od ręki ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
boldix odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rzeczywiscie masz racje, że Architektów, geodetów, geologów jest b. dużo. To jest efekt byle jakiego kształcenia, byle więcej bo za każdego łepka uczelnia ma kase.Sami mgr i inż. Efekt jest teraz taki, ze brakuje osób z konkretnym fachem w ręku. U mnie fliziarz robil 5 tyg, wziął 12tys na rękę. W/w mgr moze tylko pomarzyć o takich zarobkach.- 4 274 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Moja biała lista: Temat budowy mam juz za sobą, związku z tym chciałbym się podzielić z kontaktami ekip, które polecam(budowa pod Krakowem): - stan surowy firma rodzinna z pod Limanowej : 781159295 - tynki kwarcowe(robota pierwsza klasa) usługi wykonują na terenie południowej Polski i w Warszawie : https://www.facebook.com/tynkikwarcowe/ - najlepsze ceny dachówek , wełny, styropianu(nalezy się targowac od wyceny): https://www.edachy.com.pl/ - wentylacja mechaniczna firma z Bochni ale wykonują usługi na terenie południowej Polski : tel 502728226 -okna Vetrex firma Unimar Tarnów - stolarz(najlepszy wykonawca jakiego miałem, super cena,terminowy,precyzyjna robota) Rzeszów, ale usługi wykonuje w promieniu 300km tel 781211605 - podłogi drewniane , firma z Podkarpacia, ale jeżdzą po Polsce: http://www.podlogisklep.pl - barierki zew z nierdzewki firma z pod Tarnowa: http://www.api-steel.com.pl/ - meble kuchenne firma z Radomska : 604266149 Dodam jeszcze że wycena w firmach z Krakowa to strata czasu, ceny mają nieraz 2 razy wyższe niż firmy z poza- 4 274 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Dzięki za odpowiedż. muszę przestudiować te ustawienia z instrukcją w ręku.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mnie podłogówka wyszła 53zl/m2. Hydraulik(znajmomy) za materiał policzyl tyle ile zapłacił w hurtowni, Materiał to markowy produkt polski. Robocizna za piony, motaż rozdzielaczy oraz rozłożenie rurek 220m2 - 6000zl. 5dni roboty dla 2 osób. Wyceny na poziomie 100zl/m2 to jakiś kosmos. Wychodzi na to że taniej jest sprowadzic hydraulika z Anglii(średnio biorą 1000-1500zl dniówka) Ale to jest efekt tego że przez ostatnie lata kształciło sie samych mgr marketingu, sociologii itp, zamiast uczyc młodych konkretnego fachu
Proszę o podpowiedż jak skonfiguraowac pogrzewanie wody użytkowej. Czy jest możliwośc ustawienia temperatury minimalnej, przy której pompa załączy podgrzewania do temp max ustawionej w głównym menu?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
posta pisze z tel w ktorym chwilowo nie mam polskich znakow. ale widac ze glodnemu zawsze chleb na mysli. Czy moge prosic o tel do panasonica bo nie moge tego znalezc na ich stronie. od miesiaca nie moge sie doprosic instalatora aby skonfigurowal pompe i przeszkoli z podstawy obslugi. a sprawa jest dosc pilna gdyz zona jest sama z dziecmi w domu bez ogrzewania
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam Mam pytanie ad dystrybutora Panasonica na Polske. czy jest dostępny serwis konsultanta ze strony dystrybutora? czy może użytkownik jest skazany na laske i nielaske instalatora?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
U mnie pompa będzie montowana za pare tyg. Wybralem panasonic T-cap, firma montująca ze śląska ghs polska
