lakusz
lakusz's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
A jak to jest z tą wilgotnością powietrza? Czy jak jest powietrze suche to lepiej znosi się gorąco w domu, czy jak jest wilgotniejsze ?
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Jak duży ma dom ? właśnie skoro wystarcza 2,8kW mocy chłodniczej to PPC powinna dać radę, teoretycznie Gdzie ty znalazłeś klime split za 1200zł ?
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Dzięki za odpowiedź... No właśnie dlatego że klimatyzatory są takiego drogie, zakładałem jakieś inne rozwiązanie. Pakowanie klimatyzatora do każdego pokoju odpada, poza tym ja chcę tylko lekko schłodzić a nie utrzymywać 20 st w całym domu przy ukropie +35 st na zew. - z tego powodu zakładam że nie potrzebuję 12kW mocy chłodniczej, tylko powinno mi starczyć właśnie 3-4kW. Niestety nie znalazłem dobrego speca od klimatyzacji, ani tym bardziej dobrego kalkulatora klimatyzatorów. Jeżeli już nawet będzie to klimatyzator, to zakładam że zamontuje go w system reku i zrobię tam sterowany obieg zamknięty... Masz jakąś większą wiedzę nt. obliczania klimatyzatorów ?
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Klimatyzacja - jak poprawnie zaprojektować, obliczyć?
lakusz odpowiedział lakusz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sprawdziłem to rozwiązanie i 3 firmy z okolic wrocławia... Ich "obliczenia" opierały sie tylko na powierzchni i kubaturze domu - śmiech.- 15 odpowiedzi
- klimatyzacja
- obliczyć?
Komentarze do EX House - pasywna stodoła
lakusz odpowiedział Barth3z → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Mam takie pytanie, czy wiesz już jak zrobisz drewniane elementy zew - chodzi mi szczególnie o okiennice suwaną (tak się domyślam) na poddaszu - widać ją na pierwszej focie? Pytanie drugie: Taras, między słupami jest spora odległość czy nie obawiasz się że belki będą się zbytnio wyginać, oraz czy nie boisz się ze cała konstrukcja Ci się złoży, bo nie robisz zastrzałów ?- 1 619 odpowiedzi
- house
- komentarze
Witam Mam pytanie do posiadaczy HAWLEXa (w szczególności do SUSPENSERa): Planuję zakup tej pompy głównie jako mini-klimatyzatora na najgorętrze dni, czyli takie z temp powyżej 27-28 st. Nie oczekuje również że temp w domu będzie zbita do 20, wystarczy że będzie poniżej 24 st. Teraz w te najgorsze upały, w domku jest w okolicach 26, w pikach potrafi być i 28... Planuję spiąć ją z reku, tak aby w lecie kiedy ma działać jako klima nawiewała schłodzone powietrze do pomieszczeń a w pozostałe dni powietrze za rekuperatorem ma przechodzić przez PPC aby poprawić jej osiągi a zimą umożliwić jej prace. Czy ma to szansę zadziałać ? Jak duży zbiornik muszę mieć aby PPC zdołała odpowiednio długo pracować aby schłodzić domek o kilka stopni ? Funkcja CWU ma być dla mnie miłym dodatkiem obniżającym koszty grzania wody w przepływowym podgrzewaczu. Zakładam że przed podgrzewaczem zamontuję zbiornik (ca 200-300l) który będzie ładowany PPC. Z góry dzięki za porady.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Folia na okno.
lakusz odpowiedział bimbam73 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
jak policzyłeś zyski ciepła z okna na poziomie +49 kWh/m2 ? -
na prostych odcinkach mogą się sprawdzić, ale u mnie problem jest taki że w kotłowni mam głównie zawory, kolanka i trójniki
Czym ?
Witam Chciałbym zmierzyć się z problemem letnich upałów. Mimo że jest to tylko kilka, no może kilkanaście dni w roku kiedy temperatura na zew przekracza 30, to powoduje że po kilku dniach takiego żaru w domu robi się nieznośnie gorąco - czyli w okolicach 28st. Zna ktoś wzory które pomogą mi obliczyć jakiej mocy potrzebuję klimatyzator? Jaki przepływ powietrza musi zapewnić? Jak wyliczyć jakie mam "zyski"? Wystarczy mi jeżeli sprowadzi temperaturę do 24 st.C, nie musi być 20... Standardowa regułka mówi że przyjmuje się 40W/m3, ale w takim przypadku wychodzą mi jakieś kosmiczne moce w okolicach 12 kW mocy chłodniczej... Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby faktycznie aż tyle było potrzebne...
- 15 odpowiedzi
- klimatyzacja
- obliczyć?
Witam Mam taki problem, że strasznie pocą mi się rury w pomieszczeniu gospodarczym. Pomieszczenie jest małe, raczej słabo wentylowane i poza latem jest taki problem że rury zimnej wody strasznie mi się pocą, po serii kąpieli, kiedy jest duży przepływ wody miejscami z nich kapie. Czy jest na to jakiś sposób? Czymś je można pokryć, zabezpieczyć - czy tylko dobra wentylacja ?
AKCJA MURATORA: Sprawdź bezpłatnie stan techniczny instalacji grzewczej w domu
lakusz odpowiedział Redakcja → na topic → Ogrzewanie
Dom rocznik 2008, pow. użyt 105m2, ogrzewanie elektryczne podłogowe (firmy L), w domu +20st.C: roczny koszt ogrzewania 870zł + 1 (słownie: jeden) metr przestrzenny drewna dąb/brzoza. Pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- akcja
- bezpłatnie
lakusz odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Jak rozumiem jezeli regeneracja trwa 1h i w tym czasie zużywane jest ok. 100L (przyjmuję jakieś teoretyczne wartości) to w ciągu godziny wyleje się 100L solanki do gleby. A tak z innej beczki nie rozumiem czemu płucze się to solanką, a nie "wapianką" co dzieje się z jonami wapna z tego złoża... -
Ale na czym ta lepszość ma polegać ? Bo tu na forum wpadły mi jakieś hasła: napowietrzanie, bimar (?)... chyba właśnie w kontekście wyboru odpowiedniego wyboru zmiękczacza w kontekście POŚ.
