zgred83
zgred83's Achievements
abakus blue energy vs. drutex iglo energy?
zgred83 odpowiedział mariusz244 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja ostatnio wybrałem Abakusa, ale jeszcze nie mam tych okien wiec dużo nie powiem. Mają dobry parametr Uw w porównaniu z innymi w podobnym przedziale cenowym. Chodzi o okna które miałem wyceniane. W kilku punktach z tymi oknami mówili, że bluenergy, to sztywny i mocny profil. -
	Brugman chyba nalezy do salamandra. Jak dlugo uzytkujesz te okna? Nic sie z nimi nir dzieje? Czy jak przyjechaly do Ciebie na budowe, to wszystkie byly sprawne, proste i nieporysowame? Dzis bylem jeszcze raz je obejrzec. Wygladaja i dzialaja jak nalezy. Chyba na plus, to ze laczenia uszczelek sa zgrzewane, a szerokosc cieplej ramki w standardzie, to 18mm gdzie u innych to 14 lub 16. A czy ten dokument jest wystarczający? http://www.abakus-okna.com.pl/images/dokumenty/certyfikatyatesty/CE2015-Br82-PL.pdf
	Moze przesadzilem, ze zrobia wieksze okna, ale podobno sa,sztywniejsze od drtuexu. Chyba w ms okna dzielili mi te okna gdzie inni dawali cale ekrzydls. Ale co sadzicie o tej firmie i jakosci wykonanych przez nich okien. Tak jak wspomnialem maja lepszy wspolczynnik Uw niz inni znani producenci. Czy moze on byc lekko naciagniety aby byc konkurencyjnym dla bardziej znanych firm?
	https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_pasywne Możliwe, że to tylko nazwa marketingowa ale wiele firm używa tego zwrotu "okna pasywne". Może ta nazwa weszła do użycia i na okna spełniajace warunki można powiedzieć okna pasywne. Mniejsza o większość. Nie o to mi chodziło. Czy miałeś może do czynienia z firmą Abakus?
	Odgrzebię temat. Dostałem ofertę na okna pasywne firmy Abakus bluEnergy. http://www.abakus-okna.com.pl/pl/produkty/abakus-bluenergy Parametr na każdym oknie trochę lepszy niż w MS V82, Oknoplast Winergetic i Drutex Iglo Energy Classic. Cena porównywalna. Do tego wykonają okna większe, gdzie w innych firmach musiałem dzielić okno na dwie części. Czy ktoś miał do czynienia z firmą Abakus? Proszę o opinie użytkowników jak równiez osoby znające temat o wypowiedź na temat firmy Abakus.
Czy umiejscowienie pompy ciepła w domu ma znaczenie?
zgred83 odpowiedział darek2009 → na topic → Pompy ciepła
W takim razie trzeba poczekać, aż się wszytko wyjaśni. Najpierw czy w ogóle dojdzie do dofinansowania, a potem jaką pompę w przetargu wybiorą. Dzięki za rozjaśnienie tematu.- 36 odpowiedzi
No to po problemie. U mnie po ścianach będzie z 15 metrów od jednostki wewnętrznej do agregatu. A co do włączania się grzałki. Jak może zachować się pompa powietrzna 14 kW (do co i cwu) przy dobrze ocieplonym domu piętrowym, o powierzchni grzania 170 m2? Czy w takim przypadku pompa będzie wydajniejsza przy większym zużyciu prądu (bo 14kW) i grzałki raczej rzadko będą sie włączać? Czy może pompa jest dużo przewymiarowana? Jeśli tak, to może do ogrzewania przyłączyć garaż z pomieszczeniem gospodarczym( łącznie 60 m2) Podobno tylko te 14kW mają montować każdemu.- 36 odpowiedzi
Dziekuje za odpowiedzi na moje pytania. Jak dofinansowanie dojdzie do skutku i bedzia wiadomo jaka bedzie to pompa, to troche sie wyjasni. Martwi mnie jedynie to, ze kazdemu beda montawac pompe 14kW. I bedzie to robione na sztuke, a nie pod konkretny budynek. No nic za jakis czas sie wszystko wyjasni.- 36 odpowiedzi
Wlasnie mnie dziwilo te 5 metrow. W necie widzialem ze ludzie przy powietrznych pompach w ogrodkach maja agregat. Pewnie tez zalezy to od pompy. Jedne maja 5 m inne 20 m. A co powoecie o tych temperaturach wlaczania sie dodatkowych grzalek. Do jakiej ujemnej temperatury powietrz na zewnatrz pompaa dziala bez tych grzalek?- 36 odpowiedzi
Czesc. Podlacze sie do tematu. Mozliwe ze u mnie w gminie bedzie opcja dofinansowania do powietrznaj pompy ciepla 14kW. Bylo spotkanie informacyjne i prowadzacy powiedzial, ze odleglosc od jednoski zwenetrznej do wewnętrznej nie moze przekraczac 5m. Ja jestem na etapie budowy domu ale.kotlownie mam umiejscowiona bardziej w srodku domu. Do.strony południowej gdzie moglaby się znajdowav agregat jest dużo ponad 5 m. Inne umiejscowienia agregatu na zewnatrz raczej odpadaja. Wiec jak to jest z ta odlegloscia? Nie znany jest jeszcze producent i model pompy. I jeszcze jedno pytanie. Jaka musi byc rzeczywiście minusowa temperatura na zewnatrz zeby wlaczyla sie dodatkowa grzalka? Wszedzie pisza zw okolo -20 stopni, a na spotkaniu powiedziano, ze juz przy -7 zalacza sie grzalka. Z gory dziękuję za odpowiedz.- 36 odpowiedzi
