jar_007
jar_007's Achievements
  1. OK, ale to Ci będzie potrzebne, żeby ocenić czy istniejący jest wystarczający. A ja chcę wiedzieć jaki jest minimalny. Sąsiedzi mają po 7 kW na zabezpieczeniu 25A. Ja 12 kW na trzech fazach 20A. A jest gdzieś tabelka, która wprost pokazuje do jakiej mocy jaki kabel? Np dla 45 kW?
  2. Dzięki, a mógłbyś mi z tym pomóc? Na pionie są oprócz mnie 4 mieszkania i mają po 7 kW. (w praktyce tak się składa, że dwa stoją puste, co raczej nie ma znaczenia dla obliczeń)
  3. Dostałem warunki na 12 kW i czytam: "Zasilanie wykonać z wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) po jej dostosowaniu do nowych warunków pracy dla zwiększenia mocy o przekroju w oparciu o dane zawarte w normie N SEP- E002." Czyli jaki powinien to być przewód? Mój elektryk mówi, że ten co jest w bloku wystarcza, ale inny mi mówił, że raczej nie ma na to szans.
  4. Testowałem 5 kW przy prysznicu i wypadał dość słabo, ale w miarę. Przy 12 powinien według producenta spokojnie obsłużyć prysznic. Wanny nie będzie bo łazienka malutka.
  5. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba nic naruszać, bo dostępny pion na przewody. Jeśli będzie drożny to po prostu się go spuści. A jeśli chodzi moc? Wystarczy dać tyle do podgrzewacz?
  6. Instalacja będzie robiona od podstaw więc myślę, że lepiej trzy fazy do płyty. W spółdzielni mi nie wiele powiedzieli, bo elektryk na urlopie, ale nie robią problemów. W sąsiedniej bramie pociągnęli 3 fazy. Powinienem z jakimś oficjalnym pismem do nich wystąpić?
  7. Kupiłem mieszkanie w bloku i mam jedną fazę. Chciałbym podłączyć elektryczny podgrzewacz wody i płytę indukcyjną. Prawdopodobnie będzie się to wiązało z pociągnięciem kabla aż do piwnicy, ale wolę to niż męczyć się z instalacją gazową. Podgrzewacz myślę 12 kW. W mieszkaniu będę mieszkał przynajmniej na razie sam, więc za wiele urządzeń na raz chodzić nie będzie. Jaką moc zgłosić? PS: Cześć wszystkim!
