Ankot
Ankot's Achievements
Opornie, ale wiosna chyba idzie - piec na ekogroszek
Ankot odpowiedział niciacia → na topic → Ogrzewanie
Straty w boilerze są dość trudne do oszacowania bo co boiler ( i producent) to inne parametry - a i różnice "osobnicze" w zakresie tego samego typu mogą być spore bo jakiś "bolek" nie upcha izolacji jak trzeba. Z praktyki wiem że przy 80 litrowym straty wynoszą około kilku kWh 6 - 8....... jeżeli działa recyrkulacja to sie robi masakra - może być nawet kilkadziesiąt kW strat dobowo. Kiedyś miałem "gostka" co nabył sobie boiler elektryczny - cale 120l i mówił mi ,że uszkodzony bo nie chce podgrzać wody ponad 35*C ......... Pojechałem obejżałem i okazało się że włączona jest na okrągło pompa recyrkulkacyjna CWu a i rury do niej nie są zaizolowane....................... kretynizm zupełny. Wyłączyłem pompę i bojler nagle zaczął grzać na fula tylko Pani Domu się "gulgotała" że leci zimna z kranu prze pierwsze 1,5 min po odkreceniu....... -
Ogrzewanie inaczej - czyli kogeneretor
Ankot odpowiedział Ankot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hol "hes" - zgazowywać drewno po to zeby gaz od razu spalic w palniku jest coskolwiek nieekonomiczne ....dlatego nie stosuje się tego w praktyce. Mnie chodzi po głowie piec + silnik styrlinga z generatorem - opalane dosłownie wszystkim . Ciepło z chłodzenia styrlinga do ogrzewania budynku ( itp...). Ten temat wezme na tapetę w przyszłosci. w kolejce mam parę jeszcze wazniejszych zagadnień............... -
Kol. "hes" : 1) - tak w Hiszpanii - silnik sie zatarł po kilkudziesięciu godzinach pracy z uwagi na utratę olejenia( najprawdopodobniej badziewny olej gamonie zalali ). Druga jednostka pracuje chyba od 2003r w Danii nazywas się Viking ( biomasowy kogenerator Pe=80kW ) 2) Tak - jest to najprostrzy generator asynchroniczny - z definicji musi pracować we współpracy i na sieć. Po zaniiku napiecia generator natychmiast odstawiony zostaje do pracy jałowej a silnik na wolne obroty - po ustalonym czasie wszystko sie wyłącza. Istnieje mozliwość jego pracy w układzie wyspowym jednak wymaga to dosć wyrachowanej AKP. Bez problemu mozna zapodac automatykę rozruchową. 3) automatyczna 'świeczka" z układem zapłonowym. Uzupełniając: Biogaz ze smieciowni ( lub oczyszczalni) to zupełnie co innego - jego skład to CH4 + CO2 50/50% jego WO to ok. 18,5 MJ/Nm3 Holcgaz to mieszanka: H2 , CO , CO2 , CH4 , H2O , oraz N2 ( jak proces powietrzny) WO to od 4 MJ/Nm3 do teoretycznie 20 MJ/Nm3 w zaleznosci od rodzaju i sposobu prowadzenia procesu pirolizy i zgazowania. Techniczne wymagania dla silników spalajacych Holcgaz sa znacznie wyzsze jak dla gazu smieciowego. Wynika to z wielu przyczyn : główne to : - oddziaływanie wodoru na srodki smarne ( z oleju moze zrobic sie "margaryna") - wysoka temperatura spalania/ możliwe spalanie stukowe przy duzej podazy wodoru - LM ( liczba metanowa - odpowiednik do oktanowej tylko że stosowana przy paliwach gazowych) - w szerokim zakresie w zleznosci od składu ilosciowego i jakosciowego. Na gazie smieciowym z powodzeniem "pójdzie" kazdy odprężony dizel z dobudowanym układem zapłonowym. Na holcgazie bardziej właściwym bedzie jednostka trakcyjna wybitnie niskopręzna przystosowana do spalania ubogich mieszanek o wysokiej temperaturze spalin (porzadana głowica zeliwna) - bezzasadne jest stosowanie układów EGR ( recylkulacja spalin) w tradycyjnym rozwiazaniu. Takie wymagania spełniają niektóre silniki samochodowe ze stajni GM w zakresie pojemnosci od 3 do 10 l i mocach 200 - 700KM bez turbospręzarek !!!!! i z zmodernizowanym osprzetem. -
Kol. "Barbarossa" - toc proste jak.... 3 m sznurka ( w kieszeni ) Chodzi o to że chciałem ogrzewać chałupę za free.......... więc se wymysliłem że zrobie to za pomoca generatora pradotwórczego ......... Ciepło z chłodzenia silnika do ogrzewania chałupy ( i przyszłościowo basenu), prąd z generatora do jej zasilania a nadwyzka ( duuuża) do sieci - za którą dostane kasę z zakładu energetycznego. Kasy powinno być tyle ,ze starczy na koszty eksploatacji ( wsad - czyli zrabki , oleje , filtry, świece , remonty, amortyzacje , zusy , podatki....itp)........i jeszcze powinna zostać górka - bo mi sie nie chce chodzić do roboty........ Poważnie - to nie żart. Obsługa w tym prymitywnym wykonaniu bedzie trwała poczatkowo ok. 1 h na dobę - a później z 10min....... docelowa ma być to prawie że samograj -
link bezposrednio do zdjeć : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/topics6/zdjecia-zgazowarki-ankota-vt394.htm -
Całą droge przez "mękę" opisałem tutaj ( sa tez fotki) : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/topics6/kogenerator-o-mocy-pe-pc-45-45kw-zasilany-holzgazem-vt181.htm troche czytania : jakies 53 strony - ~800 postów......... -
No - mineło kilka miesiecy od mojego ostatniego postu ... Instalacja jest na etapie prób i rozruchu technologicznego - pewnie bedą jeszcze problemy - ale gdzie ich nie ma........... Strasznie to opornie idzie. przebrnąłem przez mase problemów technicznych , technologicznych ,konstrukcyjnych i nawet elektroenergetycznych których sie wogóle nie spodziewałem - ale wszystko na dobrej drodze. -
Witaj ja w zasadzie konczę walke z kogeneratorem - w przeciagu miesiaca uruchomię jednostkę Pe/Pc 45/45kW Szczegóły czytajcie : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/viewtopic.php?t=181&start=0 - acha żeby w/w wątek otworzyć pewnie trzeba będzie się zarejestrować na forum " DrewnoZamiastBenzyny" : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/ -
Dziennik budowy-domek "Kreska"
Ankot odpowiedział pawelurb → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
O.K. - ale mimo wszystko ze wzgledów bezpieczeństwa pompki winny być na powrocie - poza tym jest jeszcze aspekt ich trwałości . Materiały izolacyjne elektryczne ( jak i wiekszość tworzyw) mają na ogół przyspieszone starzenie w podwyzszonych temperaturach - moze to sie przełożyć na trwałość silników pomp. A wogóle ciekawe dlaczego akurat producent upiera sie o pompkę po stronie gorącej kotła..... - może ktos by mnie "uswiadomił" ??? -
To nie tylko CO2 ale i znaczna ilość pary wodnej w sumie o tempoeraturze ok 700*C - jeżeli udało by sie to zrobic to mielibyśmy krok do przodu do perypetum........... ja zastosuje podgrzewanie wsadu spalinami ( napewno uzupełni to deficyt energetyczny w złożu) i zmniejszy zawartość N2 i CO2 w gazie - ergo : wzrośnie wartość opałowa Ale dobrze 'kombinujesz" - pozdrawiam -
Witam - jedna rzecz mi sie nie podoba ......... Te pompy w kotłowni montowane są na wodzie gorącej z kotła ( faktycznie jest taka jakaś dzika moda wsród instalatorów). Moim zdaniem powinny być na zimnym powrocie. Jak sie co zatnie i kociołek zagotuje ( nie mówcie mi że to niemozliwe - coś o tym wiem ) to pompy sie zapowietrzą (parą) i zero obiegu - kocioł gotuje się jeszcze bardziej....... Moze się tak trafic gdy komuś na składzie opału pomyli się i sprzeda węgiel o wartości opałowej 30.000 kCal a nie 20.000kCal jak to zwykle w oszukaństwie bywa. Automatyka kotła nie zawsze potrafi opanowac palenisko i kociołek się "zabiera"............ już to zaliczyłem raz. Miałem pompki zamontowane na wodzie gorącej (tymczasowo) i równiez tymczasowo naczynie wzbiorcze przeponowe...... bo z nierdzewki nie mogłem akurat kupić. Niby wiedziałem ,ze to niezgodne ze sztuka ( i przepisami) ale traktowałem jako rozwiazanie tymczasowe . Sprzedawca kotła zapewniał ze automatyka jest tak dobra ze zawsze opanuje palenisko. Pewnej nocy obudziło mnie gulgotanie w grzejnikach............ schodze do piwnicy a tu na zegarach 4 bary (wskazówka oparta o ogranicznik) i temperatura 120*C ( tez ogranicznik)............... nie wiedziałem czy - sp******** czy ratować.......... Dzieki przytomnosci pobiegłem na poddasze gdzie było naczynie zbiorcze i mały zaworek 1/2 " do recznego odpowietrzania.......... spuściłem parę i bardzo powoli zaczołem uzupełniać wodę ( jednoczesnie przewietrzyłem kocioł a palenisko zasypałem piaskiem. Pompy mi się awaryjnie wyłaczyły ( te grundfosa z elektroniką) więc start wcisnołem i podparłem zapałką........ jakos się udało i nie było eksplozji. W tej chwili mam pompy na powrocie , i naczynie otwarte. Kocioł troszke rozdeło ale jeszcze służył 6 lat ( był to miałowiec z pleszewa - przerdzewiał po 7 latach)). Od 3 lat ćwiczę retorciaka z zębca a w tym sezonie chcę uruchomić kogenerator zasilany odpadami drewna - per saldo koszty ogrzewania i oswietlenia powinny wynieść "0" ( słownie : zero) i jeszcze zarobię za to ze mi ciepło w tyłek ( znajdziecie odpowiedni wątek w moim profilu). Pozdrawiam ,- PS : fajny domek moje gratulacje.......... PS 2 : szerzej o moim "ustrojstwie" piszę na : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/forum/viewtopic.php?t=181 -
Mamy początek października - urzadzenie mam prawie gotowe. Kolumna zgazowarki kompletna i zmontowana - pozostaje załozyć osłone termiczną. Silnik spalinowy kogeneratora ( 5,2 l V8 220kM ) zamontowany na ramie stacjonarnej razem z generatorem ( silnik asynchroniczny klatkowy 75kW/1460obr - w wykonaniu morskim małogabarytowy z wewnętrznym przewietrzaniem) pozostało oba sprzegnąć razem ( co tak naprawde nie jest proste). Pomieszczenie przygotowane ( odgruzowane) i czeka na "wprowadzkę". Obecnie walcze z wysokotemperaturowym szczelnym wentylatorem do recyrkulacji gazu. Musi wytrzymać temp ok 700 - 900 st. C Zasilanie holzgazem spalinowego silnika zrealizuje za pomoca niektórych elementów typowej instalacji do LPG II generacji ( komputer gazowy + emulator wtrysków) + elektrozawór główny gazu 1,5" ( juz nie od LPG lecz dobrany z aparatury przemysłowej). Mikser - dorobiony na miarę z 3 obwodowym wejściem i zawirowywaczami mieszanki( 1- główny dolot gazu sterowany zgrubnie recznie, 2- dodatkowy dolot gazu sterowany zaworem krokowym przez komputer gazowy, 3 - ewentualny kanał podawania tlenu doładowujacego silnik ). Mam nadzieję ,że juz niedługo usłyszę miarowy basowy pomruk urzadzonka. -
"Majka" - sory przeoczyłem Twoje zapytanie : - z prostych rachunków wynika ,ze dla jednostki o mocy elektrycznej 45KW ( oraz cieplnej tez w tych granicach) zapotrzebowanie wynosi 29,5kg / godzinę. Miesiecznie wychodzi w tych warunkach ok 30mp odpadów drewnianych o wartosci ok. 2000zł ( z pozyskaniem i transportem) - a pradu z tego bedzie : 45 kW x 24h x 30,5 dnia x 0.30 zł/1kwh = 9882 zł (netto) . Tyle kasy otrzymasz z ZE za prąd + sprzedaz świadectw pochodzenia ( zielonej energii). koszty beda nieco wyzsze bo jeszcze dochodzi podatek , ZUS , eksploatacja urzadzeniab itp. ale i tak sie to nieźle opłaca. -
W sumie i racja - tylko nie kalkuluje sie zasilać silnik ON czy nawet tańszym opałem ( to nie samochód więc wolno). Sensem tej instalacji jest zastosowac paliwo jak najtańsze i ogólnie dostepne . Z biomasa jest kłopot bo zabiera duzo miejsca trzeba ja pozyskać dowieźć zmagazynować . Natomiast wstepne rachunki sa takie ,że jeszcze za to ze mamy ciepło i jasnow domu - to nam wcale nieźle zapłacą - wiec dobre rozwiązanie dla bezrobotnych i rolników oraz zakładów przemysłowych gdzie jest stałe zapotrzebowanie na ciepło technologiczne w parametrach ok 70*C. -
Hm........ czasami może być nawet za duży....... Sprawdź jaka dla tego kotła moc mimimalną podaje producent . Im niższa tym piec posiada lepsze zdolnosci regulacyjne i łatwiej dopasowac go do obiektu. Wg mnie moc minimalna powinien miec około 4 -5 kW i jezeli tak to jest O.K.
