WojtekINST
Wygrane w rankingu
3
Ostatnia wygrana WojtekINST w dniu 10 Lipca 2023
Użytkownicy przyznają WojtekINST punkty reputacji!
Pabianice
łódzkie
Ostatnie wizyty
WojtekINST's Achievements
109
WojtekINST obserwuje zawartość → Sylwek 35
Sylwek 35 obserwuje zawartość → WojtekINST
Cześć, jak wychodzisz po za swoją działkę to musisz robić operat wodnoprawny, czyli musisz dogadać na piśmie co będziesz odprowadzał z właścicielem tego rowu . Jak grunt jest trudny i masz wysoko poziom wody gruntowej to bym inwestował w oczyszczalnię z twardszym zbiornikiem dwupłaszczowym. W W-H masz do wyboru w skrócie dwa takie modele, różniące się sposobem działania i konstrukcją. Pierwszy to ZBB-7C, 3-ma komorami i złożem pływającym oraz prostszym sterownikiem lub ZBS-5C, 2-komorowy SBR, działający w cyklach z większym sterownikiem. Pamiętaj o jednym, że teraz bardziej ganiają o pokazanie papierów co robisz ze ściekami niż kiedyś. Polecam więc poważne podejście i ogarnięcie tego formalnie
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Na pewno to musisz mieć dobre zabezpieczenie na zasilaniu pompy. Podstawa to dobrej firmy wyłącznik silnikowy, który wybierasz do mocy pompy, a potem ustawiasz jeszcze pokrętło amperów. Pompa może się wówczas wyłączyć, ale nie od razu się spali . Nie jest realne użytkowanie pompy ściekowej z rozdrabniaczem, czy wirnikiem otwartym bez kompletu zabezpieczeń. Jakiej średnicy masz rurę wylotową z przepompowni ? Pompa furiatka to przedział cenowy do 1000 zł, a odpowiednie pompy na ścieki zaczynają się od 2000 zł w górę, więc nie dziw się Ogólnie to do ścieków dobrze się sprawdzają pompy 3-fazowe, ale skrzynka do sterownia, która jest konieczna do takiej z kompletem zabezpieczeń i pływaków kosztuje tyle samo co pompa lub nawet drożej
Kopiec, czyli drenaż w nasypie i to nie mały. Do tego jeszcze trzeba mieć miejsce na działce, więc oczyszczalnia jest dla ludzi, którzy na pewno świadomie to wybrali
- 5 odpowiedzi
- drenaż
- plastikowe
Jak na 2 osoby to 4C w zupełności wystarczy. Większą oczyszczalnię można wziąć i przełączyć trybami w dół na połowę wydajności, ale na początku może dłużej trwać rozruch, bo będzie za mało ścieków . Z drugiej strony, to zyski będą jak się ilość osób zwiększy, więc trzeba się zastanowić. Jednak i tak obstawiam chyba 4C, bo będzie tańsze, za to lepiej więcej kasy przeznaczyć na podsypkę ze ze żwiru płukanego 16-32mm oraz go wydłużyć.
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Bamartech, Wobet-Hydret, BioSet - o co pytać?
WojtekINST odpowiedział Gellenort → na topic → Woda i ścieki
Najważniejsze, aby żwir niesortowany nie miał kawałków gliny, które mogą wyglądać jak kamienie przed płukaniem. Ogólnie starałbym się dostać jak najgrubszy w jak najlepszej cenie . Dla mnie wygląda to już sensownie choć ja osobiście zrobiłbym raczej 5 x 10m, niż 5 x 7m. -
Nie znam szamb betonowych Irpol. Przy wysokim poziomie wód gruntowych lub w glinie montowałem oczyszczalnie dwupłaszczowe, które konstrukcyjnie bazują na szambach. Nie miałem problemów po montażu, choć sam montaż trzeba robić z głową. Plastiki mają wady i zalety. Wada to taka, że trzeba się lepiej przyłożyć do stworzenia warstwy lub jak kto woli płyty betonowej przeciwstawiającej się sile wyporu zbiornika po opróżnieniu. W betonowych jest łatwiej bo więcej ważą, lecz jak poziom wód jest większy niż połowa wysokości zbiornika to wówczas i tak trzeba dodawać obciążenie, wiec różnice maleją. Zaleta jest oczywista w dwupłaszczowych plastikach, że masz szczelność. Oczywiście to wszystko zależy od firmy
- 5 odpowiedzi
- drenaż
- plastikowe
No nie wiem, czy finansowo wyrobisz z tym żwirem płukanym. Na prawdę dobrze byłoby gdybyś te 1,5m zachował, choć to czasem rzadziej w praktyce jest utrzymywane. Raczej takie 1,2m, ale zawsze dobrze jest zrobić lepiej . Pod nasyp i tak zdejmujesz cały humus, więc zostanie Ci obok spora jego ilość. Jak już tak się robi to bym tak samo zdjął po całości warstwę gliny. Od dołu bym to uzupełnił piaskiem grubym, czy jak też czasem mówią " żwirem niesortowanym ze ściany ", a dopiero pod same rury dał bym warstwę żwiru płukanego. Czyli w torii to te dwie warstwy podzielone w proporcji 1/3 żwiru od góry po całości, a 2/3 żwiru niesortowanego pod nim. Wychodzi i tak bardzo dużo, ale pamiętaj, że to tylko do przemyślenia, bo teraz to ustal cenę obu oraz policzy ile tego razem jest. Dla mnie to jeszcze można coś pozmieniać, ale to dopiero po jakiś ustaleniach kosztów. Przy okazji pamiętaj, że niezależnie od typu oczyszczalni do nasypu musi być ekstra pompa mechaniczna z jakimś zabezpieczeniem w skrzynce. To nie mniej ważne. -
No to po mojemu odpowiedzi na pytania: 1) Wybranie 1m czegokolwiek w pobliżu otworu 2m od planowanej oczyszczalni nic nie da. Poziom wód gruntowych jest płytki i to powoduje, że drenaż musi być w nasypie. Pytanie jedynie pozostaje o wysokość tego nasypu, a tym samym poziom dna podsypki ze żwiru płukanego w nim. Dodatkowo pod warstwę płukaną można dodać podsypkę piaskową po całości. Na pewno humus pod nasypem należy zdjąć cały. Nie ma opcji robienia nasypu w jakiś ciągach 2) Studnia chłonna odpada w jakiejkolwiek wersji o ile nie zrobi się głębszego odwiertu, który pokazałby warstwę bardziej przepuszczalną. Ogólnie jest to mało prawdopodobne 3) Obecnie już nie montuję i nie wiem jak to aktualnie wygląda, ale teraz należy zrobić zgłoszenie do wód polskich. Dopytaj jednak o to kogoś innego Dużo nie pomogłem, ale może wątek się znów ruszy -
To jak na zboczu to będzie robione to drenaż trzeba zrealizować poprzecznie do spadku terenu. Należy również uważać, aby deszczówka nadal spływała nadal z naturalnym spadkiem. W najgorszych warunkach to po opadach stworzy się oczko wodne przy " zaporze" jaką będzie stanowić nasyp. Nie przepadam za wyrobami firmy Delfin i dlatego ich nie montowałem. Z tych dwóch modeli to chyba bym wybrał ten MBBR i docelowo by trzeba było go przerobić i dmuchawę wymienić na mocniejszą, aby działał ? Ten nowszy, SBR nie zbyt dużej pojemności, a głębokość montażu do 40cm pod gruntem to prawie nic
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Mało razy tak robiłem i starałem się jak najmniej kolanek wstawić, a w gruncie je dodatkowo stabilizowałem piaskiem z cementem, aby ograniczyć " ich bicie na boki ". Same kolana 90, nie miały jakiegoś wpływu na zaciąganie przez szambiarkę, ale to były raczej krótkie odległości. Na pewno nie idzie zrobić jakiegoś dłuższego odcinak, a przy tym parę kolanek dodać, bo może być problem . Podkreślę jednak, że nie mam aż takiego doświadczenia z takimi rozwiązaniami i chętnie też posłucham opinii innych .
Drenaż a bardzo wysoki poziom wody gruntowej!!
WojtekINST odpowiedział tomek0700 → na topic → Woda i ścieki
Nie obraź się za "prawdę w oczy", ale inni przed Tobą wybierali jednak działki sąsiednie droższe i nie chcieli ryzykować. Najprościej to byłoby dogadać się z obecnym właścicielem i wziąć szpadel w garści oraz ruszaj w teren. Dwa wykopy tak na 0,6m i zobaczysz jaka jest warstwa humusu oraz jak tam stoi woda. Po wszystkim, jak nie kupisz to mu podjedziesz i je zasypiesz. Jeden wykop tak gdzie by stał dom, a drugi tam gdzie by było szambo i pewnie gdzieś bliżej wjazdu. Jak wyjdzie, że woda gruntowa jest na 20cm na równo z końcem humusu to będziesz wiedział, czy brać, czy też nie. Inna sprawa i tu humoru Ci nie poprawię, że to sytuacja na teraz, jak się jakieś inne domy w pobliżu kiedyś pobudują i będzie mniej powierzchni do wsiąkania w okolicy to może spływ do tego stawiku, obok Ciebie wzrosnąć. Pamiętam kilka sytuacji, w których ktoś przerwał dren melioracyjny i go nie naprawił, czy też nawet się nie zorientował, a sąsiad obok zaczął pływać i awantura na całego. Pewien zapas na pogorszenie sytuacji zawsze musi być zachowany -
Na Twoim miejscu to jedź teraz i zobacz jak tam stoi woda na działce jak ciągle leje. Oby nie wyszło, że już połowa tej działki ma wodę na zero -
Wszyscy namawiają na oczyszczalnie a nie szambo - o co chodzi?
WojtekINST odpowiedział VCG → na topic → Woda i ścieki
Budowa dobrze działającej oczyszczalni to "wyzwanie", na które składa się kilka rzeczy. Pominę większość z nich, ale najważniejsze jest to czy masz miejsce oraz czy warunki gruntowo-wodne są sprzyjające ku temu. Jeśli jest glina, masz czasami wysoko wody gruntowe oraz na dodatek nie masz miejsca to od razu rób szambo. Jak będzie szczelne to i tak wywieziesz tyle ile naleci i nie ma co za dużo o tym myśleć. Ja montowałem z tworzywa szamba, bo bardziej im ufałem niż tańszym betonowym. Jednak te nie muszą być złe, tylko to jest związane z ceną i raczej szukaj tych droższych -
Teraz znów spróbuj bo znów ją oczyściłem
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Faktycznie, aż tyle się uskładało tych wiadomości. Skasowałem i możesz już wysłać
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
