grzegorz_007
O grzegorz_007
  • Urodziny 05.02.1984
    Odolanów
  • Kod pocztowy
    63-430
    wielkopolskie
grzegorz_007's Achievements
  1. Witam ponownie, u mnie sytuacje opanowana po 2 dniach walki z ustawieniami i wizycie serwisanta, na chwile obecna nie mieszkam w domu tylko dogrzewam codziennie wieczorem tak żeby było 10-12 stopni jak na zewnątrz -10 lub więcej. Muszę tez zdławić komin bo za mocno ciągnie mam 8 metrów wysoki o srednicy 200 tak ze serwisant stwierdził za szybko wysysa spaliny. Barliniak ty jesteś bardziej w temacie tak ze podziel sie jakie masz nastawy pracy bez PIDa? Ja aktualnie czas podawania 4s przewra podawania 12-13s wentylator 65 bieg i napiszcie jaka osiągacie temperaturę spalin u mnie dochodzi tak do 90 stopni jak sie piec nagrzeje. Mialem problem z praca PIDa przeslał kompletnie podawać paliwo pomogła aktualizacja sterownika do wersji v2.8.2 tak ze jak by ktoś chciał zrobić aktualizacje to link jest tutaj sterownik ST-9705 https://rapidu.net/6419418083/ST-9705.bin Kod serwisowy 5162 jak by ktoś chciał pozmieniać więcej parametrów rozpalania.
  2. Odpaliłem piec Bio slima 15KW, na ustawieniach fabrycznych temperatura zadana 65 dochodzi max do 42-45 piec ustawiony na PID tak ze pelletu piec pobiera max co może w dzień spalił ze 3 worki ani razu się nie wyłączył bo cały czas dąży do zadanej temperatury, na instalacji brak zaworów 3/4D jest wymiennik ciepła odrazu przy piecu,rury wychodzące i powrotu pieca tak jak by miały temperaturę ok 60 stopni, chyba coś nie tak z czujnikiem temperatury lub jego umiejscowieniem, co sądzicie? Jakie macie ustawienie na piecu jak nie pracuje na PIDzie? Serwisant defro zanim dojedzie to z tonę połknie ten smok Na regulatorze pokojowym temperatura zadana 16 w domu jest 18 a on nim stop pracuje. Cuda na kiju
  3. Ruszył trochę temat, dzięki bardzo za porady kupiłem jakiś miesiac temu bio slim 15 kw czeka na hydraulika. Piecyk robi wrażenie mam nadzieje ze się będzie spisywał. mico1 piec w standardzie z internetem łączy się po kablu, pewnie rzadko kto go ma w kotłowni ale to nie problem repeater za 50zl i sprawa zalatwiona, obsługuje do 5 pomp i 2 zawory mieszające, Sterowniki dostarcza firma TECH jest to model APC 2 Adapitve Control jest malo wiadomosci w sieci o nim bo to pewnie nowość chyba montują go tylko w 2 piecach defro. Ja kupiłem regulator pokojowy SPK LUX ale jak to się będzie spisywać to mogę napisac jak juz bedzie wszystko zamontowane i przetestowane.
  4. WItam wszystkich, wielkimi krokami zbliża się uzbrojenie kotłowni w nowo wybudowanego domu kotłownia jest szeroka na 1,7m i długa na 5m tak ze wymiary kotła są ograniczone. Na chwile obecna moim faworytem jest Defro Bio Slim piec jest dostepny od niedawna i tu pytanie do osób które posiadają jakikolwiek piec typowo peletowy Sigma, Duo Ekopell czy Kompact z rusztem EKOPELL jak sie te piece spisują? Ile peletu zużywacie na sezon grzewczy? Bo niby te piece typowo peletowe mają mniejsze zapotrzebowanie na paliwo niż uniwersalne. Jeśli nie Defro to może Red compact? A może pelet to zły wybór? Dom powierzchnia zabudowy 185m2 parter + poddasze użytkowe dach 4 spadowy. Ocieplenie scian styropian grafitowy 031 15cm podloga Styropian 035 12cm Dach deskowany papowany + welna 035 25cm Okra Drutex Iglo Energy 3 szyby. Czy piec w granicy 15 KW wystarczy do ogrzania domu + ok 200l cwu? Z gory dzięki za odpowiedz.
