kaeres
Zawartość dodana przez kaeres
  1. Ok, pełny roczek minął odkąd mieszkam i grzeję. Poszło 1485m3 gazu za kwotę 3080zł. 140m2 domek + 30m garaż delikatnie podgrzany. Kocioł Cerapur ZSB 14-3C ze zbiornikiem 120l na CWU. W bloku 51m2 płaciłem więcej za C.O. + podgrzanie wody.
  2. Bardzo dziękuję za pomoc. Wystosowałem pismo o wypłatę bezspornej kwoty. Zobaczymy jak się ustosunkują.
  3. Dzień dobry. W mojej miejscowości ostatnio mocno trzęsie z powodu chodnika, który prowadzi kopalnia 1km ode mnie. Od początku roku trzepie jak oszalałe czasami po 2x dziennie. Mam pewne uszkodzenia wewnątrz budynku, które zgłosiłem, oraz które były poddane oględzinom przez wyznaczony przez kopalnię organ. Wczoraj otrzymałem pismo, w którym jasno daje mi się do zrozumienia abym nie zawracał im tyłka moimi roszczeniami ponieważ chata stoi i się nie przewraca. Uwaga cytat "Nadmieniamy, że wystąpienie nowych wstrząsów prosimy zgłaszać telefonicznie jedynie w wypadku stwierdzenia uszkodzeń zagrażających konstrukcji obiektów lub znacznego utrudnia w użytkowaniu obiektu" - pisownia oryginalna z błędem. Co prawda nie wali się dom ale mam uszkodzenia na sufitach, na łączeniach płyt G-K oraz w łazience fugi strzelają (szpary między płytkami powstają). Straty lekką ręką liczone na kilka tysięcy złotych. Poza stratami wizualnymi występują oczywiście straty psychiczne. Płaczące ze strachu dzieci to nie jest nic przyjemnego. Czy jest jakiś sposób bądź paragraf, na który mogę się powołać w odwołaniu aby ich zmusić do wypłaty odszkodowania poniesionych przeze mnie strat chociażby tylko wizualnych (nie konstrukcyjnych) domu ? Pozdrawiam.
  4. Pisałem o pompie cyrkulacyjnej WIKO bo wydaje mi się, że jest podłączona do pieca i również zużywa nieco prądu. Ze zmniejszeniem biegu pompy miałem na myśli pompę obiegową. Piszesz, że fizycznie się to przełącza ? Dzięki.
  5. Proszę o szybką podpowiedź jak obniżyć bieg pompy ?
  6. Ten piec zużywa sporo energii elektrycznej ! Mam pompę cyrkulacyjną WIKO. 2,25kW na dobę ! Miesięcznie ok 70kW. To jest w okolicach 40zł w mojej taryfie. KOSMOS.
  7. Reklamacja uznana. Dobra firma.
  8. U mnie 140m2 + garaż 30m2 (czasami podgrzewany). Czas 20.02-20.02 - 225m3 gazu - 443zł Ale martwi mnie zużycie prądu przez piec. Junkers Cerapur ZSB 14C zużywa mi 2,3kW na dobę więc miesięcznie ok. 40zł, które zaliczamy na poczet ogrzewania :/
  9. Witam ponownie. Wracam z tematem tym razem jak sobie radzić z odpryskami na lakierze z frontów. Czy istnieją jakieś zaprawki, korektory, pisaki, lakiery aby zamaskować te ubytki ?
  10. Faktycznie 58`C póki co wystarczy i oszczędność rzędu 30-40% przy dotychczasowych obliczeniach. Boję się jedynie, że przy ostrzejszych mrozach krzywa może być za płaska. Jaki macie dobowe zużycie przy temperaturach z zeszłego tygodnia i weekendu ? U mnie 160m2 (z garażem bo jego też delikatnie ogrzewam na 2) - 20% podłogówki, reszta kalafiory (8szt). C.W.U. z zasobnika 120L - 48`C, spadek 43`C ((w tygodniu programy użytkowe obniżanie na czas gdy jesteśmy w pracy/szkole oraz na noc, w weekend grzanie 7-23. Cyrkulacja zgodnie z programem C.W.U.) C.O. - 20`C, spadek 19`C (w tygodniu programy użytkowe obniżanie na czas gdy jesteśmy w pracy/szkole oraz na noc, w weekend grzanie 7-23) Krzywa: Max - 62`C Projektowa - 58`C Minimalna - (-20`C) Piec skręcony na 70% (11kW) Dodatkowo przestał taktować bo dawał 4-10x na godzinę, a teraz 1 x 3h Spalanie gazu w tygodniu 4-6 m3 Spalanie w weekend 8-10 m3 (ta dyszka wyszła przy długiej gorącej kąpieli, 3 x dolewana gorąca woda.
  11. Poćwiczę krzywą z projektową 58`C. Teraz da radę ale podejrzewam,ze przy ostrych mrozach trzeba będzie podnieść. Czy warto również ograniczyć moc kotła do 50% ? (ZSB 14-3C) ? Teraz czasami na sterowniku pokazuje że robi z mocą 60% aby ogrzać wodę do zadanej np. 42`C Jaki w ogóle jest cel ograniczania mocy pieca ZSB 14-3C który wyjściową ma maksymalną 14kW ? Czy kocioł startuje zawsze z maksymalną mocą jaką ma ustawioną aby później schodzić do nominalnej ?
  12. Głowice mogą dławić. Otwórz je na maksa. Jak krzywa jest dobrze ustawiona to ma być 19-20`C
  13. Ja pokoju referencyjnego nie mam ponieważ sterownik CW400 jest zawieszony na piecu, a piec w kotłowni więc wpływ pomieszczenia w ogóle mam wyłączony. Czytając ten wątek zachodzę w głowę jak do kalafiorów ustawiają krzywą grzewczą z temperaturą zadaną 21`C, projektową 58`C przy -20`C na dworze. Jakim cudem piec ma dać radę przy -20`C (albo jak było w styczniu 2017 nawet -29`C) za pomocą temperatury 58`C zagrzać chatę do 21`C ? Fizycznie i teoretycznie nie możliwe ale chyba jakoś praktyka mówi coś innego albo gdzieś ktoś się mija z prawdą.
  14. Hoho, podejrzewam iż takie ustawianie może potrwać jeden sezon, o kosztach już nie wspominam Chociaż z drugiej strony nie zrobiłem tak jak powyżej (i w sumie jak instrukcja traktuje) ale w salonie gdzie trwa życie rodzinne faktycznie termostat na kalfiorze jest otwarty i temperatura jest OK. W części sypialnej na górze przymykam termostaty bo jest z deczka za ciepło.
  15. Zanim rozkminimy powyższe to mam jeszcze jedno zagadnienie. Jak ustawiacie termostaty w pokojach ? Zdajecie się na sterowanie sterownikiem (zamontowanym na piecu bądź w pokoju reprezentatywnym) i termostaty otwarte na oścież czy jednak korekta termostatami ?
  16. Mam pytanko co do ustawień pokręteł w tym piecyku. Na drugiej stronie kolega pisze tak "Warto pamiętać, że jest to kondensat i zjechać z temp. zasilania do minimum czyli pokrętło na "1". Dopiero w największe mrozy (poniżej -15) trzeba było zrobić na "2". Ale żeby grzejniki wówczas działały prawidłowo muszą być odpowiednio przewymiarowane dla niskich temp." Z tego co mi wiadomo to ustawienie 1 daje temp. 35`C, 2 - 43`C. Przy -15`C na dworze piec nie ma szans nagrzać kaloryferów przy zasilaniu 43`C. Podejrzewam, że przy takim mrozie wymagana jest temperatura około 4-5 (60-67`C) w zależności jaką krzywą ustawimy. I mam pytanie co do tych pokręteł oraz ustawień na programatorze CW400 (ew. na piecu z menu serwisowego bo to funkcja zdublowana). Czy któraś nastawa ma priorytet czy zawsze system będzie działał w oparciu o nastawy niższej temperatury ? Np. na pokrętle będzie 3 - 50`C, przyjdzie mróz i pomimo zadania na krzywej grzewczej dla -15`C iż powinno być 65`C na piecu to piec i tak da maksymalnie 50`C i nie dogrzeje mi pokoi ?
  17. Nie zrozumiałem jednego. Na FW200 masz ustawioną żądaną 22`C, a poniżej piszesz że 30`C. Na pewno te 30`C to jest żądana czy to jest temp. zasilania ?
  18. Chciałem Was najmocniej przeprosić. Zanim wyjawię swój błąd wpierw się wytłumaczę. Ta sama firma robiła mu jeszcze zabudowy w salonie, łazienkach i wiatrołapie. A błąd jest taki, że fronty w kuchni są lakierowane a nie akrylowe. Jeszcze raz przepraszam bo zwrócono tutaj uwagę, że to nieco dziwne - akryl i frez. Zatem zmienia się jedynie materiał się może to zmienia podejście do reklamacji którą na pewno złożę. Czy lakier powinien ziemniaczane spełniać jakieś role ? Mój to wg. umowy STAN PLUS BIAŁY POŁYSK Z GRIFEM.
  19. No podstawy jak systemy, zawiasy są oczywiście wypisane na umowie ale niestety grubość akrylu nie jest zaznaczona.
  20. Grubość akrylu...na umowie ? Tego jeszcze nie grali.
  21. W niektórych miejsca się nawet przeciera. Może jest położona za cienka warstwa ?
  22. Cześć. Proszę Was o poradę czy można i na jakiej podstawie reklamować odpryskujący akryl na frontach mojej nowej kuchni. Mam biały akryl na frontach frezowanych (bez uchwytów). Kuchnia jest używana dopiero 8 miesięcy a już na liczne odpryski na frezach. To są najbardziej narażone na uszkodzenia miejsca i robią się oczywiście od uderzeń. Wiadomo, że człowiek nie uszkadza tego specjalnie tylko jak się wkłada talerze, sztućce, kubki. I to nie są uderzenia, które bym odnotowywał. Ot, zwykle dotknięcia nawet nie wiadomo kiedy. Kuchnia za 27 tysięcy, a boje się co będzie za kilka lat. Czy i na jakiej podstawie można reklamować taki produkt i takie uszkodzenia ? Podejrzewam, że uszkodzenia mechaniczne, zrobione przez użytkownika nie podlegają gwarancji lecz ja bym chciał to reklamować ze względu na słabą jakość akrylu. Pozdrawiam. kaeres.
  23. Dobra nie było tematu. Ja pierniczę.
  24. Chciałem zapytać z neutralnego źródła. Czego mogę się spodziewać na infolinii ? Że oczywiście wskazany jest serwis i bez niego nie będzie przedłużona gwarancja, a prawda może być taka iż gwrancja MUSI być uznana nawet bez serwisu, a tylko wydam kasę na niego. Po drugie pytałem jeszcze o inne rzeczy.
  25. Mija rok od uruchomienia mojego pieca. Czy muszę wezwać serwis na przegląd aby zachować gwarancję ? Co się odbywa w trakcie takiego serwisu ? Czy mogę w ramach usługi serwisu nakazać ustawienie go aby nie taktował (bo teraz to robi) ?
