Witam, Jaka według Was powinna być szerokość służebnej drogi dojazdowej do domu jednorodzinnego aby bez problemu dojechała nią straż pożarna, szambo, itp.? Chodzi mi o szerokość wystarczającą w praktyce a nie o przepisy. pozdrawiam, jacek.
Czarna lista: Zbigniew Sidor Robił u mnie ławy i ściany fundamentowe. Miał robić cały stan surowy. Większe problemy: - Szalunki ścian fundamentowych były źle zrobione, nie wytrzymały naporu betonu, wybrzuszyło je i trzeba będzie to teraz kuć - Po tej porażce uciekł z pieniędzmi które dostał na materiały budowlane (sporo tego było) Generalnie zupełnie nie zna się na robieniu fundamentów. Jak zobaczyłem niedawno na innej budowie jak powinno się robić szalunki to nie wiem jakim cudem te moje szaluneczki w ogóle wytrzymały.
Witam, Czy na wylewanym betonowym fundamencie szerokości 25cm można murować ścianę porotherm 30cm + ocieplenie czy raczej fundament musi być równy szerokości ściany nośnej? Czy w pierwszym przypadku porotherm umieszcza się na fundamencie centralnie czy wysuwa od strony zewnętrznej? Z góry dziękuję za odpowiedzi. pozdrawiam, jacek.
Witam, Czy czarne złączki i czarne rury stalowe nadają się do instalacji wodnej czy tylko do gazowej? Czy do instalacji wodnej muszą być złączki/rury ocynkowane? pozdrawiam, jacek.
Dzięki za odpowiedź. W międzyszasie dowiedziałem się w urzędzie że chodzi im o to aby szerokości budynku (mówimy o budynku z dachem 4 spadowym na planie prostokąta) była nie większa niż 9,5m. Czyli np. budynek 9,5 x 12 może być ale 10 x 12 już nie. pozdrawiam, jacek.
Cytat z Warunków Zabudowy: "Szerokość traktu określającego maksymalną rozpiętość dachu, mierzonego po zewnętrznych krawędziach ścian, nie może być mniejsza niż 9,5m." Co to może oznaczać? Czy szerokość domu nie może być mniejsza niż 9,5m? pozdrawiam, jacek.[/i]
