atta91
O atta91
  • Urodziny 29.08.1991
    Krk
  • Kod pocztowy
    32-050
    małopolskie
atta91's Achievements
  1. Witam, przeszukując internet nie wyszukałem zadowalającej mnie odpowiedzi. Mam kilka własnych koncepcji, ale nie wiem jak one się będą miały w praktyce. Cały remont mieszkania robię praktycznie sam. Otóż głównym tematem są schody na klatce schodowej. Podwyższenie będzie mieć ok. 5cm. Żeby nie było za łatwo schody są z lastryko. Cały problem pojawił się w momencie zdecydowania wylania wylewki (założenia ogrzewania) na podestach klatki schodowej. Jak łatwo wywnioskować schodek najniżej położony będzie niski, natomiast ten najwyżej (który jest podestem) będzie najwyżej. Schody pośrodku są pośrednie (czyli wymiar właściwy). Wiem, że lastryko to ciężki temat, dlatego owy założyłem. Liczę na odpowiedzi "FACHOWCÓW" (nie fachmanów). Interesują mnie również opinie osób, które spotkały się z podobnym problemem, a ich schody dobrze funkcjonują. Pytanie brzmi, nie jakie, ale CZY znacie jakieś sposoby pewnego załatwienia tematu? Moje pomysły (niedopracowane): -przymocowanie desek na kołkach -wylanie wylewki (bez kombinowania) -wylanie wylewki (wykonać chropowatą powierzchnie z lastryko, oczyszczenie, grunt) -jakieś kombinacje z żywicą epoksydową + wylewka Podłoga właściwa na klatce będzie prawdopodobnie z ceramiki.
  2. No tak, tylko, że ja nie pytałem "co lepiej", ale pomoc w rozwiązaniu pomysłu. Poza tym z tego co się orientuje opłaty za ogrzewanie kominkiem potrafią być znacznie niższe...
  3. -Owszem, widzę siebie w roli drwala, ALE kupowane drewno zawsze jest pocięte (sam, palić w kominku nie będę, ale wydaje mi się to znikomym problemem, jeśli dokłada się 3-4 klocki dziennie...) - w razie pomyłki proszę poprawić. -Dom nie ma izolacji. Planowana jest w najbliższym czasie o grubości min. 10cm styropianu (ściany). Strych będzie ocieplony na podłodze watą szklaną i przykryty płytami MDF (lub coś w tym stylu) -Nie wiem jakie ma zapotrzebowanie na energię cieplną, ale jestem w stanie podać moc pieca CO (węgiel), który pracując przy "konkretnych" wartościach nagrzewa w konkretnym stopniu (aktualnie bez szczelnych okien, ocieplenia itp.) -Gaz już jest. Brakuje tylko sub-licznika w linii. @EDIT: Dom jest z cegły. Grubość 20-30cm. Jeśli byłaby potrzebna konkretna liczba - sprawdzę to.
  4. Witam. Jak widać jestem nowym użytkownikiem forum - może na krótko, może na dłuższą chwilę. Ogólnie rzecz biorąc mam kilka pytań, które będą banalne dla większości z was (chyba). Jeśli zły dział, coś pomyliłem proszę o wysoką wyrozumiałość. Jedna jeszcze ważniejsza informacja to taka, że "sterowanie" systemem chciałbym zrobić sam na sterowniku PLC (np. uruchomienie zaworu zamykającego na noc przy grzaniu podłogi w sypialni), priorytet to kominek, piecyk wspomaga. Zaczynajmy więc: Miejsce mieszkalne - Dom (górne piętro 90m2) --> Od tego momentu wszystko co opisuję jest "planowane" - jeśli ktokolwiek ma inne rady/pomysły/rozwiązania, które stanowczo będą lepsze zamieniam się w "słuch" . -Instalacja ma się składać podstawowo z --> a)Kominka, b)Zbiornika buforowego, c)Zasobnika CWU z dwiema wężownicami, d)Piec kondensacyjny (dwufunkcyjny) --> W załączniku wstępny schemacik (nie wiem czy dobry - proszę od razu o wstępną ocenę pomysłu/rozwiązania), podłogówka jest planowana na całej powierzchni 1.Planuję zrobić regulator PID do kominka, który będzie sterował nadmuchem w nim: a)Jako wartość zadana powinna to być temperatura w którymś z pokoi czy płaszcza wodnego? b)W przypadku zastosowania nadmuchu montować przepustnice (zam/otw) ? 2.Grzejniki już są. Warto jest je demontować czy może da się je "sensowanie" wykorzystać w takim układzie? 3.Warto zrobić w aktualnej koncepcji powrót z grzejników do zasilania podłogi? Czy raczej jest to nie do przyjęcia i bezsensowne? (w różnych koncepcjach, może to być wymiana między 1 grzejnikiem i 1 podłogą w 1 pokoju - tyle, że wtedy trzeba "coś" by temp. dochodząca z grzejnika na podłogówkę nie była większa jak 45*C) 4.Czy ktoś ma pomysł jak zastosować regulator PID do pieca kondensacyjnego? Pytanie raczej jest z braku mojej niewiedzy budowy od strony sterowania/elektroniki pieca - w sensie co mogłoby być sterowane i z czego brać wartość zmienną? (pytanie ma sporo wspólnego z pytaniem nr 1 - prawdopodobnie wartością zmienną powinna być temperatura w którymś z pokoi) 5.Jaka pojemność powinna być tych zbiorników (wstępnie ustaliłem zasobnik CWU na 100L i bufor na 300L) 6.Na pewno wcześniej czy później będzie potrzebna pomoc w ustaleniu elementów instalacji grzewczej. Gdzie i jakie pompy,zawory,rozdzielacze etc - jeśli ktoś ma fajny artykuł na ten temat (co od czego jest jak np. "naczynie przeponowe to ...") lub po prostu strony z informacjami na ten temat - chętnie zerknę, sam dużo czasu poświęcam temu wszystkiemu teraz. 7.Jeśli chodzi o piec kondensacyjny to można osobno włączać grzanie CWU i osobno CO? 8.Jedno z ważniejszych pytań --> W aktualnej koncepcji (jeśli nikt nie ma lepszej) lepiej jest by (14-16kW): a)Kominek grzał wodę w płaszczu wodnym do 70-75*C (powiedzmy) i ew. mieszał z zimną wodą na podłogówkę? - grzejąc grzejniki i CWU do tej temperatury, a podłogę mieszając do temp. ok. 45*C ? b)Kominek grzeje do ok. 45*C na buforze i zasobniku? - grzejąc grzejniki, podłogę i CWU do tej temperatury ? Narazie to chyba tyle. Z pewnością pytań będzie więcej . Pozdrawiam.
