Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Kemotxb
Jaka grubość styropianu na elewację?
Kemotxb odpowiedział fredfred → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Hm a wypełnienie przerwy między murami np przez wdmuchiwanie wełny ? Co do grubości izolacji to chłopie nawet nie pytaj na tym forum o takie rzeczy bo zaraz dostaniesz odpowiedź że im więcej tym lepiej i że mniej niż 50 cm to WT2040 nie spełnisz, że będziesz nieekologiczny, że przez Ciebie klimat się zmienia i takie inne. -
MOC PRZYŁĄCZENIOWA DOMU PARTEROWEGO 94m2
Kemotxb odpowiedział Marcin0703 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No to tłumacz, chętnie posłucham, a autor postu się więcej dowie. W tym kraju tylko "fachowcy" nie mają znikomej wiedzy - już to słyszałem wiele razy. Podczas budowy domu moja znikoma wiedza w różnych tematach okazała się większa niż zawodowców fachowców. I znudziło mnie to. Ot dziwne zjawisko w gniazdku mam - jak włączę szlifierkę to działa, jak wyłączę szlifierkę i włączę kompresor to działa, jak próbuje włączyć oba ... to jakoś sprzęty nie działają, nie wim czemu. Jakiegoś chochlika tam mam. A ten co wiedze ma instalację robił.- 15 odpowiedzi
Nie liczy się samego zapotrzebowania na moc tylko jednoczesność obciążenia. Możesz mieć moc zamówioną 14 kW i mieć przepływowy podgrzewacz wody o takiej mocy i nic się nie stanie bo jednocześnie będzie działał tylko on. Ale możesz mieć 14 kW ale wpięte w obciążenie kilka mniejszej mocy odbiorników w sposób jednoczesny (np 4 podgrzewacze o mocy 4 kW) i to będzie miało znaczenie. Jeśli w domu masz tylko piekarnik i bojler z grzałką to spokojnie dasz radę na zabezpieczeniu C20.- 15 odpowiedzi
Wylewki betonowej musi być minimum 5,5 cm inaczej będzie miała skłonność do pękania. Do wylewki dodaj włókno szklane (zbrojenie rozproszone). Na Twoim miejscu kupiłbym gotową wylewkę półsuchą z betoniarni lub zamówił miksokreta (tu problem bo na 25 mkw to nikt nie będzie chciał maszyny rozkładać). Chcesz cieńszą to anhydryt 5 cm. Pod wylewkę styropian akustyczny 5 cm.
Pokaż instalację ... tzn zrób zdjęcie. Taka różnica temperatur w zasobniku nie jest możliwa. Może ktoś źle podpiął wężownice. Masz kombinowany zasobnik ? Jakie ciśnienie masz w instalacji ? Jak masz rozwiązaną sprawę recyrkulacji CWU ?
- 10 odpowiedzi
- poparzenie
- woda
Klima do garażu 105m2
Kemotxb odpowiedział art_composites → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No w szczelnym metrażu, ocieplonym, bez otwierania bramy to być może wystarczy. Ja na swoje 120 mkw wziąłem 5,3 kW ... coś tam schłodzi. -
Można, nawet łatwiej taką kupić. Papa między ławą a ścianą nie jest wymagana, może być równie dobrze folia - jest znacznie tańsza, przycięta na wymiar, układa się fajnie, jest lekka, w miarę wytrzymała. Papa jest odwrotnością folii, ale dociśnięta ciężarem ścian wulkanizuje się sama i wkleja w ławę, dlatego nie warto brać wierzchniego krycia bo takie są grubsze (nawet 5 mm ) i ulegają zgnieceniu dość mocno i rozchodzą się po bokach. Wystarczy zwykła podkładowa, ale z sbs bo bez niego to sie rozłazi w rękach.
- 5 odpowiedzi
- fundamętowych
- izolacje
Ław się nie izoluje . Izoluje się ścianę fundamentową. A do tego papa to nijak się ma, bo po co izolować coś czemu woda nie szkodzi. Jak masz piwnice to wtedy inna sprawa, ale nie papą a specjalnymi środkami "mazidłami" które nie wpuszczają wody przez pęknięcia. Jak masz na myśli papę kładzioną na ławę jako warstwę poślizgową dla ściany fundamentowej z bloczka to papa na sbs włókno poliestrowe podkładowa, do 3 mm grubości.
- 5 odpowiedzi
- fundamętowych
- izolacje
przewód wentylacyjny stalowy DN150 co to??
Kemotxb odpowiedział dresik86 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No przewód kominowy DN150 nietypowe bo nie wentylacyjne a do spalin, lub do kominków. Do wentylacji to spiro z ocynku. Dokładniej to do czego ten przewód ? Co projektant miał na myśli ? -
1 kW na 10 mkw tak się przyjmuje. Więc żeby schłodzić te 100 mkw potrzebujesz ok 8-10 kW. Hm może 3 x 3,5 kW tzn 3 punkty dystrybucji. -
Otwory okienne w murze
Kemotxb odpowiedział Kicek3122 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
220 i 180 to okna do samej podłogi więc otwór robisz 220+ocieplenie+wylewka. Okna osadza się na profilach które pełnią funkcję ocieplenia. Wylewka na gotowo sięga podstawy okna/ profilu, zakrywa podstawę z profilu. -
A cemu nie ma temperatury na wyrzutni ?
- 2 963 odpowiedzi
Ej no co ja też chcę Wanasa ... tak na serio. Kombinację mam z rurami i ich usytuowaniem ... żaden inny reku mi nie pasi do otworów .
- 2 963 odpowiedzi
Gaz ulatnia się z kuchenki - prośba o opinię
Kemotxb odpowiedział krzysztof79 → na topic → AGD i RTV w domu
No o tym mówię że tak się jakoś porobiło że płacisz za coś i w sumie nic z tego nie masz. Za 120 zł to prawie detektor można kupić i samemu zbadać. Niedługo to za odebranie telefonu naliczane będą opłaty fachowcowe. Gazownik ma to gdzieś, serwis ma to gdzieś, użytkownik ma się martwić bo to w końcu jego kuchenka ... ot takie czasy. Zapakowałbym kuchenkę na przyczepę i zawiózł do serwisu, wypakował pod drzwiami i pojechał. Niech się martwią. -
No ale właśnie o tym mówię ... jak temperatura nawiewu 23 st i wywiewu 23 st to nijak się to ma skoro czerpane powietrze ma 12 st C to musisz mieć różnice w przepływach na nawiew/wywiew.
- 2 963 odpowiedzi
Ehm chyba śpisz jeszcze . Na filmie widać że odpala palink piekarnika więc użytkowanie w sensie to drugie. Wiesz nie mam nic przeciwko płaceniu za usługę, ale w tym przypadku pan z gazowni to żadnej usługi nie świadczył, przyjść powiedzieć że coś nie halo to ja też mogę i będę Tomaszem z dzielnicy za 50 zł, natomiast pan z gazowni zwany fachowcem, robi to sam co ja ale bierze dwa razy tyle, bo un z gazowni. Co za kraj. -
Jak to taka sama temperatura na wywiewie i nawiewie ? Ten bypass to jakaś kpina czy jak ... przeca to proste urządzenie.
- 2 963 odpowiedzi
Ulatniający się gaz to nie są przelewki. Masz podpięcie gazu z sieci czy z butli ? Wyciągnij kuchenkę z wnęki i dokładnie obadaj czujnikiem miejsce ulatniania się, później opędzluj połączenia i śrubunki. Woda z mydłem dość gęsta i pędzelek do golenia. Można też kupić gotową piankę w spreju do sprawdzania połączeń. Detektory są dość czułe więc jeśli nawet wskazuje takie wartości to nie są one na tyle duże by doprowadzić do wybuchu, co jednak nie oznacza że zagrożenia nie ma, bo nieszczelność może się powiększyć w każdej chwili. Jeśli gaz pojawia się po otwarciu zaworu na palnik w piekarniku to szukaj od zaworu do palnika. Gość z gazowni wziął 120 zł za co ? za to że przyszedł i stwierdził że jest nieszczelność ? -
Miałem to samo, przez prawie cały dzień łało intensywnie zacinając na ścianę i w końcu pojawiły się zacieki i mokre plamy na tynku. Plamy wyschły, ale na tynku ślad został, jakby były pomalowane świeżo to lipa plama byłaby widoczna.
Wiesz za księżyc się nie wypowiem bo nigdy tam nie byłem . Aparaty foto są tak zrobione żeby niebo na zdjęciu było niebieskie/błękitne bo klient chce mieć na zdjęciu z aparatu takie niebo a nie fioletowe. Większość ludzi uznałaby fioletowe niebo za nienaturalne i oddałaby aparat do naprawy. U mnie na przykład w nocy niebo robi się ciemne ... bo światła słonecznego nie ma
Tynki wewnetrzne cementowo wapienne - rysa
Kemotxb odpowiedział lukasz921 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Taka rysa to ... nie zawracaj sobie nią głowy . Jak szczelina będzie miała 2 mm to wtedy warto się przyjrzeć -
Prawdę mówiąc to niebo jest w odcieniu fioletu, to ludzkie oko niedoskonałe w tym aspekcie widzi je jako błękit. Kolor niebu nadaje złożone światło słoneczne, ileś miliardów lat temu słońce miało inną emisją światła i niebo (o ile ktoś je widział) miało kolor zieleni/żółcieni. Tak więc kolor nieba to nie zasługa atmosfery.
Podpowiadasz forumowiczowi owszem jedno z najtańszych i najprostszych paliw ale nie znaczy, że to jest dobrze. To co tanie przeważnie jest drogie. Kotłownia na węgiel to czarna dziura w domu. Ci którzy to lubią to ich wybór, nikt tego nie broni, ale do domu 40 mkw, czy nawet 80 mkw to przerost formy nad treścią. Ilość energii uwalniana z węgla podczas spalania jest marnowana na spaliny. Serio wolałbym kocioł na gaz i wymieniać tą butle raz w tygodniu niż sypać węgiel, nie mówiąc o jego składowaniu i transporcie.
Powietrza też nie widać ... a jest w nim tlen, azot, dwutlenek węgla, wodór, para wodna. Przy spalaniu węgla na każdy kilogram powstaje kilogram CO2, do tego tlenki siarki SOx, tlenki azotu NOx, pyły, tlenek węgla i części lotne w postaci sadzy w kominie. Do tego wypad w postaci popiołu. Nie ma w tym nic czystego. Węgiel zostaw do spalania profesjonalistom ... w domu spalaj pelet, znacznie bardziej eko.
Płyty Thermano zamiast styropianu a instalacje
Kemotxb odpowiedział pjotrzu → na topic → ABC instalacji
No podnosi koszty. Ogólnie płyta PIR jest nieopłacalna w budownictwie jednorodzinnym, ma bardziej przemysłowe zastosowania, albo do celów specjalistycznych i w sytuacjach gdzie nie da się zastosować innej metody. No chyba że kasy nie szkoda to czemu nie. Daj zamiast tych 10 cm PIR hm 12 cm styropianu grafitowego 0,31 tj płyty 2x po 6 cm i tam umieścisz instalacje.- 8 odpowiedzi
- instalacje
- płyty
