ePasjonat
O ePasjonat
- Urodziny 03.01.1985
Krakówki
podlaskie
ePasjonat's Achievements
Witam, ile kosztuje pkt wodny i prowadzenie rury ALU-PEX z otuliną? Załóżmy 50 m rur i 10 pkt wodnych (pod pralkę, bojler, umywalkę itd.) bez montażu zaworków kątowych itd.
- 1 odpowiedź
- hydraulik
- instalator c.o.
Witam, po montażu drzwi, okazało się, że zamknięcie łazienkowe odpuszcza po naciśnięciu klamki, czy miał ktoś podobny przypadek? Wszystko jest spasowane, drzwi zamykają się doskonale, rozeta też ale nie trzyma. Może ktoś doradzi?
- 4 odpowiedzi
- drzwiach
- magnetyczne
Cześć, robię to sam i pierwszy raz w życiu, pomóżcie, jestem załamany.. po przyklejeniu płyt na klej Atlas Geoflex, grzebieniem, gdzie dobór wody i kleju jest od miarki i wagi wg zaleceń, dobrym wymieszaniu itd., przy zagruntowanych ścianach itd. płyta odchodzi jak widać na zdjęciu, tworzy się łuk.. płyta była na 100% prosta bo przykładałem łatę. Co może być powodem? Mam tak z kilkoma płytami.
To może ja spróbuję wyczerpać temat: - listwy MDF sągrube i odchodzą z klejem i farbą, nie są uderzenioodporne, nie można ich łatwo naprawiać, pylą przy cięciu - listwy MDF "zielone" są grube i odchodzą po większym zalaniu, są odporne co najwyżej na parę wychodzącą ze ścian a nie na zalanie z np. przewróconego wiadra od mopa - obecnie standardem są listwy z tworzywa, polimery albo poliuretany, listwy styropianowe to nieporozumienie - listwy z tworzywa są na wszystko odporne, także na uderzenia, nie trzeba ich malować ale można - od razu lub w przyszłości - silikon pod listwy daje się w celu hydroizolacji lub wyeliminowania szczelin, silikon jednak mało kto potrafi poprawnie nałożyć (osuszenie, odtłuszczenie, wyczyszczenie powierzchni, warstwa gruba, nie powierzchowna) a i tak będzie on do wymiany po kilku latach, zrobisz to? - listwy z tworzywa nie wymagają także akrylowania, jeśli podłogi i ściany masz równe, zostań przy szczelinach, nie obawiaj się zalania itd. - uszczelki pod listwami i silikony to rozwiązanie doraźne - jeśli już coś uszczelniasz, nie stosuj silikonów i akryli tylko ich następcę, tzw. uszczelniacz polimerowy - stosuje się klej do listew, jest biały, wypełnia i spaja, można go obrabiać czyli szlifować, nie stosuje się zatem do połączeń żadnych akryli ani uszczelniaczy - są listwy z bardzo płytkim szczytem, kurzu na nich nie widać i problemów mniej a ściany od mokrej szmatki z kurzem również nie będą wówczas ciemne
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Cześć, wszyscy za miską WC stosują podkład, gąbkę czy matę.. wymusza ona nałożenie później grubej warstwy silikonu, która wszystko wykańcza. Nie chcę go. Jak uniknąć ryzyka braku podkładu? Macie jakiś patent?
Najlepsze rozwiązanie na problem brudnych fug: - ciemna, bardzo ciemna fuga pasująca do płytek, to ważniejsze niż kolor płytki, ponieważ to fugi czyści się trudniej niż kafle (nie widać brudu bieżącego, brudu tego do zmiecenia, który pozostaje w szczelinach, nie widać czasowego zmoczenia) - w miarę możliwości finansowych fuga epoksydowa - jeśli nie fuga epoksydowa to impregnat - jak najpłytsza szczelina fugi w celu łatwiejszego wymiatania brudu, który nie jest lepki ale również zmienia czasowo odcień fugi Ewentualnie jeśli ktoś nie może już wymienić fugi, warto poratować się renowatorem o ciemniejszej barwie, np. Mapei. Potem impregnacja.
Wcześniej mieszkałem w kamienicy, odgłosy były ale nie aż tak odczuwalne. Mam porównanie bo jestem raz tutaj, raz tutaj. Racja, to może być przenoszenie boczne ze ścian. A jakby wypełnić sufit iniekcyjne jeszcze czymś? Są 3 materiały do iniekcji. Murapol buduje jako jedyny deweloper w województwie osiedla z pustaków ceramicznych, waga jednego bloku jest nieporównywalnie niższa od silki. Dramat.
Witam wszystkich, proszę o porady, jestem laikiem. W wykończonym mieszkaniu choć jeszcze bez drzwi i mebli, słyszę chodzenie sąsiada z góry, słyszę jak rzuca piłeczkę psu, słychać szuranie krzeseł itd. Uważam to za niedopuszczalne, bardzo to męczy. Człowiek kupił na kredyt mieszkanie a tu taka męczarnia.. Sufit był obniżany o 10 cm z wełną Rockwool Super Sonic. Stelaż był obwodowo podklejony taśmą poliuretanową akustyczną. Co może być powodem takiego dramatu? Podobno sąsiad ma już położone panele. Pomóżcie Czy mogę coś jeszcze zrobić?
Cześć, sklep wydał, ja nie zauważyłem ale nie zauważył też fachowiec, któremu płacę. Kilka wymieniono ale pod tymi jest ogrzewanie elektryczne podłogowe, co można z tym zrobić? Zrywalibyście? Ogrzewanie będzie do wyrzucenia? Widać je w przejściu korytarz - łazienka.
Cześć, fachowcy robią ściankę akustyczną, zamontowali na ścianę Mustwall 20, na to klejem i kołkami GK Diamant Knauf i na to na zakładkę ponownie GK Diamant Knauf ale przez użyty klej (pianoklej) powstały szczeliny z powietrzem, co może powodować rezonans. Pytanie: jak w inny sposób mogliby to zrobić jeśli stelaż nie wchodzi w grę?
Magnetyzery. To woda sie magnesuje????
ePasjonat odpowiedział Pieczara → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jako laik chemii i fizyki również zastanawiam się nad magnetyzerami, pewnym jest, że trzeba tę wodę za nimi filtrować. Napiszę krótko, jeśli taka firma jak Vissmann, za którą stoją miliony, odpowiedzialność, sztab profesorów i badaczy, stosuje magnetyzer, to temat uznaję za zamknięty. To musi działać. -
Insekty i owady biegające a dom z ogrodem
ePasjonat odpowiedział ePasjonat → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Czyli BROS przy wejściu a na resztę coś na posadzce. Dzięki! -
Cześć, moje pierwsze, nowe mieszkanie ma ogród. Obawiam się, że latem przy otwartym oknie tarasowym będą pojawiać się nieproszeni goście, od mrówek po inne owady itd. Czy macie pomysł jak cieszyć się świezym powietrzem w salonie i nie mieć problemów z robakami? Moskitiera odpada, firanka będzie ale nie do ziemi. Gniazdko na elewacji i włączony odstraszacz typu BROS itp.? Nie działa na wszystko. Pomóżcie.
Wzór jest moim pomysłem. Płytki są klasowe Paradyż Bianco.. jak mu powiem, że skuwamy to się załamie no ale co zrobić..
