ek030217
66-500
ek030217's Achievements
18
Domek gospodarczy - kabel od prądu do skrzynki czy do domu
ek030217 odpowiedział ek030217 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, Sprawa się zakończyła tak, że Pan z Enei sugerował podłączenie fotowoltaiki do rozdzielni głównej w domu a nie do skrzynki elektrycznej. To samo montażyści, co prawda potwierdzili że w paru instalacjach w Wielkopolsce podłączono się do skrzynek, ale było dużo problemów i zdarzało się ze inwestor musiał ciągnąć trójfazę od fotowoltaiki do rozdzielni w domu. A więc mam podłączenie do rozdzielni głównej w domu. -
WItam, Do domu mam poprowadzony kabel od skrzynki elektrycznej licznika i mam rozdzielnię. Niedawno wybudowałem na działce domek gospodarczy i tu pytanie. Czy kabel zasilania od prądu z domku (będę miał tu też rozdzielnię) mogę poprowadzić bezpośrednio do skrzynki z licznikiem czy też muszę kabel poprowadzić do domu i podpiąć do rozdzielni domowej? Pozdrawiam,
Witam, Rozprzęgliłem bramę i przez przypadek wcisnąłem podnoszenie bramy. Silnik pracował a rozprzęglona brama stała Następnie wybrałem opuszczenie bramy i sprzęgliłem bramę. Ale teraz niestety mimo iż silnik pracuje i łańcuch chodzi brama nie podnosi się. Jak to naprawić? Mam taką informację na napędzie.
Cześć, Drzwi trą z jednej strony patrząc od wejścia z zewnątrz po prawej o próg i ponadto górny zamek się nie zamyka. Jak wyregulować drzwi i które wejścia na imbus służą do czego? Pozdrawiam,
Kupiłem swego czasu numer domu na elewację. W zestawie wygląda tak jak na załączeniu.Jeżeli zacznę od montażu kołków w ścianie (styropian) i wkręce śruby w kołki to przecież później będę w stanie nakręcić numer tylko na jedną śrubę, bo przy drugiej już nie będę mógł kręcić numerem. A może montaż jest inny? Nakręcam wszystko na numer wraz ze śrubami i kołkami i po prostu na rozwierconą elewację wbijam? Pozdrawiam,
Witam, Mam położone ogrzewanie podłogowe z rur RehauBausic z warstwa antydyfuzyjna. Ponadto 4 grzejniki podłączone do takich samych rurek. Przy piecu instalacja z rurek miedzianych. POnadto 2 rozdzielacze na ogrzewanie jeden na dole drugi na piętrze oraz dodatkowo rozdzielacz na grzejniki. Czy można do takiego systemy dodać inhibitor? Czy nie uszkodzi to rurek PEX?
- inhibitor
Witam, Mam pytanie bo jestem laikiem. Mam założony rozdzielacz Prandelli RP-basic. Ale nie jest wykorzystany w pełni bo mam 7 obiegów i jedno gniazdo na wyjściu i na powrocie nie jest wykorzystane. Rozumiem że nie grozi to zalaniem, bowiem gniazda fabrycznie są zabezpieczone i dopiero włożenie adaptera z rura otwiera gniazdo?
- 2 odpowiedzi
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
ek030217 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Tak pompa się włącza przy ładownika zasobnika. Może niezbyt dokładnie sprecyzowałem, ale bardzej mi chodziło żeby włączył się obieg w co i trochę woda się ruszyła w obiegu co. Pompa działa, ale zawór trójdrożny cały obieg puszcza tylko do cwu. I tylko tam krąży woda. POmpa zewnętrzna nie załącza się dla NP-LP. Temperature powyzej której system co ma nie działać to 15 stopni na zewnatrz. Oczywiscie mozna pokombinować pozmieniac temperatury dla ktorych ma zaczac sie grzanie dla co, ale zastanawiałem się czy nie ma opcji by bez zmian wymusic pracę pompy co i obiegu wody co. -
Hej, Mam Cerapur Smarta ZSB 14C. I pompę zewnętrzną podłączoną przez NP-LP do pieca. Teraz jest ciepło więc centralne ogrzewanie się nie załącza. Chciałbym jednak załączyć samą pompę c.o. (tą w kotle i tą zewnętrzną). Czy jest to możliwe? Mam podłączony programator zdalny FW100 oraz czujnik temperatury na zewnątrz. Nigdzie nie znalazłem takiej opcji, prócz funkcji na kotle 1.E. Próbowałem wybrać 03 (pompa grzewcza pracuje bez przerwy), ale to nie działa, bowiem zdaje się ,że przy regulatorze pogodowym to nie działa. -
Na zewnątrz rury odprowadzającej spaliny przy tych mrozach wytworzył się duży sopel lodu.. tak ma być? czy coś nie tak? -
Pytanie odnośnie krzywej grzewczej. 1. Rozumiem że dla minimalnej temperatury na zewnątrz ustawiam punkt końcowy? Czyli np. jesli ustawię punkt końcowy na 45C i minimalną temperaturę na zewnatrz w programatorze na -10 to dla tej temperatury -10 zadana zasilania wyniesie 45C. 2. W programatorze jest temperatura na zewnatrz przy ktorej wylacza sie ogrzewanie. Czy to dla tej temperatury ustawia sie punkt poczatkowy? Bo w manualu widzialem rysunek z punktem poczatkowym dla temperatury 20C i koncowym dla -20. Czy zmieniajac ta temperature przy ktorej wylacza sie ogrzewanie wymuszam iz to dla niej wyznaczam punkt poczatkowy?
