ivys
O ivys
- Urodziny 02.04.1984
Olsztyn
10-381
warmińsko-mazurskie
ivys's Achievements
Drzwi wewnętrzne - brak węgarka
ivys odpowiedział ivys → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za odpowiedzi. Jareko upieram się przy regulowanej, ponieważ obok będą drzwi do WC z regulowaną ościeżnicą i obawiam się że będzie to źle wyglądało. Problematyczne drzwi otwierane do wewnątrz tego ciemnego pomieszczenia. Zdjęcie otworu 79cm od drugiej strony Finlandia czy mogę prosić o wspomnianego linka na priv? -
Witam serdecznie. Nadszedł czas zamawiania drzwi wewnętrznych i znowu potrzebuję Waszej pomocy. Po dzisiejszym pomiarze przed zamówieniem okazało się, że mamy 2 problematyczne otwory drzwiowe. Pierwszy o szerokości 92cm ma węgarek (7cm) tylko od strony zamka. Od strony zawiasów jest na zero. Mieliśmy wybrane drzwi 80-tki DRE Reva z ościeżnicą regulowaną, jednak Pan który mierzył nam te otwory oznajmił, że nie da się zamontować tych drzwi, gdyż strona tam gdzie niema węgarka będzie za bardzo obciążona. Poza tym drzwi nie będą się do końca otwierały. Czy rzeczywiście nie da się zamontować tych drzwi w takim otworze? Jego propozycja to zmiana na 70-tki i konieczność dorobienia węgarka. Wspominał też coś o ościeżnicy stałej, ale to w ogóle odpada.Zdjęcie otworu poniżej. I kolejne zdjęcie: Tu problemem jest całkowity brak węgarków. Otwór 79cm do którego miały iść drzwi 70-tki z ościeżnicą regulowaną. Monter zaproponował ościeżnicę stałą z koniecznością poszerzenia otworu. Mówił, że regulowana tu absolutnie nie podejdzie. Zależy mi bardzo na Waszej opinii. Czy rzeczywiście czeka nas kucie i tym podobne historie?
- 10 odpowiedzi
- kuchni
- lampy półkule
Masz rację Elfir. Będą tylko oczka nad oknem, żeby doświetlić blat ze zlewozmywakiem. Co do plafonu, to myślisz że jeden centralny wystarczy, czy raczej dać dwa? Kuchnia ma 12m2.
- 10 odpowiedzi
- kuchni
- lampy półkule
Trochę niejasno to opisałam. Na wyspie będzie płyta indukcyjna. Nad wyspą będzie okap cylindryczny biały lub czarny (jaki proponujecie?), więc te piękne zwisy niestety tam nie podejdą. Sprzęt kuchenny czarny, no może tylko lodówka grafitowa stal. W tej opasce w suficie podwieszanym są taśmy led, a pod szafkami wiszącymi listwy ledowe. Elfir nad oknem ten otwór to miejsce na anemostat rekuperacji. Oczka lub lampy możemy dać tam po obu stronach między szafkami wiszącymi a tym właśnie otworem. Czy dawać oczka ledowe po całym obwodzie opaski co jakieś 60cm? Czy to już będzie za dużo? No i co na ten właściwy sufit?
- 10 odpowiedzi
- kuchni
- lampy półkule
- 10 odpowiedzi
- kuchni
- lampy półkule
Proszę o ocenę montażu okien
Masz rację. Chyba reklamacja do producenta to będzie najlepsze rozwiązanie, ale dam im jeszcze szansę i poczekam te kilka dni na wizytę ekipy. Może już doczytali instrukcję. Zarówno w Salonie, jak i na budowie podczas montażu nikt mi instrukcji nie wręczył. -
Mam nadzieję, że z ewentualnymi reklamacjami nie będzie problemu, bo okna zakupione były wraz z usługą montażu w salonie firmowym producenta. Podpórek brak. Monterzy wyjęli wszystkie deseczki, których używali do ustawiania okien, a powstałe po tym puste miejsca wypełnili pianką (zresztą w kilku miejscach nie dokładnie jak to widać na załączonym zdjęciu). Zostawili deski jedynie pod suwanką, bo była montowana jako ostatnia i pianka jeszcze była za świeża. Dodatkowo podczas zdejmowania skrzydła drzwi balkonowych nie zauważyli hamulca rozwarcia i go niechcący urwali. Oczywiście każdemu może się zdarzyć, tak więc nie robiłem z tego powodu problemu, bo powiedzieli, że będzie to naprawione. Na koniec padło z mojej strony pytanie o klocki podporowe, ale panowie powiedzieli, że nie są potrzebne. Nie upierałem się wtedy, bo przecież to "profesjonaliści". Powiedzieli również, żeby nie otwierać okien do następnego dnia, bo pianka musi dobrze związać. Oczywiście zastosowałem się do tego zalecenia, ale kiedy na drugi dzień otworzyłem drzwi balkonowe moim oczom ukazała się wisząca blaszka od hamulca rozwarcia (pośpiech i rutyna, lub po prostu im się nie chciało tego naprawiać). Co do ustaleń przed zakupem, to nie chcieliśmy "ciepłego" montażu, więc sprzedawca może błędnie założył, że jakkolwiek zamontują, to i tak będziemy zadowoleni. Skupiłem się bardziej nad pytaniami dotyczącymi fixa i suwanki. Poszerzenia oraz czym i na jaką wysokość podmurować, bo docelowa posadzka ma być 26cm ponad istniejącym poziomem. Niestety i tu nie obyło się bez zgrzytu, bo zastosowane poszerzenie uniemożliwi mi prawidłowe zamontowanie parapetu zewnętrznego pod fixem, a można było tego łatwo uniknąć stosując płytsze poszerzenie. Niestety dowiedziałem się tego już po fakcie z forum. Człowiek, który nam te okna sprzedawał, robił pomiary i jest w Salonie generalnie "ekspertem" od spraw związanych z montażem odwiedził nas na budowie i dał mi delikatnie do zrozumienia, że się czepiam. Oczywiście hamulec będzie naprawiony, bo to nie podlega dyskusji, ale według niego klocki podporowe są nie potrzebne, piana jest wystarczającą podporą i narobimy sobie tylko niepotrzebnie mostków termicznych. Jeśli chcemy, to dla świętego spokoju podjedzie za kilka dni i podeprze suwankę i fixa. Pozdrawiam Łukasz -
Dodaję kilka zdjęć po szybkiej wizycie na budowie. Mocowania górne. Luzy po bokach mają od 1,5 do około 2 cm. góry to samo, ale oprócz suwanki. Na górze w suwance jest około 1cm. Chcemy, aby ekipa, która montowała okna przyjechała i podparła je prawidłowo klockami. W ilu miejscach powinna być podparta ta suwanka oraz fix? Wymiary suwanki to 2,3m wysoka i 2,7m szeroka, fix 2,3m wysokości na 1,8m szerokości. -
Dziękuję za ocenę, Podczas pomiarów, pytaliśmy o przygotowanie otworów. Powiedziano nam, że nic nie trzeba robić jeśli chodzi o „zamki” porothermu. Jedynie, to że dobrze by było podmurować na około 10cm otwór pod suwankę i fixa. Dwa otwory tj. pod okno kuchenne oraz drugi znajdujący się na tej samej ścianie podmurowane były bloczkami z betonu komórkowego już wcześniej, aby docelowy parapet (który jednocześnie ma być częścią blatu roboczego w kuchni) był na odpowiedniej wysokości. Co do luzów po bokach, to chyba nie jest tak źle jak to wygląda na zdjęciach. Są chyba powyżej 1,5cm, ale dokładnie zweryfikujemy jak będziemy na budowie. Górne luzy też pomierzymy. Postaram się wrzucić więcej zdjęć wieczorem Pod żadnym oknem nie ma klocków podporowych, tylko to co widać pod suwanką. Jeśli chodzi o uszczelnienie, to po lekturze forum zamierzamy dać powłokę uszczelniającą illbruck od wewnątrz i taśmę rozprężną między okno, a styropian od zewnątrz. Czy to wystarczające rozwiązanie? -
Witam, Proszę o ocenę montażu. O ile po bokach i na górze wydaje się ok, to obawiam się o dolne podparcia. Pozdrawiam
