Clinu
Zawartość dodana przez Clinu
wahania laika, prośba o sprowadzenie na ziemię
Clinu odpowiedział pawelpol → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
To właśnie o te niuanse chodzi, bo jeszcze ktoś pomyśli, że przylepi styropian/wełnę od środka i będzie dobrze, a nie będzie. To, że ktoś tak zrobił to też nie znaczy, że jest dobrze. Grzyb po 3 latach w takich warunkach nie wyjdzie nam na wierzch, ale po 10 latach to już kto wie... Żeby nie było, że się uczepiłem, Da się ocieplić od wewnątrz, ale laik może popełnić błędy, po których będzie konieczny gruntowny remont związany z odgrzybianiem. Ocieplanie od zewnątrz jest natomiast bezpieczne pod tym względem. -
No to właściwie nie wiemy do końca ad. Francji jak tam jest to zrobione, czy jest jakaś wentylowana pustka czy nie. Co do Arki Koniecznego: Cytat z wywiadu, źródło: Bryla.pl Wniosek: Musi między ścianą być pustka i to wentylowana (przewiew), a sam Architekt woli to przetestować na sobie zanim wykorzysta to na innym (bardzo odpowiedzialnie). -
Ja tylko chciałem, żebyś napisała coś więcej o tej technologii, bo narazie takie ogólne stwierdzenie, że można ocieplać ściany od wewnątrz to przyniesie inwestorowi z czasem ból głowy. -
Zgoda w 100% Masz monolitowy strop o grubości 30 cm? na pewno? Przepraszam z góry za to niedowierzanie, ale to niespotykane delikatnie mówiąc
Belka kalenicowa i słupy to byłoby bardzo fajne rozwiązanie, bo zmieniłby się układ statyczny na korzyść, ale zostawiłbym ten pomysł w krzakach, bo skoro strop ma 30 cm, to nie jest to monolit tylko gęstożebrowy, a w takim wypadku to bez projektu stropu nie da się nic powiedzieć, czy te słupy da się tam w ogóle wstawić. Jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na poddaszu to spiął bym murłaty taśmą stalową perforowaną i śrubami rzymskimi i oczywiście poprawienie jętek.
Ja zgadzam się z tym zdaniem również, ale tylko ogólnie, bo gdyby spojrzeć na to bardziej skrupulatnie to wychodzi na to, że jakaś dyfuzja pary jest, czyli coś tam oddychają... ale to takie czepianie się, więc to zostawmy. Ja chciałbym się dowiedzieć więcej o tej francuskiej technologi, bo mi się wydaje, że jak ocieplę od wewnątrz ścianę, to mi się wykropli wilgoć na wełnie od strony ściany (styk muru cer. i wełny). Nie stanie się to od razu, ale powiedzmy po 5-8 latach. Może da się to zrobić zostawiając między wełną i ścianą pustkę powietrzną - wentylowaną. Nie widzę żadnego sensu w przypadku autora dla takiego działania w ogóle, wolałbym dokleić 5 cm styro na zewnątrz i jak doskładam kasę to dokleję kolejne warstwy. Ocieplanie od wewnątrz to skomplikowana sprawa i zostawiłbym to dla takich wypadków jak stara kamienica, gdzie nie da się nic zrobić z elewacją. -
czego to ma w zasadzie dowieść? bo nie chwytam. -
Etap projektu - etap cięcia kosztów budowy
Clinu odpowiedział giman → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Dobry architekt, który wie co robi pomoże Ci więcej. Kosztorysy można porównać na stronie w biurze architektonicznym i mniej więcej dopasować do swojego portfela. -
kosztorys to pochodna projektu jak zaprojektujesz drogi dom, to Ci dobry kosztorys nie pomoże -
Pękająca ściana nośna beton komórkowy.
Clinu odpowiedział Szklara → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A jak ta ściana jest ustawiona do stron świata (czy jest południowa i się mocno nagrzewa)? A na płycie fundamentowej nic nie widać? żadnych rys itp.? to pytanie odnośnie tego osiadania.- 22 odpowiedzi
- beton
- komórkowy.
A mógłbyś podać długość tej ściany i czy są przewiązania na jej długości, tzn inne ściany nośne prostopadle do ściany lub rdzenie żelbetowe? Na płycie raczej budynek nie osiada. Jest to bardziej kwestia pracy stropu, dachu w nawiązaniu do ściany. Rysy zaczynają się od góry czy od dołu?- 22 odpowiedzi
- beton
- komórkowy.
Płyta vs Ławy, róznica w bilansie energetycznym
Clinu odpowiedział Clinu → na topic → Fundamenty i piwnice
Ale pełzanie będzie zawsze na tym styro. Problem w tym, że dla XPS'a wiemy ile będzie ale dla EPS'a nie wiemy. Uważasz, że konstruktor wyczyta tam coś więcej niż my? nie ma tej wartości podanej dla EPS i tyle.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Dobra nieważne, Każdy niech sobie założy co che i będzie dobrze, to i tak nie miał być temat dyskusji, nie ma co tego dalej ciągnąć w tym kierunku. Ja co chciałem się dowiedzieć to się mniej więcej dowiedziałem.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
@hajnel Tam to jest akurat napisane tylko na stronie internetowej, więc to jest jakby to powiedział Artur Ulotka Reklamowa Poza tym najważniejszy jest wskaźnik CC - ściśliwości jeśli chodzi o róznice XPS a EPS Producent wydaje deklarację właściwości i ponosi za nią odpowiedzialność, więc wybacz, ale myślę, że o czymś ona jednak świadczy. https://synthosgroup.com/files/user/editors/Deklaracje/Prohlaseni_o_vlastnostech_SK_SYNTHOS_XPS_PRIME_S_30_PL.pdf Proszę deklaracja właściwości, gdzie producent dopuszcza stosowanie XPS'a i do płyt i do ław.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Myślę, że gdybym zwrócił się do producenta XPS'a o deklarację zgodności na izolację pod płytę fundamentową z przedstawieniem występującego obciążenia itp. to taką deklarację bym dostał. Nikt mi takiej deklaracji pewnie nie wystawi, żeby udowodnić coś komuś na forum, ale spróbuję coś takiego uzyskać, z czystej ciekawości. Przy większych inwestycjach producent wystawia deklarację zgodności produktu do danego zastosowania. Może postarasz się o coś takiego dla EPS'a?- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Wolałbym nie odpisywać na takie zaczepki. Odpowiem Ci jednak, że to prawda co napisałeś o tym, że konstruktor decyduje, ale konstruktor zawsze decyduje na podstawie czegoś. Nic nie pisałem o ulotkach reklamujących, to są TWOJE słowa. JA pisałem o deklaracji zgodności, które odnosić się będą w specyfikacji do Aprobaty technicznej, certyfikatu lub normy zharmonizowanej. Piasek czy kruszywo to skąd brałeś na podbudowę? ULOTEK REKLAMOWYCH nie muszą mięć, ale każda szanująca się żwirownia/skład jest w stanie wystawić Ci deklarację właściwości użytkowych odnoszącą się w specyfikacji do normy, określającej parametry kruszyw. Czytałem sporo Twoich wypowiedzi, które piszesz w wątku o pompach. Szkoda, że często pomocne i merytoryczne odpowiedzi przeplatasz takimi bardzo słabymi konkluzjami lub czasem wulgaryzmami. W taki sposób można się obrażać w Sejmie lub przy ośmiorniczkach, nie na forum z dorosłymi ludźmi.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Twój projekt wygląda jak radosna twórczość, więc ta argumentacja nie trafia do mnie w ogóle. Konstruktor może Ci to zaprojektować, żeby było tanio, ale on w tym domu nie będzie mieszkał. Nie wymieniaj konstruktorów i ludzi, którzy mają EPS pod płytą, wymień mi PRODUCENTA, który daje deklarację zgodności na ten produkt, w której jest wyszczególnione, że materiał nadaje się pod płytę fundamentową. Ile objętości straci gazobeton obciążony w obciążeniem równym 30% wytrzymałości charakterystycznej po 50 latach? Mnie interesuje strata ciepła, a nie kto z czego buduje, bo czy XPS czy EPS to już swoje zdanie mam. Skoro stracę 1000kwh na każde 40mb ław, to dla mnie przy PC PW COP=2,5, prąd w taniej taryfie (nie wiem nawet ile u mnie jest, niech będzie 40gr) 1000/2,5*0,40=160zł rocznie Chyba dobrze to liczę, tak? Płyta droższa od ław 5500zł 5500/160=34 lata - czas zwrotu- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Ech... nie wiem co na to odpowiedzieć, piszesz, że rozmawiają tu laicy, a nie wiesz kto jest po drugiej stronie Piszesz ogólnikami. Coś tam wyczytałeś i wiesz lepiej, nie ma ciągłości, ściana zamarza i ucieka 20 % ciepła i to powtarzasz ze sporym uporem. Piszesz, że płyta jest dużo bardziej energooszczędna, tzn ile? To ja się chce dowiedzieć z wyliczeń i wykresów. Nie widzisz sensu w wykresach, nie widzisz sensu w wyliczeniach przedstawianych na forum, ale te od konstruktora są ok? Konstruktor Ci wyliczył EPS 200 i to on wie lepiej... Ten konstruktor, który podzielił Ci tak pręty, że całość zbrojenia górnego i dolnego łączy się w jednej lini/w jednym przekroju. Ten konstruktor, który wyrysował Ci płytę poza obrys domu, żeby Ci przed domem chodnik nie zamarzał. Ten konstruktor, który kazał zagęścić podbudowę do takiego stopnia, że nie obędzie się bez walca drogowego, który myli współczynik Id i Is. To takie uwagi pobieżne, które, akurat pamiętam. Nie chcę Cię urazić, ale nie bądź taki zadufany, nikt tu nie walczy z płytami. Płyta często wychodzi taniej niż ławy, wtedy nie ma co się zastanawiać. Ja sobie wyliczyłem, że mam różnicę około 5-6 tyś zł (w moim przypadku to 30%), chcę wiedzieć ile zaoszczędzę jeżeli wydam te pieniądze na płytę. Mam zamiar budować sam, więc nie liczę robocizny.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
20% było rzucone od czapy. Co rozumiesz przez sformułowanie na kanapkę? 20% dla 20 cm to będzie 4cm tylko, więc zostanie jeszcze 16cm... nie taka kanapka. Uważasz, że przesadziłem, a ja myślałem że nie doszacowałem. Wiem, że istnieją na świecie zależności nieliniowe. Nie studiowałem reologii, ale jak przedstawisz mi wykres pełzania dla EPS200, to chyba dam jakoś radę odczytać wartości,które mnie interesują. PS Problem, że takiego wykresu pewnie nie ma i żaden producent, albo nie robi badań, albo nie przedstawia wyników, Dlaczego? 1. Może po badaniach okazałoby się że EPS jest po 50 latach miażdżony na kanapkę? 2. A może okazałoby się że EPS sobie dobrze radzi i producenci stracą klientów na XPS'a?- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Jaki zatem jest U factor dla ław ocieplonych 20cm styropianu zew, 5cm styro wewn, posadzka 20cm, i pustak Porotherm zasypany perlitem, albo zapiankowany pianką PUR? dasz radę coś takiego przedstawić? (przyjmując że pustak Porotherm zapiankowany ma przewodność betonu komórkowego) Jaki jest U factor dla płyty 20 cm pod, 20 cm z boku. Będę bardzo wdzięczny za taką symulację Trzeba jeszcze wiedzieć jaki % ciepła ucieka na styku ściany fund i ściany zewn? Wtedy będziemy mieć faktyczną różnicę w kwocie.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Przy płycie da się zrobić przynajmniej tyle samo błędów co przy ławie. Płyta i ława są tak samo łatwe do wykonania, powiedz mi z ciekawości co chciałbyś schrzanić w ławach? Jak nie zadbasz o odpowiednią stabilizację podłoża, to uwierz mi, że będziesz miał ogromne problemy zarówno w płycie jak i w ławach. Mi nigdy nie chodziło o wytrzymałość na ściskanie EPS 200, bo gdybym miał na to patrzeć, to wystarczy mi nawet EPS 100, chodzi mi o to nieszczęsne pełzanie, może jestem przewrażliwiony i z tym styro może nic się nie stanie po 30-40 latach po domem, ale póki żaden producent nie da mi deklaracji zgodności na ten materiał pod płytę to się na to nie zgodzę. A teraz pytanie do Ciebie Deweloper stosuje EPS100 i od 2 lat zero problemów. Dom na płycie osiada równomiernie. Zatem... Czy jest możliwe, że w ciągu 10 lat budynek równo zgniecie styropian o załóżmy 20% (zmniejszając jego parametry izolacyjne)? i tego nie zauważymy?- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Ogólnie mało rozumiem z Twoich wypowiedzi w tym wątku. Rozkład temperatur na wykresie jest chyba trochę absurdalny, jak się w ogóle ma do stref przemarzania gruntu, skoro na 1m poniżej jest mniej niż -14deg. Rozumiem, że U nie ma nic wspólnego z deltą temperatur, ale mnie w gruncie rzeczy nie interesuje różnica współczynników między płytą a ławą, tylko ile pieniędzy ucieknie mi na zewnątrz jeśli zrobię ławy. Zgodzisz się chyba ze mną, że wtedy rozkład temperatur w gruncie ma znaczenie ogromne, tak? Pokaż jeszcze rozkład temperatur dla płyty, skoro będzie jeszcze gorszy, bo nie wiem ile trzeba dać opaski przy takiej temperaturze w gruncie.- 102 odpowiedzi
- bilansie
- energetycznym
Nie wiem akurat czy stosowanie rdzeni w narożach budynku to jest takie cudowne rozwiązanie. W narożach ściany mają podparcie w poprzecznej ścianie, taki rdzeń o wiele korzystniej wpłynie na konstrukcję odsunięty od naroża o 1-1,5m. Proszę, zaznaczaj, że budowałeś się w rejonie dość dużych oddziaływań szkód górniczych, bo ktoś jeszcze pomyśli, że taka konstrukcja jest normalna do zwyczajnych warunków. Wracając do wątku, KB może zmienić Ci płytę, ale autor projektu i tak musi podpisać oświadczenie, że to zmiana nieistotna. A co się stanie, jak autor projektu na koniec budowy powie, że on nie wiedział, że zmieniasz grubość płyty i to wg. niego nie do zaakceptowania i to jest wg niego istotna zmiana? wtedy kicha... Skontaktuj się z projektantem płyty (choć po tym projekcie to nie wiem, czy to dobry pomysł jest) Najlepiej jakby jakiś zdrowo-rozsądkowy konstruktor spojrzał na projekt i to zaadaptował, wtedy jest realna szansa, że zaoszczędzisz kasę. KB jak rozumiem jest z firmy wykonawczej?
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Merkava, czy tam ławy są w ogóle ocieplone?. Nie liczyłem miejsca punktu rosy dla ław ocieplonych z obu stron tak jak planuję (20cm z zewn. i 10cm wew.). Pewnie powinienem się przyłożyć, poczytać i policzyć, czy coś takiego mnie nie czeka, choć wydaje mi się, że pokazałeś tutaj skrajny przypadek. Niemniej chciałbym go uniknąć.
- 81 odpowiedzi
- fundamentowa
- fundamentowe
(i 4 więcej)
COP średni wychodzi Ci równy 3? ja liczyłem się z ok 2,5 ... (to nie zaczepka) PS rozumiem, że zależy to od zimy, a te ostatnio były łagodne, więc ten COP mógłby wyjść 3, tak?
