Clinu
Zawartość dodana przez Clinu
hala logistyczna-duże przedsięwzięcie
Clinu odpowiedział sylwekoliwicz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
marketing szeptany...- 3 odpowiedzi
- hala
- logistyczna-duże
Etap projektu - etap cięcia kosztów budowy
Clinu odpowiedział giman → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
kaszpir, Twój projekt płyty akurat rzeczywiście wygląda jakby był zrobiony na bardzo szybko, na kolanie -
No zbrojenie poprzeczne w ścianach to rzeczywiście rzadkość, o ile nie mówimy o wieńcu w ścianie szczytowej. Więźba tradycyjna będzie rozpierała ściany na zewnątrz, więc pewnie dlatego są wzmocnienia, ale mówiłeś że będzie strop drewniany. Da się tak skonstruować więźbę ze stropem, aby zminimalizować siły rozporowe (w tym wypadku zrezygnowałbym z murłaty). Belki stropu łączy się z krokwiami, wtedy belka stropowa przejmuje obciążenia rozciągające (jest ściągiem). Pogadaj przede wszystkim z KB, on Ci doradzi najwięcej. -
Ogrom zbrojeń zależy w znacznym stopniu od sztywności ściany i sił nań działających. Jaką masz więźbe? PS czy układ ścian zostanie tak jak jest pokazany na stronie w projekcie? Jeśli tak, to widzę tam 2 ściany nośne w poprzek domu, one wystarczająco usztywnią dom w części "sypialnianej". Wzmocnienia przydałyby się w salonie (pomiędzy oknami mógłby być słup) i na przeciwległej ścianie słup. To wszystko pod warunkiem zastosowania więźby, która nie będzie rozpierała ścian zewnętrznych -
Fundament na gruncie nasypowym - konkrety
Clinu odpowiedział paypal → na topic → Fundamenty i piwnice
Niestety każde rozwiązanie będzie drogie. Ja na twoim miejscu wybrałbym raczej piwnicę, ze wszystkich opcji, ta daje najwięcej korzyści, choć pewnie nie jest najtańsza. Co do tematu ogólnie to nikt na forum Ci nie doradzi w takim zakresie jakim byś chciał, bo jest to wiedza raczej specjalistyczna i to geolog powinien stwierdzić jakie posadowienie będzie odpowiednie. Nawet konstruktor w takim wypadku potrzebuje opinii od dobrego geologa. -
Działka sprzedawana jako jedna, na mapie widać dwie
Clinu odpowiedział anubias → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jest jakiś problem żeby zbudować dom na granicy, skoro obie działki są moje? bo nie orientuje się czy to jest gdzieś zakazane. -
Zanieśliście projekt do konstruktora, który zazwyczaj ma jeszcze bledsze pojęcie o architekturze... tylko, że on nie musi się na tym znać. Skoro wam pomógł, to był to najprawdopodobniej wyjątek od reguły. Ogólnie to jest bardzo dużo biur projektowych (małych biur głównie adaptujących projekty), które prowadzą konstruktorzy, a architekci tylko autoryzują im te adaptacje/projekty. Taki "architekt" nie uczył się na studiach o formie i planach funkcjonalnych. Łukasz często daje porady, z których słychać obeznanie w temacie, na które "architekci" nie zwracają szczególnej uwagi. Mój wpis nie ma na celu nikogo obrazić. -
Dobrze by było gdyby architekt adaptujący miał chociaż świadomość, że takie ocieplenie (10cm styro na grunt i 15cm na ścianę) to jest tylko minimum wymagane w warunkach technicznych, a nie optymalna grubość. Czasem nie chodzi o zadufanie w sobie, a bardziej ignorancję tematu... bo kiedyś uczyli na studiach, że ytonga to już ocieplać nie trzeba...
To tylko pokazuje jaka jest wiedza pewnie około połowy drobniejszych architektów i konstruktorów projektujących domy jednorodzinne.
Jeżeli chcesz taniej, to choćbyś dodała te 10m2 do parterówki to i tak będzie tańsza. Wiadomo, że dojdzie dodatkowa podłoga, ściany i dach, ale jak pójdziesz w piętro to dojdą schody, strop i skosy. Na komunikację w małym domku parterowym pójdzie ok 8-10% powierzchni, w piętrowym wyjdzie 15-18% Odnośnie blachy: problem był z jej głośnością, ale to bardzo rzadkie. Zawsze też zakładałem, że będę robił blachę, ale jak porównasz cenę dobrej blachy i niższej półki dachówkę, to się okaże, że blacha jest droższa. Osobiście wolę słabszą dachówkę niż najlepszą blachę... u siebie kiedyś zrobię dachówkę -
EPS120 to jest pod płytę niezbyt właściwy styropian (najdelikatniej mówiąc) Niektórzy dają EPS200 co w moim odczuciu też nie jest satysfakcjonujące Najpewniejszy jest na pewno XPS Wszystko rozbija się o cenę, ale EPS120 odradzałbym zupełnie pod płytę
Też jestem b. ciekawy argumentacji tych lekarzy... co jest z tym powietrzem nie tak? przecież nie jest wytworzone sztucznie, przechodzi tylko przez filtr
Ja obliczałem sobie ławy i płytę, to koszt materiału przemawia na korzyść ław (ławy były liczone do tego momentu co dałaby mi płyta, czyli już z posadzkami). A wszystko zależy od kształtu budynku i od mb ław, bo czasem płyta może wyjść taniej, gdybym miał u siebie wzdłuż budynku ławę w środku, to doszłoby mi 13m ławy więcej i wtedy na pewno robiłbym płytę. Bez projektu nikt Ci rzetelnej wyceny płyty nie zrobi
- 81 odpowiedzi
- fundamentowa
- fundamentowe
(i 4 więcej)
Nie zagruntowano bocznych powierzchni ławy
Clinu odpowiedział Anax → na topic → Fundamenty i piwnice
A w projekcie jest boczna izolacja ław? czasem jest, więc wtedy mógłbyś tego wymagać. Nie martw się, izolacja pozioma jest najważniejsza- 4 odpowiedzi
- bocznych
- powierzchni
To akurat byłoby jeszcze do przyjęcia. Ignorancja niektórych sięga dalej... wystarczy popatrzeć na tematy typu: czy wybuduję to za... zł, albo dom za ... zł, czy dam radę? Czasem są tam przedstawiane projekty, gdzie sam dach będzie kosztował 60 koła i zastanawianie się, co zrobić by było taniej, ale żeby te 3 balkony jednak zostały -
Ad. schodów na strych: wolałbym zrobić drabinkę, a jak zajdzie potrzeba to faktycznie schody można próbować zmieścić, choć Z7 to nie jest fortunny projekt na to. Ad. stropu monolitycznego: skoro dodałeś ścianę na środku to jest to bardzo łatwe do wykonania i nie trzeba aż takiej ogromnej ilości obliczeń, bo co więcej chciałbyś liczyć oprócz stropu? Ad. przemyślenia na temat projektu: święta racja
Marka powinna być podana w projekcie. Myślę, że skoro bloczki masz C12/15 to znaczy, że nie masz wysokich kondygnacji. Zaprawę możesz dać M7 i będzie ok.
- 2 odpowiedzi
- betonowych
- bloczków
strony świata, a rozkład pomieszczeń - POMÓŻCIE
Clinu odpowiedział agao_83 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Rozumiem, dzięki Nie wiem czy nadal tak jest, bo chyba ten artykuł został uchylony, a nie przeszukiwałem starszej ustawy. Z tego co widzę, to lepiej nazwać to wiatą magazynową, bo garażowa będzie traktowana jak zadaszone miejsce postojowe i musimy się wtedy odsunąć od okien 7m i od granicy działki 3m.- 21 odpowiedzi
- pomieszczeń
- pomozcie
Nauka na błędach jest najefektywniejszą formą nauki, dlatego fajnie, że jest forum i możemy uczyć się na błędach cudzych Jest to już o wiele mniej efektywne, ale i o wiele tańsze Zgadzam się, że w większości ludzie nie są świadomi konsekwencji przesuwania tych kresek. Gdyby podeszli bardziej świadomie do tej kwestii, to na forum byłoby o wiele mniej wątków. -
Projektant podał stopień zagęszczenia dla pospółki Id=0,97. Nie podaje się dla gruntów nasypowych tego parametru, ale pomijając ten fakt, to grunt o Id=0,97 to bardzo mocno zagęszczony grunt i bez walca drogowego może się nie udać. Prawdopodobnie chodziło o Is = 0,97, czyli mniej więcej odpowiednik Id= 0,66
- 16 620 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Sorry, ale przejmujesz się głupotami teraz... bierz po 12 m i nie kombinuj, pręty można łączyć Nie powinno się tych łączeń robić zbyt dużo i nie w miejscu dużych momentów, ale o to niech Cię głowa nie boli, bez problemu się je wykorzysta Dziwi mnie twoje zdziwienie co do ilości stali na płytę i ławy... myślałeś, że będzie mniej niż na ławy? Dziwi mnie twoje zdziwienie co do ilości słupów w ścianach... myślałeś, że płyta zredukuje ich ilość? Wzmocnienie brzegowe płyty, czyli kształtki U, lub wieńce to nie to samo co wypustki na słupy, rzekłbym że wręcz przeciwnie Słupy przenoszą siły skupione, mniej korzystne dla płyty niż obciążenia liniowe - ściany.
- 16 620 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Hej Elfir, Mogłabyś podać odpowiedni paragraf odnośnie tych max 5m dla wiaty? niegdzie na ten temat nie moge nic znaleźć. Dzięki z góry- 21 odpowiedzi
- pomieszczeń
- pomozcie
Ok, to zmienia postać rzeczy, pozdrawiam i powodzenia -
Jak wejść w temat domu/mieszkania ? Proszę o rady
Clinu odpowiedział Arek.G → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak chcecie mieć wszystko szybko na już to tylko kredyt, albo dobrze zaplanowany napad rabunkowy. Kredyt teraz chyba wymaga wkładu własnego w postaci 10%. Jedynie co mogę na 100% doradzić, to nie licz, że w rodzinie jest budowlaniec, elektryk czy wykończeniowiec to będziesz miał zrobione lepiej czy taniej, chyba że to Twoj/żony ojciec ew. brat. W znacznej większości ludzie żałują, że wzięli kogoś z rodziny do roboty, bo ani uwagi nie ma jak zwrócić, ani reklamacji, a jak już się odezwiesz to wiedz, że może Cię czekać utrata kontaktu na pare lat... Chyba najlepiej w waszym przypadku wziąć kredyt na wszystko (działka + domek) i zlecić budowę (nic nie piszesz, czy chcecie coś zrobić sami) W każdym razie, powodzenia. Pozdrawiam- 15 odpowiedzi
- domu/mieszkania
- prosze
Nowe ogrodzenie i fuszerka
Clinu odpowiedział Bajkonur → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jak beton jest kiepskiej jakości, to ciężko coś ratować...- 8 odpowiedzi
