Hardy5
O Hardy5
  • Urodziny 05.02.1985
    siedlce
  • Kod pocztowy
    08-110
    łódzkie
Hardy5's Achievements
  1. Hardy5
    Malowanie na Wysoki Połysk
    Dziękuje za rady i wytłumaczenie, wiele mi to wyjaśniło. O takiej kompleksowej odpowiedzi można marzyć na wielu forach dyskusyjnych. Chętnie to wypróbuje i zdam relacje. Czy tak to powinno wyglądać: - przeszlifować papierem 180g - malowanie farbą olejną (supermal) i wałkiem (moltopren), cienka warstwa - przeszlifować papierem 240g - malowanie farbą olejną (supermal) i wałkiem (moltopren), cienka warstwa - Polerowanie papierami 400-800-1200-1500-1800-2000 - Polerowanie pastą - Polerowanie mleczkiem 1. Czy możesz mi podać przykładowe lub najlepiej, jakie polecasz konkretne produkty pasta i mleczko polerskie? (G3 FARACLA pewnie za mocna znalazłem tylko coś jak k2 luster q3 i q5 lub droższe http://allegro.pl/zestaw-3w1-menzerna-pady-farecla-pasta-polerska-i5075656044.html) 2. Jakie konkretnie wybrać rodzaje, które będą mi potrzebne gąbki lub futra? (Najlepiej na rzep lub z uchwytem do wiertaki/wkrętarki) 3. Jakie obroty będą odpowiednie przy polerowaniu? 4. Czy farba olejna może się sprawdzić czy polecałbyś konkretnie jakąś inna farbę/lakier, który można nałożyć nie natryskowo i można polerowania? 5. Czy podkład pod farbę będzie konieczny? 6. A co do papierów ściernych to na razie zrobię to ręcznie(palcami). Od 400g do 2000g wszystko na mokro? 7. Czy wosk w tej sytuacji będzie potrzebny jak w wypadku samochodu?
  2. Witam, Chcę osiągnąć efekt gładkiego „wysokiego połysku” nie lakierując pistoletem. Pewnie nie identyczny ale coś w tym stylu: Lub jak osoba na filmie w podanym niżej linku. Użyty materiał płyta meblowa laminowana. Generalnie traktuje to też jako test czy jest to do osiągnięcia bez natrysku czy sprayu. @ Pewien „malarz” zdradził mi pewną metodę na efekt ”lustra” i obecnie ją testuje. - pomalować gruntem do drewna/metalu - przeszlifować papierem 180g - pomalować gruntem do drewna/metalu - przeszlifować papierem 180g - malowanie farbą olejną (supermal) i wałkiem (moltopren), cienka warstwa - przeszlifować papierem 240g - malowanie farbą olejną (supermal) i wałkiem (moltopren), cienka warstwa 2/3 warstwy Użyłem też na próbę między warstwami papieru na mokro 1000g, 2000g, 3000g jest gładka powierzchnia ale matowa. Obecnie zrobiłem to bez gruntowania na płycie laminowanej. Próbowałem malować wałkiem MOLTOPREN I PIANKĄ. W żaden sposób nie jestem w stanie osiągnąć gładkiej powierzchni. Zawsze wychodzi „efekt pomarańczy” i pęcherzyki powietrza lub włoski z wałka(wcześniej go wymyłem oczywiście). I taki przykład akurat z internetu jak to wygląda z drobinami: 1. Jaki podkład i czy musi być? 2. Jakich należy użyć wałków lub farby żeby osiągnąć wysoki gładki połysk? 3. Jakiej innej farby można użyć ponieważ olejna długo schnie i bardzo przyczepiają się do niej drobiny unoszące się w powietrzy? 4. Może jakiś lakier bezbarwny na to nałożyć? Można w ogóle nakładać lakier wałkiem czy tylko natryskowo? @ Znalazłem filmiki gdzie „zalewa” się żywicą epoksydową np.; blaty z drewna. Może w ten sposób można uzyskać taką „powłokę” lustrzane odbicie. 5. Jest to możliwe i realne do zrobienia z białymi frontami z płyty laminowanej? @ Znalazłem też film gdzie osoba maluje farbą, przeciera papierem ściernym a potem poleruje. Próbowałem tego używając wiertarką z filcem polerskim i pasty turbo(zapewne nie odpowiednia użyłem tej z ciekawości na szybko). Efekt podobny jak przed polerowanie, choć drobinki, jakie były widoczne zniknęły. 6. Jakiej pasty polerskiej lub innego specyfiku można użyć do tego? Najważniejsze pytanie: 7. Jak osiągnąć gładką powierzchnie na wysoki połysk nie używając pistoletu, spreju? @ Przy okazji mam do malowania framugi które przeszlifowałem 220g i chce aby pozostały gładkie, farba beckers akrylowa. 8. Może do tego jakiś inny wałek? (na zdjęciach było malowane też piankowym i moltoflokiem)
  3. Jak się nazywa ta część od kabiny prysznicowej? Czy mogę dokupić coś takiego bez całego panelu? Czy dostane coś takiego z "pokrętłami"? Czy będzie pasować z innej firmy? Firma ARMAZI http://pics.tinypic.pl/i/00790/b6nkmk2e5spw.jpg http://files.tinypic.pl/i/00790/gumrs4d7igex.jpg
