marcinur
marcinur's Achievements
Ok, będę się bawił. Czyli rozumiem że po takim zaprogramowaniu nie miałeś potrzeby korzystania z zewnętrznego panelu sterowania?
Mam. Ale nie doczytałem się nigdzie. Widzę tylko, że jest ten obniżony 20%, ale nie wiem jak go uaktywnić.
A jak przestawić na 20%?
Mam wersję z higrometrem i po wykryciu zwiększonej wilgotności powinno wchodzić na 50%. A standardowo działa na 20 czy 30%? I jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens inwestowac w regulator ścienny? Z tego co piszecie ma dokładnie takie same funkcje jak panel na urządzeniu. Rekuperator bedzie w "kotłowni" więc będę miał do niego dość bliski dostep.
Witajcie. Zakupiłem rekuperator Kinetic. Co prawda jest to wersja Plus B, ale moje pytania bedą chyba analogiczne jak przy 250. 1. W zestawie nie było listw montażowych. Będę kombinował z montażem na szynach do mebli. Cy mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu w jaki sposób wsuwa się te wystające bolce w listwy montażowe? 2. W jaki sposób reguluje się obroty rekuperatora? W panelu mogę tylko ustawić 30 lub 50% oraz wymusić 100% do przewietrzania. Czy rekuperator sam reguluje obroty? Nie da się ustawić np 20%?
Przecież podał model pompy w pierwszym poście. Viessmann jest drogi, ale jakiś tam poziom prezentuje.
Czyli uważasz, że przy równych pętlach da się to bez przeplywomierzy ustawić?
A do tego nie przydałby się rotametry?
Pompa głębinowa - złącze szwedzkie czy obudwa bedtonowa ?
marcinur odpowiedział kaszpir007 → na topic → Woda i ścieki
Z tego co zauważyłem w tej pokrywie montuje się przyłącza elektryczne oraz chyba linkę na której wisi pompa. Pewnie się to da ogarnąć i bez tej pokrywu używając zaślepki... A średnica obudowy betonowej? Nie ma jakiegoś konkretnego minimum. Jeżeli nie chcesz wewnątrz dawać zbiornika to możesz bez problemu dać coś mniejszego niż 100 cm, np 80 cm. Kwestia tego, żeby w miarę bezproblemowo dało się tam wejść celem np wyciągnięcia pompy. -
Złącze typu szwedzkiego, przynajmniej w teorii to ciekawe roziązanie. Do zalet dodałbym jeszcze jedną kwestię: estetyka - tylko niewielka pokrywa jest widoczna z zewnątrz. Ale właśnie ta pokrywa jest sprawą, której nie uwzględniłeś - ona też kosztuje i to więcej niż samo złacze. Przykład: http://epompa.pl/Pokrywa-studni-glebinowej-110-140mm;s,karta,id,P03392 A z zalet obudowy kręgowej - możesz w środku zamonotwać zbiornik przeponowy - oszczędzisz miejsce w domu. -
No właśnie, były... Ale chyba już nie ma.
Sam robię wentylację.
marcinur odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli w moim przypadku wg Ciebie bedzie dobrze tak jak narysowałem? Wiatrołap jest obok kotłowni/pralni. Więc rozumiem, że powietrze nawiewane w pralni bedzie wywiewane po sąsiedzku w wiatrołapie i tak będzie dobrze?- 4 925 odpowiedzi
Wydaje mi się że cieżko przeczytać o co pytającemu chodziło.... Kolega podesłał link do tej strony gdzie cena wynosi 21,52 za metr http://sklep.wentylatorownia.pl/przewod-vental-therm-srednica-102.html A to co ja wysłalem i co Ty przedstawiłeś to dowód na to, że jednak ta cena jest za metr.
Dzięki za odpowiedź. W takim razie mam jeszcze 2 pytania: 1. Czy można zastosować tego typu skrzynki rodzielcze? http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielcza-8x-choinka-ocynk-fi150-i6629246753.html 2. Jaka zastosować średnicę anemostatów? Dać wszędzie 125 mm, czy dla 1x75 i 2x75 dać 100 mm a dla 3x75 dać 125 mm?- 4 925 odpowiedzi
To ja może teraz poproszę o analizę mojego projektu. Powierzchnia 106 m2, rodzina 2+2. Rekuperatora na razie nie wybrałem. NA załaczniku przedstawiłem propozycje rozmieszczenia anemostatów oraz doprowadzenia rur 75 mm. Oczywiście szczególwe lokalizacje są schematyczne. Pomieszczenie nr 11 to niby kotłownia, ale planuję tam pompę ciepła i ma pełnić funkcję pralni - dlatego dałem nawiew. W wiatrołapie przewidziałem wywiew - dobrze? Lepsza jakość załącznika https://www.dropbox.com/s/lvgcz20i8efjarz/Projekt%20rek..jpg?dl=0- 4 925 odpowiedzi
