Mesajah
O Mesajah
- Urodziny 06.01.1995
Morąg
14-300
warmińsko-mazurskie
Mesajah's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Mesajah odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ile stopni wody pod prysznic oraz na mycie naczyń i mycie rąk na okres letni najlepsza tzn. optymalna? mam ustawioną na 44 stopni. Ustawiłem sobie wodę z 46 stopni na 44 stopnie i zwiększyłem histereze z 5 na 7 ( kiedy nie używamy prysznica mam zamiar zmniejszyć histerezę np. na 2-3 stopnię.) Ale opał i tak coś szybko zbytnio idzie do tego codziennie min. 1 osoba się kąpie w prysznicu i ciężko mi tak to ogarnąć bo zbyt często używamy bym musiał latać i zmieniać a chcę takie optymalne ustawienia ustawić aby zaoszczędzić trochę na eko.. Rozumiem, że stały odbiór ciepła tzn. np. jakby centralne byłą włączone? bo właśnie CO stale potrzebuję ciepła więc wywnioskowuję,że ADC lepiej wyłaczyć na lato. Tylko problem. Jak wyłaczyć ADC? Jak się ma włączony PID? Nie mogę coś wyłączyć PID udaję mi się wyłączyć*a ADC ani rusz... nie mogę wyłączyć i próbuje różnych sposobów ale za chiny nie mogę wyłaczyć ADC i mieć Włączony PID... Czujnik zamontuje wujek dobrze jak przyjedzie więc nie wiem kiedy i to też pewnie jest powód tego, że trochę wiecej opału idzie niż powinno. No i cel jest taki,że chcę mieć przez całe lato włączony piec i ciepłą wodę 24/7 na całe lato. Albo po prostu od 24:00 do 6:00 mieć tyle usttawione aby w tych godzinach gdzie nie używamy utrzymywała się tylko wodą do przemycia rąk czy umycie naczyń. -
Hehe no tak, ja za bardzo brałem sobie do serca te włączenie pompy CO bo tak było napisane. Ale było to moje pierwsze rozpalanie Dziękuje za informację, tak się*domyślałem że pompy CO nie trzeba wcale włączać wystarczy CWU aby nie przegrzać kotła Bojler mam 100l - Min. moc kotła 2% Ekogroszek obecnie wrzuciłem 2 worki po 25kg czyli 50kg - http://www.ekobran.pl eko z firmy Ekobran lecz widzę,że wartość opałowa to 24MJ/kg - A producent sztokera zaleca 27MJ/KG Przy włączonym bojlerze ustawionym na 45 Stopni woda Min.moc kotła ustawiona na 2% Histereza na 5 sekund Na kotle utrzymuje się temperatura 42 stopnie. Na bojlerze nie powiem ile jest stopni jest na razie źle czujnik zamontowany i wskazuje zbyt małą wartość Więc na pewno mam te 45 stopni bo wodą gorąca i dobra do kompania Otóż jest problem z tym,że chyba Ekogroszek EKOBRAN za szybko się*spala w 15 godzin 40 minut spaliło mi ok. 2,2 kg ekogroszku na samej pompie CWU z moich wyliczeń wynika. Piec 15kW Bojler 100litrów Czy to nie jest za dużo? Ile powinien mniej więcej spalać? Muszę nauczyć*się ekonomicznie spalać, oszczędzając na paliwie jeśli nie korzystam. A i jeśli chodzi o Histerezę wytłumaczcie mi czy nie lepiej mieć tą*histerezę cały czas ustawioną*na 1-2 stopnie? w Lato? Ja to tak rozumiem np. nikt nie korzysta z ciepłej wody tzn. nie kompie się w prysznicu tylko np. to przemycia szybko naczyń oraz umycie rąk. To woda z 48 ośmiu jak spadnie o te 2 stopnie czyli do 46,9 stopnia zacznie znów się grzać więc jeśli wartość histerezy jest najmniejsza to bardzo dobrze bo mniej zużywało się będzie paliwa? ja rozumiem to tak jeśli najmniejsza histereza to i mniejsze zużycie paliwa dlatego,że np. wartość nastawy wody na CWU jest 48 stopni i najmniejsza histereza np. 1 stopień to nie musi się*grzać woda zbyt długo aby dobić do 48 stopni znów i przez to zużywa się mniej paliwa a jakbym miał wyższa histerezę np. 5 stopni no to woda przy spadku do temperatury 48 stopni - 5 stopni histerezy = 41,9 stopni C , jest zimniejsza i trzeba by było dłużej nagrzewać wodę przez co spalanie paliwa byłoby wyższe? Czy dobrze to rozumiem? Teraz ogarniam temat ekonomicznego spalania na lato aby oszczędzić na paliwie jak najwięcej aby po prostu nie tracić na tym pieniędzy, muszę rozsądnie i wydajnie spalać paliwo by po prostu nie potrzebnie nie spalać paliwa jeśli mi nie będzie potrzeba. Nie wiem na ile ustawić min. moc kotła i np. jaką*temp. ustawić wody aby była dobra do kąpania pod prysznic. Martwi mnie trochę tak szybkie spalanie... być może mam coś źle ustawione... poradzicie coś? aby spalanie się zmniejszyło? Może histerezę na 1? lub 2? i min moc kotla na 1%? tylko boję się żeby nie zgasło na 1% bo na 2% spoko chodzi Mam włączoy PID i ADC cały czas. Jest jeszcze jakiś FBS podobno w Cobrze ale nie widzę*gdzie można go ustawić. Oraz tam gdzie wyświetla się*godzina czyli w lewym dolnym rogu nie wiem czego dotyczy wartość minusowa np. -10% , bo z tego co wiem tam tylko wyświetla godzinę i aktualną moc kotła i prawidłowa wyświetla ,że 2% moc jest nie wiem czego dotyczy ta minusowa. -
@Jarecki79 Dzięki za informacje. Właczyłem tryb lato czyli wyłączyłem pompę CO dałem na STOP Włączona jest tylko pompa CWU. Ustawiłem Min. moc kotła na 5% na początek wszystko działa. Mam Aktywny PID jak i ADC czyli 2 tryby. Do tego w instrukcji sterownika jest napisnę,*ze jest jeszcze Tryb FBS czy FDC lecz nie moge go znaleźć... Problem jest jednak taki, że jak pierwszy raz rozpaliłem nastawiłem aby kocioł nagrzał się do 60 stopni C. W trybie rozpalania dogrzałem do 59-60 stopni kocioł (mając włączoną tylko POMPE CO bez pompy CWU - napisane jest, że w trybie rozpalania (ręcznym) one są wyłączone i aby nie przegrzać kotła trzeba włączyć pompę CO tak więc zrobiłem.) tylko nie wiem czy to trzeba od razu włączyć pompę CO? czy np. jak kocioł osiągnie temp. np 40stopni? Bo przy rozpalaniu w kotle jest u mnie ok 25 stopni. majac 60 C na kotle przeszedłem na tryb automatyczny czyli włączyłem Na zielono tą ikonkę a potem wyłaczyłem Pompę CO na stop. Jest też problem w tym że nastawę na kotle ustawiłem na 60 stopni C gdy w kotle osiągnęło się temperature nastawy 60 stopni włączyłem automatykę. I potem wyłączyłem pompę CO na STOP a CWU miałem ustawione aby woda w kranach miała 48 stopni oraz histerezę na 3 stopnie co to jest histereza i na ile ja ustawić? I właśnie gdy wyłączyłem pompę CO na STOP z 60 stopni na kotle którą osiągnąłem Temp w kotle zniża się na 48-50 stopni to tak jakby zniżało do temp. wody na kran. A podobno temp. kotła ma być cały czas 60 stopni tak podobno zaleca producent... Czyli wychodzi na to, że powinno być na kotle 60 stopni przy wyłączonej pompie CO a temp. wody CWU ma się utrzymywać 48 stopni tak jak ustawiłem... A jest 45-48 stopni w kotle a nie 60 stopni.... Co jest nie tak? Sory,*że chaotycznie. -
Witam, od nie dawna jestem posiadaczem pieca Komiz Sztoker 15KW , Rok prod. 2016. W okresie letnim chcę mieć tylko ciepłą wodę. A C.O wyłączone. Lecz nie wiem jakie ustawienia zrobić w menu spalania w sensie. Pauza podawania paliwa , czas pracy podajnika w sek. Obroty Dmuchawy. , Min. Moc Kotła. W okresie letnim będę palił ekogroszkiem. Jeszcze nawet nie rozpalałem zapoznaję się dopiero z instrukcją sterownika. Czy to jest tak, że są optymalne ustawienia spalania tylko dla stricte tylko CWU (na lato) a na zimę inne CWU + C.O? Jestem naprawdę zielony to będzie mój pierwszy piec na ekogroszek wcześniej pierwszym piec był na drewno/węgiel bez sterownika. Temat jest na tyle obszerny, że nie dam rady go przestudiować*od początku do końca, do tego widzę że wiele razy nie zbyt jest tu dobra atmosfera, więc i pewnie posty mogą nie dotyczyć do końca tematu tego pieca. Pozdrawiam. -
Jaki system kominowy? Na paliwa stałe
Mesajah dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, jakiego producenta systemu kominowego wybrać? Jest ich zbyt wiele , więc zdaję się na wasze doświadczenie i opinie. Rodzaj pustaka : Jednokanałowy z (1) wentylacją Przeznaczenie komina : do kotłów na paliwa stałe Typ kotła : otwarta Komora Spalania (czym różni się od zamkniętej?) Średnica komina : 200mm Wysokość komina : 6m Producent : Jakiego polecacie , wasze opinie , dlaczego akurat ten a nie inny? jeśli już polecacie w moim temacie konkretnego producenta. Zdaję się na wasze doświadczenie piszcie jaki i dlaczego ten a nie inny. Palenie będzie najczęściej tym : ekogroszek drewno węgiel. Do pieca 14kw stricte na ekogroszek + drewno , węgiel. Niczym innym nie będzie palone. Zainteresowały mnie te 2 : http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceramiczny-cjblok-suchy-wariant-skc-c-w-o-200mm-z-wentylacja.html lub http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceramiczny-jawar-uniwersal-plus-o-200mm-z-wentylacja-rura-izostatyczna.html Firma CJBLOK lub Jawar. Tacie polecono http://dobrykomin.pl/konekt A może ? http://www.sklep.pekabet.pl/katalog/systemy-kominowe-fire/system-kominowy-fire-din-200-h6m.html Jeśli mam podać jakieś informacje jeszcze napiszcie a dodam. Pozdrawiam Serdecznie.
