vietcong
O vietcong
- Urodziny 05.08.1977
vietcong's Achievements
ano właśnie żadnych kominów, puszki elektryczne są 2 na ścianie długości 8m. Słychać właściwie wszędzie. Na parterze dźwięk rozchodzi się na większej powierzchni więc wydaje się, że nieco mniej. za to na górze, rozmowa w pokoju prowadzona lekko podniesionym głosem jest słyszalna zdecydowanie (dobrze słychać każdą zabawę z dziećmi itp.). Dach jest wspólny. Ściany dzielące budynki sa poprowadzone do krokwi. Po jednej stronie między krokwiami jest założona wełna 15cm (nie dała żadnej różnicy). Zaczynam się zastanawiać czy rzeczywiście wszędzie jest to 5 cm styropianu, czy może jednak było tylko przy krawędziach - "pod klientów".Z drugiej strony, na poddaszu styropian da się wyczuć między murami. Jednak gdy stanie się przy ścianie od budynku sąsiedniego (i na parterze i na piętrze) to naprawdę dobrze słychać każde słowo.
hej, jak pisałem - budynki są zarejestrowane jako oddzielne. W trakcie budowy również na pewno były to 2 oddzielne ściany a w środku styropian 5 cm. Co do sufitu nad parterem - niestety nie mogę być pewny czy aby na pewno nie jest wspólny, nie pamiętam już jak to wyglądało. Na zdjęciach styropian oddzielający budynki jest na całej wysokości od dachu do gruntu, ale czy aby na pewno tak to wygląda :/ Z pewnością jednak dźwięki ewidentnie sprawiają wrażenie przechodzenia przez ścianę. Sąsiedzi mają tez nieco inne priorytety życiowe i skupiają się na innych rzeczach niż wykończenie wnętrza, przez co po ich stronie jest sporo jeszcze do zrobienia i echo szaleje. Wiem, że najlepsze efekty da wytłumienie po stronie źródła dźwięku. Rozmawialiśmy o tym i podobno tez coś planują, ale ciężko określić kiedy i co :/ Dlategom szukam rozwiązania, które choć troche pomoże....
Witam, mieszkam w bliźniaku zbudowanym wg zasad formalnych - 24cm porotherm + 5cm styropianu + 24cm porotherm. Niestety sąsiadów zza ściany słychać bardzo wyraźnie. W związku z powyższym zastanawiam się czy naklejenie na ścianę płyty Simfofit a na to jakąś płytę meblową, cokolwiek da. Zna ktoś ten produkt? Jak przymocować płytę meblową? Przecież jeśli przymocuję do ściany, którą chcę wygłuszyć to powstaną tam mostki akustyczne (jeśli dobrze to rozumiem)... Wszelkie sugestie mile widziane
Kret - jak się go pozbyć/odstarczyć
vietcong odpowiedział coachu13 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja polecam Quickphos -
Mając aku i tak musisz mieć zwykły odkurzacz. Robot nie posprząta wszystkiego, nie wszędzie wjedzie. Wg mnie do codziennego "objechania" ronot jak najbardziej się przydaje, ale i tak 1x na tydzień musisz przelecieć starym sposobem.
mam podobny problem tylko dom z 1997. Dziennik budowy zaginął. Kierownik budowy niestety już nie żyje. czy jedyenym wyjściem jest uzyskanie pnb od nowa?
Problem z akustyką w bliźniaku
vietcong odpowiedział Username2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wg mnie wyglada na to, że macie wspólną płyte podłogową na parterze i na piętrze. Do tego macie połączone kominy (co na pewno mocno niesie) i klatkę schodowa, w której echo dźwięków z domu równiez ie odbija. Mam podobny problem. Jestem przed zabudową ścian od strony sąsiada, ale Twój przypadek potweirdza, że to nie da zbyt wiele. Ogolnie dźwięki powinno sie tłumić od strony ich występowania. Z mojej strony zauwazyłem, że dopóki sąsiedzi nie zaczęli się w jakimś stopniu urządzać, to slyszałem tak jak u Ciebie - wszystko. Stopniowe, powolne urządzanie baaaardzo powoli zaczyna nieco tłumić dźwięki. Ale póki będą tam puste pomieszczenia, gdzie są płytki na podłodze a ściany puste raczej nei ma co liczyć na poprawę. Jeśli dźwięk nie ma gdzie się wytłumić, to nawet w małej łazience będziesz miał echo a dźwięk będzie sie odbijał od ścian potęgując wrażenia. -
ja załapałem się na promocję, w której dawali 2 zestawy weży z akcesoriami. Przenoszenie jednego węża między poziomami to rzeczywiście jakiś absurd i to samo co noszenie zwykłego odkurzacza między gniazdkami.
Rekuperator - tańsze alternatywy.
vietcong odpowiedział rafalt1717 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sprawdź Wanasa -
jeden klimatyzator na wiele pomieszczen
vietcong odpowiedział pawel7318 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
potwierdzam, że rozwiazanie z jedną mocniejsza jednostką (u mnie 5kW) spokojnie wystarczy na doprowadzenie do temperatury komfortowej. jednostka wewnętrzna zamontowana w górnej części korytarza nad schodami, wiejąca wprost na 4 sypialnie i łazienke. Wystarczy przymknąc drzwi i skierować nawiew maksymalnie w dół a chłodzi tez parter. Dla mni idealne rozwiązanie - polecam.- 32 odpowiedzi
- jeden
- klimatyzator
Jaki klimatyzator wybrać
vietcong odpowiedział aadamaa → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja troche inaczej - czy ktoś wie może jakaś jest róznica między LG Standard Plus a LG Deluxe? Wg moich poszukiwań to w Deluxe jest tylko ten pseudojonizator i możliwośc podłaczenia centralnego sterowania. Poza tym wszystko tak samo. A skoro to jedyne różnice, to ja nie widze sensu przepłacać. -
ja mam od roku 650. Ogólnie jestem zadowolony, mocy nie brakuje. Jedyny minus to słabe plastiki przy rączkach od weża - mam 2 i w obu plastik pękł w tym samym miejscu z powodu podnoszenia szczotki podczas odkurzania
Klimatyzacja na parterze
vietcong odpowiedział vietcong → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sama wentylacja nie wystarcza - jest zdecydowanie za słaba. najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje mi sie w tym momencie zamontowanie klimatyzacji na klatce schodowej. Będzie chłodziło górę od korytarza (uniknę montowanie splita lub 3 oddzielnych jednostek). czekam na wizyte montazystów. -
Witam, mieszkam w bliźniaku zbudowanym jakies 4 lata temu. Budynki są rozdzielone podwójną ścianą (ceramika) i 5cm styropianu; wg zapewnień dewelopera podłoga i sufit parteru (teriva) sa oddzielne dla każdego budynku. Strop piętra to płyta GK. Niestety człowiek całe życie się uczy i ta maksyma ma zastosowanie również przy korzytaniu z usług specjalistów. Generalnie - do rozplanowania kanałów i montazu zaprosiłem firmę specjalizującą sie w tego typu pracach, ale jak życie pokazuje dali ciała. Rekuperator wanas zlokalizowany jest na podaszu i tam dobiegają wszystkie rury. Instalator puścił rury biegnące z parteru po scianie stykającej się z drugą połówką bliźniaka i pomimo tego, że ściany oddzielne , że styropian, to jednak dźwięk od sąsiadów przenika przez ściany i biegnie tymi rurami do rekuperatora, a następnie jest niejako rozprowadzany kanałami po całym domu. Planuję rozwwalić zabudowę osłaniająca rury reku, obic wnętrze korkiem i dobrze wypełnić watą. To powinno nieco pomóc. Mam jednak pytanie czy mogę jeszcze w jakis sposób wyciszyć opisany powyżej problem. Instalacja jest na rurach pe-flex (poza instalacja na poddaszu - wszystkie rury podłączone do reku to takie srebrne alu z mała warstwą waty). Nie mam zamontowanych żadnych tłumików - czy to może jakoś pomóc? Poproszę o jakies porady jak usunąć/zminimalizować powyższy problem. Z góry wielkie dzięki. PS. Instalator nie widzi problemu, bo mogłem wskazać inne miejsce montażu rur skoro to mi sie nie podoba. Nie potrafi tez zaproponowac żadnego rozwiązania - w Was cała nadzieja
Witam, zastanawiam się nad zamontowaniem klimatyzacji na parterze bliźniaka. Na parterze powierzchnia około 70m2 (z czego ok 24 m2 odpada na garaż i wiatrołap). Na dole salon i otwarta kuchnia. 2 okna od północy i 2 (w tym tarasowe) od południowego wschodu. Na wprost klimatyzatora, są schody na piętro. W domu zamontowana rekuperacja. Zastanawia mnie czy montaz na parterze ma szansę schłodzić nieco sypialnie na piętrach. Żona zdecydowani odmawia zgody na montaż klimy na górze, więc może choć montaz na parterze nieco schłodzi górę (dzięki rekuperacji). jest na to szansa? Instalacja elektryczna pgotowa. Montaz miałby miejsce na ścianie północnej.
