Pawel Sowinski
Zawartość dodana przez Pawel Sowinski
Blachodachówka na płycie warstwowej - blacha na blachę jak to zamocować
Pawel Sowinski odpowiedział ACCel → na topic → Dachy
Ja bym nie mocował do płyty warstwowej. jak już to do konstrukcji.- 7 odpowiedzi
Wymiana pokrycia dachowego - mokre krokwie podczas opadów deszczu
Pawel Sowinski odpowiedział matri16 → na topic → Dachy
moim zdaniem Podczas długotrwałych opadów istnieje możliwość wystąpienia przecieku poprzez nasycenie kontrłaty. O ile problem występuje jedynie przy długich opadach oraz jedynie na powierzchni krokwi, moim zdaniem nie ma problemu. -
Witaj, Moim zdaniem to trochę "druciarstwo", cała stabilnośc dachu będzie zależna od stanu blachy na płycie warstwowej, ja bym się pod tym nie podpisał. O ile sama płyta warstwowa jest szczelna to ja bym przykręcił łaty równolegle do okapu. Ale łaty przykręcone do konstrukcji przez płyte.- 7 odpowiedzi
Membrana dachowa - polipropylen czy poliuretan
Pawel Sowinski odpowiedział michal000 → na topic → Dachy
Może inaczej. Może i usztywnia, ale nie stęża. Połączenie deska-krokiew zawsze będzie połączeniem przegubowym. Niezależnie od ilości takich połączeń cały układ będzie niestabilny. Odeskowany dach będzie "sztywny" do czasu aż zostanie przyłożona do niego siła większa niż to co są wstanie przenieść te połączenia przegubowe. Fajnie że można dośc kulkturalnie popisac i wymienić się zdaniem, jeszcze raz podkreśle że jest to moja opinia i w sumie niczym specjalnym nie poparta ( no może jakąs tam podstawą mechaniki budowli) Ale nic tam. Jeżeli chodzi o mnie, to gdybym budował swój dom, i z warunków lokalnych (wiatry) wynikało by że należy stężyć dach, nie odważył bym się zauwać deskowaniu. A pozatym deskowanie suchymi deskami na piórowpust ? troche nie na wyrost? No chyba że ocieplenie nakrokwiowe i te deski są sufitem ale..- 24 odpowiedzi
Tak, w mojej opini nie usztywnia. W układzie krokwi, deskowanie w modelu statycznym to układ równoległych prętów mocowanych przegubowo do krokwi. Niezależnie od ilości mocowań taki układ nie stęża ponieważ nie ma reakcji na moment obrotowy. Innaczej jest przy płytach. Zamocowanie płyty odbiera ten brakujący stopień swobody "moment obrotowy". Ale to moje dywagacje, Podobnie jest z rusztowaniem elewacyjnym, choćbyś dawał barierki co 10cm to bez stężenia się złoży. W tej analogi barierki to deskowanie a stężenie to plyta osb- 24 odpowiedzi
O ile mogę podpowiedzieć to dośc dobrze połać usztywnu zamocowanie stalowych bednarek od wewnętrznej stron. Mocowane po przekątnych na krzyż. Jest to dość tani sposób ale skuteczny- 24 odpowiedzi
Deskowanie nie usztywnia wieźby. Jeżeli już to opłytowanie np OSB lub MFP itp. Jeżeli koniecznie deskowanie to koniecznie papa. I nie ma żadnego argumentu który przemawia za połączeniem desek/osb i membrany .- 24 odpowiedzi
Deskowanie z membraną to nieporozumienie. Tak jak marcin pisze jak deski to papa jak membrana to bez desek.- 24 odpowiedzi
Dach z deskowaniem i papą brak wentylacji co zrobić?
Pawel Sowinski odpowiedział andrew86 → na topic → Dachy
miałem okazje demontowac taką welne. Wode można wyciskac jak gabke. Wentylacja konieczna, moim zdaniem. Może ktos podpowie czy jest opcja zeby malować sufity odpowiednia farbą ale nie posiadam wiedzy na ten temat- 2 odpowiedzi
- dach
- deskowanie
Tak równolegle, ale koniecznie kontrlaty którę ją przytrzymają, szczyty nalezy zabezpieczyc wiatrownicą
- 3 odpowiedzi
- 1000
- blachodachówkę.
Pape nalezy mocowac papiakami jedynie pod zakładem. pape wzdłóz krokwi posmaruj lepikiem, masa do klejenie gontów, i przykręć kontrłate. Generalnie po zrobionej pracy nie powinny być wydoczne papiaki nigdzie.
- 3 odpowiedzi
- 1000
- blachodachówkę.
połączenie gwóźdź krokwiowy + złącze ciesielskie
Pawel Sowinski odpowiedział hudy8 → na topic → Dachy
i to koniecznie 130, 100 za krótkie- 29 odpowiedzi
- ciesielskie
- gwóźdź
admiralbar Bij 130, Często mam taką sytuacje i nigdy mi sie krokiew nie rozszczepiła i nawet miałem nieprzyjemność montować na wiazarach szeroksci 4cm.- 29 odpowiedzi
- ciesielskie
- gwóźdź
Jak przyjedzie ta sama ekipa to spodziewaj sie wiadra lepiku i huzia na juzia!
- 6 odpowiedzi
- dach pulpitowy
- okna
i pogadaj z kierbudem o zmienie ilosci gwozdzi- 29 odpowiedzi
- ciesielskie
- gwóźdź
Z całym szacunkiem, ale pleciesz pan bzudry. W innym temacie ktory można prześledzić pisałem o wbijaniu gwoździ w ŁATY, a to Ty okazująć swój brak jakiejkolwiek wiedzy przyklejasz tą odpowiedź do mocowania krokiew-murłata. A w temacie, połączenie wykonać zgodnie z projektem (krokwiaków nie trzeba oczywiście wyciągać)- 29 odpowiedzi
- ciesielskie
- gwóźdź
jak przykleisz pape do blachy to to pasy nadrynnowe poźniej bedziesz musial czyscic.a tak tylko odkrecasz i siup
Przykrec farmerami przez pape i blache do deskowania. jak juz bedziesz robił na gotowo to bedziesz musiał usunał podziurawioną pape i dac pasek nowej. To rozwiązanie to troche takie "druciarstwo" ale roboczo da rade ( tanie szybkie skuteczne)
Dokladnie na zime ściągać. Dekarz powinien bez problemu wygiąć co taki antyprzelewowy element. Ale adal uważam że powinieneś sie przyjrzeć przy normalnym deszczu
Witam, chłopie. Idź do castoramy kup pięć gwoździ 125mm. Wbij w jakieś drewno i jak podczas wbijania którykolwiek sie poruszy to będziesz miał powody do rozmów. Piszesz jakbys nigdy gwoździa nie wbił.
jak tylko roboczo to ja bym prykrecił haki doczołowe do czoła krokwi, włozył rynne i pas pod pape do rynny
Tak. Zamurowac okno i wstawić o bloczek wyżej ;P
- 6 odpowiedzi
- dach pulpitowy
- okna
Moim zdaniem 100 w łate to za mało. Stosuje skretne 130. maxiucb Jak położą dachówke to zobacz, moim zdaniem nie bedzie to widoczne. Znaczy, ajkbyś nie wiedział że jest uskok to pewnie byś tego nie zobaczył A jeżeli okaże sie widoczne to powinni to poprawić. I tak jak Jan mówi nie klin a podkładka
Dla własnego dobra nie lej wężem po dachu jak przyjada dekarze ;P Pomijając ponadnormatywne ulewy, zwróc uwage czy problem wystepuję. Jeżeli tak, to przykreć zabezpieczenie przelewowe i po problemie http://cdn20.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/23/00/8a/23008a8b7e7c70e8_300x200_crop_rozmiar-niestandardowy.jpg
jaka dachówka, kto stawiał wieźbe?
