marcpfs
marcpfs's Achievements
Są trzy rązwiązania. 1.Najszybsze i bez kosztow, woda z zasobnika do ubikacji, potem kuchni, potem lazienka. I z lazienki powrot dopiero Wywalasz trojnik W1. I podlaczas zasobnik odrazu do kuchni czyli czarna linia z zasobnika do zielonej przerywanej A przerywanej zielonej nie łączysz z ciągłą zieloną 2.zostawic jak jest 3. Dotatkowa pkmpka
- 3 odpowiedzi
- ciełej
- cyrkulacji
Powinno sie stosowac filterek przy bateri, ktory po czasie sie zatyka. Moze ocet pomoze do przywrocenia dzialania
Adam626, Powyzej 50, 60 stopni ocynk podobno przestaje chronic. Ja ogolnie raczej nieprzekraczam takich temperatur. Jesli bysmy właczali pompe raz na jakis czas na 30s. To temperatura na powrocie bedzie napewno mniejsza bo nienagrzane rury. Teraz gdy sie dowiedzialem o niechroniacym ocynku powyzej tej tempuratury to powinien 20 lat temu wywalic ocynk i wstawiac dawno plastik. Odpowiedzią czemu tak sie niedzieje może być to że z cieplej wody korzysta sie kilka razy dzienni przez krotki czas. Teraz drugie pytanie. Produkowali bojlery ocynkowane i mi rowniez wytrzymal chyba 17 lat
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
Dla mnie troche dziwne by do cwu nie dawac ocynku. Czyli ze zamiast rur ocynkowanych bym musiał dawać plastikowe? Cyna sie rozpuszcza powyzej 200 stopni, wiec niewiem dlaczego by miały nie być do cwu
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
W instalacjach wodnych ekspertem nie nie jestem. Ale o metalach i korozji się mogę trochę wypodzieć. Co do korozji, to potrzebny jest zazwyczaj tlen i wilgoc. W instalacji wodnej tlen jest zabierany. Chyba że nie mamy dobrze dobrze odpowietrzonego układu. Czasem wystarczy minuta do powstania nalotu korozji przy dostepie powietrza i wilgoci Mysle ze oprocz odpowietrzania problem powinien byc "ominiety" montujac pompe na powrocie. Moim zdaniem siedzi gdzies powietrze. Glowice w samochodach są zeliwne, tez powinny korodowac..
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
Odswiezam temat. Mam zamiar zrobic cyrkulacje CWU. Na cieplą wode w kuchni czekam ponad minute wiec chcialbym to przyspieszyc. W planach mam zrobic wlasny sterownik ktory zalaczy pompe po odkreceniu krany. Pompy przeznaczone do Cwu są za wolne , by musialy sie zalaczyc duzo wczesniej. Wiec pomyslalem o pompie obiegowej do CO za stoPLN-omis 25-40. I teraz pytanie czy ta pompa sie nie rozszczelni i wytrzyma cisnienie sieci wodaciagowej? Czy ktos ma zrobione podobnie?
- 17 odpowiedzi
- cyrkulacyjnej
- obiegowa
obrazek poprawiony
Witam. miałem piec w piwnicy. teraz mam w oddzielnym pomieszczeniu. myślę że fachowcy mi żle podłączyli pompki, i powinni przerobić naczynie przelewowe. Sterownik przy piecu może obsługiwać czujnik cwu plus pompkę, ale wcisneli pod nieobecnosc rodziców sterownik zamiast pociągnąc kable. bo niby podobnie cenowo. chciałbym mieć jakąś może podstawe, aby udowodnić że mam racje. i się nie wymigali od roboty. Pompke przy piecu mam na trzecim biegu, a do kaloryferów na pierwszym, wszystkie grzejniki nie grzeją w domu, gdy zwiększę bieg to przestaje grzać CWU. Przyszłości mam zamiar domontowac zawór mieszający do CO http://images81.fotosik.pl/206/cc9da93012af8421.png
Brama Suwana-dobór grotów
marcpfs odpowiedział marcpfs → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jaki rozmiar grotów będzie najlepszy? -
Witam wszystkich, Mam pewien problem z doborem grotów do bramy Posiadam profil zewn 20mm wewn 16mm jeśli wymiar będzie 16, jest możliwość że woda dostanie się do środka. Jeśli 20mm to będzie widać że spawane i jest możliwość że coś nie równo ustawie. Natknąłem się na groty plastikowe które można nałożyć ale mogą chyba po pewnym wylecieć lub też będzie widać że z plastiku. Macie jakieś pomysły aby to ładnie zrobić, spawać i dobrze prosto ustawić? Mam na oku takie groty: plastik nakladany: http://sklep.decortech.pl/groty-do-ogrodzenia-p-4327.html okrągłą podstawa: fi30 http://www.sklep.kut-met.pl/pl/p/40.098.02-Grot-120x35-podst.-fi30/2413 wkładany do srodka: http://www.sklep.kut-met.pl/pl/p/40.078-Grot-140x60-podst.-15x15/2358 i na 20 mm: http://www.sklep.kut-met.pl/pl/p/40.092-Grot-125x30-podst.-20x20/2399 Będę spawał metodą Mig-Mag. Mam aktualnie drut 1mm. Czy do takich materiałów lepiej będzie zakupić 0.8mm
